Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de led-verlichting van je Razer Huntsman Mini niet aangaat of niet reageert, volg dan deze stappen om de led-verlichting weer werkend te krijgen.
Software-instellingen
Zorg er eerst voor dat het toetsenbord stevig op je computer is aangesloten. Je kunt ook een andere usb-poort op je computer proberen. Zorg er bovendien voor dat Razer Synapse correct is geïnstalleerd en voorzien van een update. Open daarnaast Synapse en controleer de verlichtingsinstellingen voor de Huntsman Mini om te garanderen dat deze correct zijn geconfigureerd. Probeer ten slotte je pc opnieuw op te starten als niets anders werkt.
Razer Synapse moet opnieuw worden geïnstalleerd
Als de leds niet werken of op een specifieke kleur blijven staan, probeer dan eerst Synapse af te sluiten via het systeemvak. Als dit niet werkt, probeer dan de nieuwste versie van Synapse te verwijderen en opnieuw te installeren. Als het huidige Synapse-profiel beschadigd is, probeer dan een nieuw profiel aan te maken en de lichteffecten in de profielinstellingen te bewerken.
Dynamische verlichting uitschakelen
Als de problemen die je ervaart te maken hebben met de rgb-verlichting, probeer dan de optie Chroma RGB in de Razer Synapse-instellingen aan te passen en schakel dynamische verlichting uit in de Windows-instellingen. Dynamische verlichting kan soms de effecten van Synapse overschrijven en dit zou een oplossing kunnen zijn. Controleer tot slot of er een aangepast of gamespecifiek profiel actief is, aangezien sommige hiervan de verlichting uitschakelen.
Toetsenbord resetten
Sommige toetsenborden hebben een fysieke resetknop of een toetsencombinatie (FN+F12) om de instellingen op het toetsenbord te resetten. Je kunt het Razer-apparaat ook terugzetten naar de fabrieksinstellingen via de instellingen in Razer Synapse.
Firmware verouderd
Zorg ervoor dat de firmware van de Razer Huntsman Mini een update heeft gehad. Als geen van de bovenstaande stappen werkt, is het mogelijk dat er een hardwareprobleem is met de Razer Huntsman Mini. Mogelijk moet je contact opnemen met de ondersteuning van Razer of overwegen het apparaat te retourneren indien dit mogelijk is.
Coleman Moynihan
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G6
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 2,203
