Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerende toetsen
De toetsen op mijn toetsenbord reageren niet.
Slechte toetsenbordverbinding
Controleer of het toetsenbord op je computer is aangesloten. Als het toetsenbord niet is aangesloten, sluit het dan aan op je computer.
Verouderde stuurprogramma's
Controleer of op je computer het juiste stuurprogramma voor de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma is geïnstalleerd. Als je het niet zeker weet, of als je weet dat je niet over het juiste stuurprogramma beschikt, ga dan naar de webpagina voor Razer Synapse 3-stuurprogramma's om het juiste stuurprogramma te downloaden.
Trage/plakkende toetsen
Tijdens het typen merk ik dat de toetsen langzamer gaan bewegen of soms blijven hangen.
Ophoping van vuil
Dit komt door een opeenhoping van stof en ander vuil onder de toetsen. Dit kan worden verholpen door het toetsenbord regelmatig schoon te maken. Raadpleeg het eerste deel van onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de metalen staven om te leren hoe je de toetsen op de juiste manier verwijdert om het schoon te maken.
Plakkende toetsen
Dit komt doordat er stof vastzit of doordat een mechanisch onderdeel is afgebroken, waardoor een toets blijft hangen. Verwijder de toetskapjes om het probleem verder te analyseren. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor metalen staven voor verdere hulp.
Niet-werkende LED-verlichting
Ik merk dat de LED-verlichting in het toetsenbord niet aangaat.
Apparaatverbinding
Sluit je toetsenbord aan op de computer. Als de LED's nog steeds niet aangaan, is er mogelijk sprake van een mechanisch defect. Als dit het geval is, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding voor verdere hulp.
Toetsenbord maakt geen verbinding
Wanneer ik mijn toetsenbord op mijn laptop aansluit, maakt hij geen verbinding
Defecte USB-kabel
Probeer de kabel aan te sluiten op een ander compatibel apparaat. Als je toetsenbord wel werkt op het andere apparaat, dan ligt het probleem aan de USB-poort van je computer. Als het andere apparaat echter ook geen verbinding maakt, vervang dan de USB-kabel.
Defecte USB-poort
Als je een nieuwe kabel hebt aangesloten en je Razer-toetsenbord nog steeds niet werkt, dan heb je te maken met een defecte USB-poort. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma USB-poortkaart vervangen.
Toetsenbord schuift weg
Tijdens het typen is het toetsenbord niet stabiel.
Ontbrekende rubberen voetjes
Als een van de rubberen voetjes ontbreekt of onherstelbaar beschadigd is, raadpleeg dan de Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma Rubber Feet Replacement.
Versleten rubberen voetjes
Als een van de rubberen voetjes erg versleten is, overweeg dan om ze te vervangen of gebruik een mat om wat grip te bieden.
Terug naar de apparaatpagina
Apparaatpagina Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma
Richard
36.310 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,262
