Ga door naar hoofdinhoud
Toetsen werken niet meer
Sommige of alle toetsen op het toetsenbord reageren niet meer.
Vuil onder de toetsen
Er hoopt zich vaak vreemd materiaal op onder de toetskapjes door dagelijks gebruik. De beste oplossing is om perslucht tussen de toetsen te spuiten, maar simpelweg het toetsenbord omdraaien en goed schudden werkt soms ook.
Switches zijn beschadigd
Vervangende switches zijn online te vinden en kunnen eenvoudig worden verwisseld door deze handleiding te volgen.
Niet-werkend moederbord
Als niets anders werkt, kan het moederbord worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Ledlampjes werken niet meer
De ledlampjes onder de toetskapjes zijn zwak of lichten helemaal niet meer op.
Software is niet geïnstalleerd
Zorg ervoor dat Razer Synapse op uw computer staat. Zo niet, dan kunt u het installatieprogramma van Synapse downloaden vanaf de website van Razer.
Ledlampjes defect
Als individuele ledlampjes niet meer werken, zijn ze mogelijk defect. Aangezien de ledlampjes in de switches zijn ingebouwd, is het vervangen van de switches de beste optie.
Apparaat werkt niet meer
Het toetsenbord lijkt geen invoer te accepteren en er lichten ook geen ledlampjes op.
Drivers zijn niet geïnstalleerd
Open op Windows Apparaatbeheer via het startmenu. Als er wordt aangegeven dat er een onbekend apparaat is, probeer dan uw computer te updaten. Windows zou automatisch de drivers voor uw toetsenbord moeten vinden.
Kapotte kabel
Aangezien de kabel een standaard USB-C-kabel voor gegevensoverdracht is, hebben de meeste winkels geschikte vervangende kabels op voorraad.
Loszittende USB-C-poort
Als de poort loszit, controleer dan of er niets in vastzit dat er niet hoort te zitten. De printplaat waarop deze poort is bevestigd, kan worden vervangen met deze handleiding.
Als het moederbord niet werkt, kan het worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Toetskapjes beschadigd
Toetskapjes zijn cosmetisch of fysiek beschadigd.
Vervaagde belettering
Als de belettering lijkt te vervagen, zijn er online algemene stickers verkrijgbaar als vervanging. Een andere optie is om de toetskapjes te vervangen, wat kan worden gedaan door deze handleiding te volgen.
Gebroken of gebarsten
Wanneer de toetskapjes fysiek beschadigd zijn, is het het beste om ze te vervangen.
Toetsenbord verschuift
Het is lastig om het toetsenbord op één plek te houden; elke kracht kan het verplaatsen.
Pootjes vallen eraf
Als de pootjes eraf vallen, kunnen de kleine plastic onderdelen die ze aan het toetsenbord bevestigen, afgebroken zijn. De oplossing is om nieuwe pootjes te kopen en deze te vervangen met deze handleiding.
Rubberen voetjes vallen eraf
Als de rubberen voetjes eraf blijven vallen, kan de lijm versleten zijn. Vervangende voetjes zijn online te vinden en kunnen worden vervangen met deze handleiding.
Joseph O'Dowd
419 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 2,183
