Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De hoofdband kan niet worden versteld
Je kunt de headset niet goed op je oren plaatsen.
Een obstructie blokkeert de hoofdband
Er kan een fysiek object vastzitten in de rail van de hoofdband, waardoor je de lengte niet goed kunt verstellen. Zorg ervoor dat het gebied schoon is en vrij van eventueel vuil.
De hoofdband is verbogen
De hoofdband kan verbogen zijn, waardoor deze niet efficiënt kan uitzetten en inkrimpen. Probeer de hoofdband terug in de juiste vorm te buigen; een tang kan zorgen voor een betere grip om de hoofdband recht te buigen. Als deze opties niet werken, moet de hoofdband mogelijk volledig worden vervangen.
De hoofdband is gebroken
Als de hoofdband is gebroken, kan er tijdelijk een hechtmiddel (tape of lijm) worden aangebracht voor voortgezet gebruik totdat de hoofdband is vervangen of verstevigd. Als deze is gebroken, zal hij niet goed uitzetten en inkrimpen totdat deze volledig is vervangen.
De microfoon werkt niet
Er is een probleem met de microfoon en deze vangt de stem van de gebruiker niet goed op.
De microfoon is niet goed gepositioneerd
De microfoon staat mogelijk te dicht bij je mond, wat geluidsvervorming veroorzaakt. Er wordt te veel lawaai geregistreerd. Plaats de microfoon verder van de mond af.
De microfoon staat mogelijk te ver van je mond af, wat resulteert in een gebrek aan geluid. Plaats de microfoon dichter bij je mond.
De driver is mogelijk niet goed op de computer geïnstalleerd
Een driver is nodig om de microfoon goed te laten werken en verbinding te laten maken met de computer. Ga naar de website van Razer en download het driverprogramma handmatig. Volg deze link om te downloaden.
De microfoon heeft mogelijk waterschade of is versleten
Waterschade of overmatig gebruik kan alleen worden verholpen door de microfoon zelf te vervangen. Volg de link naar onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de microfoon.
Het geluid werkt niet naar behoren
Je hebt geluidsgerelateerde problemen met de headset en/of de computer waarop deze is aangesloten.
De USB-aansluiting zit niet in het apparaat
De headset is mogelijk niet volledig in de computer geplugd. Zorg ervoor dat de USB volledig in de USB-poort van de computer is gestoken.
De computer heeft mogelijk een formateringsprobleem
Als alles volledig is aangesloten, kan het probleem voortkomen uit de formatering van je computer. Volg deze link voor de stappen voor formatering.
De speaker heeft mogelijk kortsluiting
Het hebben van kortsluiting in de speaker is een veelvoorkomend probleem. Vervanging van de speaker is noodzakelijk. Volg de link naar onze reparatiehandleiding over hoe je de speaker vervangt.
Karissa Sealey
1.010 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Lid van Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,229
