Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De headset is oncomfortabel geworden
Na het dragen van de headset is deze oncomfortabel geworden; de kussentjes beginnen los te laten en te slijten of zijn vuil geworden.
Kussentjes zijn vuil
Je kussentjes zijn vuil maar nog bruikbaar; je zult de oorkussentjes moeten verwijderen en schoonmaken. Om leren oorkussens schoon te maken, gebruik je een warme, vochtige doek en zeep om eventuele vlekken af te nemen. Voor stoffen oorkussens gebruik je een vochtige doek en zeep, of was je de oorkussens in de wasmachine.
Kussentjes zijn versleten of gescheurd
Je kussentjes zijn gescheurd of versleten; je zult nieuwe moeten aanschaffen en deze vervangen.
Geluid is zacht of komt helemaal niet door
Er komt geen audio door of het geluid is erg zacht.
Volumeschuifregelaar staat mogelijk laag
Als het geluid uit de luidspreker erg zacht is of helemaal niet wordt doorgegeven, gebruik dan de schuifregelaar op de headset en zet deze op het maximale volume.
De headset is mogelijk niet volledig aangesloten
Zorg ervoor dat de kabel volledig in de aansluiting zit en niet losjes hangt, anders kan dit de audiokwaliteit beïnvloeden.
Systeeminstellingen
Zorg ervoor dat het systeem waarop je de headset hebt aangesloten het geluid niet heeft verlaagd of uitgeschakeld; als dit wel het geval is, zet het volume dan simpelweg op een comfortabel niveau.
Defecte luidspreker
De luidspreker in de headset werkt niet meer naar behoren en je zult de headset moeten openen om de luidspreker te vervangen.
Microfoon neemt geen audio op
Wanneer je in de microfoon probeert te spreken, wordt er geen audio opgenomen.
Microfoon is niet correct aangesloten
Probeer de headset opnieuw aan te sluiten op de juiste aansluiting om te zien of deze voorheen verkeerd was aangesloten.
De microfoon is gedempt
Zorg ervoor dat de mute-knop op de microfoon niet is ingeschakeld. Als dit wel zo is, schakel de mute-knop dan uit.
Defecte microfoon
Je microfoon is mogelijk defect en kan helemaal geen audio meer opvangen. In dat geval moet je een vervangende microfoon bestellen en de microfoon vervangen.
Hoofdband is niet meer goed in te stellen
Na het afzetten van de headset heeft het laten vallen van de headset geleid tot een breuk in de hoofdband, waardoor deze niet meer draagbaar is.
De hoofdband is gebarsten of beschadigd
Nadat je headset mogelijk gevallen is of op een andere manier schade heeft opgelopen, kan de hoofdband breken of barsten, waardoor deze oncomfortabel wordt en niet meer goed op je hoofd past. Je zult deze moeten vervangen.
Kan niet dempen
Wanneer je de knop om het opnemen van je stem te stoppen gebruikt, wordt je stem toch nog steeds opgenomen.
Defecte mute-knop
Je mute-knop is mogelijk defect en kan niet meer goed worden omgeschakeld. In dat geval moet je de headset mogelijk uit elkaar halen en de knop vervangen.
Headset maakt met geen enkel apparaat verbinding.
Wanneer je probeert de headset te verbinden met een telefoon of laptop, maakt de bluetooth geen verbinding.
De headset is niet opgeladen
Je batterij is mogelijk bijna leeg of zelfs helemaal leeg. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan de signaalsterkte erg zwak zijn en kan er geen verbinding worden gemaakt met je apparaten. Je zult de headset moeten opladen door de oplaadkabel aan te sluiten op de oplaadpoort.
Defecte USB-poort
Je draadloze dongle werkt mogelijk niet volledig door de USB-poort waarop je deze hebt aangesloten. Probeer de dongle op een andere USB-poort aan te sluiten.
Defecte draadloze dongle
Je draadloze dongle is mogelijk defect en kan niet goed meer worden omgeschakeld. In dat geval moet je mogelijk een vervangende dongle bestellen.
De Bluetooth-module is mogelijk defect
De Bluetooth-module in de headset zelf kan defect zijn, waardoor je headset met geen enkel apparaat verbinding kan maken. Je kunt proberen de Bluetooth-adapter op je apparaat opnieuw op te starten via de instellingen.
Korte batterijduur
Na het opladen van de headset valt deze na korte tijd uit.
De batterij laadt niet op
Als de headset niet oplaadt, probeer dan de kabel te vervangen. Als de nieuwe kabel de headset nog steeds niet oplaadt, controleer dan of de oplaadpoort schoongemaakt moet worden; probeer erin te blazen of gebruik een wattenstaafje om eventueel vuil te verwijderen.
De batterij is mogelijk beschadigd
Je batterij kan gecorrodeerd of beschadigd zijn en zal vervangen moeten worden. In dit geval moet je de headset uit elkaar halen.
Cameron Pacheco
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - Antwoord Deel
I have the same issue
Colin LeMaire - Antwoord Deel
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - Antwoord Deel
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - Antwoord Deel
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 309
Altijd: 41,742
