Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Fouten in de Razer Synapse-applicatie
Gebruikers kunnen problemen ondervinden bij het installeren van de benodigde drivers voor de Razer Basilisk V3, wat mogelijk leidt tot connectiviteitsproblemen of problemen met de functionaliteit.
Softwarecompatibiliteitsproblemen tussen de apparaat-drivers en het besturingssysteem.
Zorg ervoor dat u de nieuwste drivers downloadt van de website van Razer, controleer of ze compatibel zijn met uw besturingssysteem en voer de installatie uit als administrator. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om uw besturingssysteem te updaten.
Corrupte of verouderde bestaande drivers die het nieuwe installatieproces verstoren.
Verwijder de huidige drivers van uw systeem via Apparaatbeheer, start daarna uw computer opnieuw op en installeer de nieuwste drivers voor de Razer Basilisk V3 vanaf de website van Razer.
Niet-reagerende knoppen
Gebruikers kunnen te maken krijgen met niet-reagerende knoppen op de Razer Basilisk V3, waarbij klikken of indrukken niet worden geregistreerd of de bedoelde opdrachten niet worden uitgevoerd.
Vuile sensoren of schakelaars
Probeer het gebied rond de knoppen schoon te maken om vuil of stof te verwijderen. Gebruik een bus met perslucht in rechtopstaande positie en spuit voorzichtig rond de knoppen en in de kieren om eventueel vuil of stof los te maken. Bevochtig een wattenstaafje met een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol. Maak voorzichtig de omgeving van de knoppen en alle moeilijk bereikbare plekken schoon.
Verouderde firmware of software
Om softwaregerelateerde problemen die niet-reagerende knoppen op de Razer Basilisk V3 veroorzaken op te lossen, moet u de firmware updaten via Razer Synapse, de knopconfiguraties in de software controleren, overwegen om Razer Synapse opnieuw te installeren om de instellingen te resetten, en uw computer opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
Onjuiste hubverbinding of defect
Om niet-reagerende knoppen te verhelpen, probeert u de muis rechtstreeks op een USB-poort van uw computer aan te sluiten in plaats van een hub te gebruiken. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een andere USB-poort of test de muis op een andere computer om te bepalen of het probleem bij de muis of bij de hub/verbinding ligt.
Niet-reagerend scrollwiel
Gebruikers kunnen te maken krijgen met een niet-reagerend scrollwiel op de Razer Basilisk V3, waarbij klikken, indrukken of bewegingen van het wiel niet worden geregistreerd of de bedoelde opdrachten niet worden uitgevoerd.
Softwaregerelateerde problemen, zoals verouderde firmware of onjuiste instellingen in de Razer Synapse-software.
Om softwaregerelateerde problemen die een niet-reagerend scrollwiel op de Razer Basilisk V3 veroorzaken op te lossen, moet u de firmware updaten via Razer Synapse, de knopconfiguraties in de software controleren, overwegen om Razer Synapse opnieuw te installeren om de instellingen te resetten, en uw computer opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
Behuizing van het scrollwiel is vuil of bevat vuilresten
Bij regelmatig gebruik kunnen vuilresten of stof de responsiviteit van het scrollwiel beïnvloeden. Een mogelijke eenvoudige oplossing voor dit probleem is het gebruik van een bus met perslucht om de behuizing van het scrollwiel schoon te blazen. Als er een ophoping van vuil is, kan het helpen om met een in ontsmettingsalcohol gedoopt wattenstaafje langs de zijkanten van het scrollwiel te wrijven.
Beschadigd/vastzittend scrollwiel
Regelmatig gebruik kan leiden tot een vastzittend of beschadigd scrollwiel dat moet worden vervangen. Zie deze handleiding om het scrollwielmechanisme te vervangen.
LED's branden niet
Gebruikers kunnen te maken krijgen met niet-werkende LED's op de Razer Basilisk V3, waarbij de RGB-LED's niet oplichten zoals geprogrammeerd, verwacht, of helemaal niet.
Razer Synapse is niet up-to-date
Het programma dat wordt gebruikt voor het instellen en programmeren van de Razer Basilisk V3 is Razer Synapse. Als Razer Synapse niet de huidige versie gebruikt, kunnen de LED's stoppen met werken. Open Razer Synapse en controleer op beschikbare updates.
Razer Synapse-instellingen
Het programma dat wordt gebruikt voor het instellen en programmeren van de Razer Basilisk V3 is Razer Synapse. Controleer de instellingen om er zeker van te zijn dat de helderheid hoog genoeg is ingesteld en dat de lichteffecten zijn ingeschakeld.
Losse USB-verbinding
De USB-verbinding kan los zitten. Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig in de USB-poort van het apparaat is geplugd.
Defecte USB-poort
Probeer een andere USB-poort te gebruiken. Als de LED's oplichten zoals verwacht, dan was een defecte USB-poort het probleem.
Connectiviteitsproblemen
Soms is een simpele herstart de eenvoudigste oplossing. Koppel de Razer Basilisk V3 los, start uw computer opnieuw op en plug de Razer Basilisk V3 daarna weer in.
Kabelbeschadiging
Controleer de kabel op duidelijke schade. Als er blootliggende draden zijn, moet de kabel worden vervangen.
Als de LED's met tussenpozen oplichten, kan er interne schade zijn. Beweeg de muis of de kabel zodat de LED's oplichten. Houd de kabel vervolgens 5 seconden in die positie. Blijven de lampjes branden? Beweeg de kabel; gaan de LED's uit? Als het antwoord op deze twee vragen ja is, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van interne slijtage en schade aan de kabel.
Defecte LED-module
De LED-module in de muis kan defect zijn en moet mogelijk worden vervangen.
Onstabiele verbinding
Gebruikers kunnen ervaren dat de Razer Basilisk V3 met tussenpozen reageert.
Het programma dat wordt gebruikt voor het instellen en programmeren van de Razer Basilisk V3 is Razer Synapse. Als Razer Synapse niet de huidige versie gebruikt, kan dit vertragingen in de respons of "lag" veroorzaken. Open Razer Synapse en controleer op beschikbare updates.
Defecte USB-poort
Probeer een andere USB-poort te gebruiken. Verbetert de responsiviteit? Zo ja, dan was de USB-poort mogelijk het probleem.
Kabelbeschadiging
Het controleren op interne slijtage is lastig met alleen dit symptoom; zijn er andere symptomen die getest zouden kunnen worden?
Geblokkeerde sensor
Controleer op vuil of stof op de optische sensor. Als de sensor geblokkeerd of vies is, kan dit zich uiten als een onstabiele of haperende verbinding, aangezien de Razer Basilisk V3 niet reageert zoals verwacht.
Apparaat schakelt eindeloos in en uit
Het apparaat lijkt continu aan en uit te gaan terwijl het van stroom wordt voorzien; het werkt een fractie van een seconde voordat het weer niet meer reageert, soms vergezeld door repetitief geklik en het knipperen van het indicatielamp aan de onderkant.
Defect van de Hyperscroll™-actuator
De motor die schakelt tussen tactiel en vrijlopend scrollen heeft een kortsluiting of een te lage weerstand. Bevestig dit door de lintkabel van de scrollwiel-module los te koppelen en aan te sluiten op een apparaat. Als het weer begint te werken, soldeert u de actuatormotor los van de lintkabel.
[deleted]
402 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
At first when i read that "Check for debris or dirt on the optical sensor." i started laughing at how absurd that sounded, then when i looked at the sensor and saw debris choking the sensor i cleaned it and it actually worked .
Saad Waheed - Antwoord Deel
Mine had an issue where it was rapidly disconnecting and reconnecting, none of the software fixes helped. Turns out the wheel freespin actuator went bad so i opened it up, cut the little ribbon cable going to the motor and superglued the gears in place so the wheel doesn't disengage after a while.
Callsing Trike “BananaBu” - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 494
Altijd: 11,865
