Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ESP-6TM display staat niet aan
Wat je ook indrukt op de besturingskast, er wordt geen informatie getoond.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit
Zorg ervoor dat de voeding is aangesloten op een werkend stopcontact. Als dit is gecontroleerd, ga dan door.
Bedrading
Controleer of de voeding correct is aangesloten op de besturingskast. Als dit is gecontroleerd, ga dan door.
Reservebatterij
Binnen in de besturingskast zit een lithium-ionbatterij. Het kan de werking verstoren als deze niet correct is geplaatst, ontbreekt of moet worden vervangen. Als dit het probleem niet oplost, ga dan door.
Defect display
Het is mogelijk dat het display defect is. Als dit het geval is, moet het mogelijk worden vervangen.
Defect controlebord
Als het probleem niet is opgelost door het bovenstaande, kan er een probleem zijn met het controlebord.
Het controlebord repareren
Draaiknop draait niet
De draaiknop wil niet draaien.
Draaiknop
Trek de knop recht van de besturingskast af. Zorg ervoor dat er geen vuil tussen zit. Als dat wel zo is, moet de kap van de besturingskast mogelijk worden verwijderd. Dit kan nadat de knop is verwijderd door deze recht van de besturingskast af te trekken. Test de werking van de draaiknop nadat je hebt gecontroleerd of deze vrij is van vuil. Als dit het probleem niet oplost, is het mogelijk nodig om de draaiknop te vervangen. Let op: dit is een ingewikkeld proces en vereist gedetailleerde ervaring voordat je het probeert.
Sproeiers reageren niet
Sproeiers gaan niet aan.
Handmatige overbrugging
Draai de draaiknop naar "Auto" en druk vervolgens op de handmatige overbrugging, rechts in de hoek. Als het systeem aangaat, ga terug naar de gebruikershandleiding en pas je automatische instelling aan.
Handmatige overbrugging faalt
Zorg ervoor dat de elektrische bedrading die van de sproeikleppen afkomt, correct is aangesloten. Als deze correct zijn aangesloten, is een evaluatie van de sproeikleppen mogelijk nodig om te garanderen dat de bedrading correct is aangesloten. Deze bevinden zich meestal buiten de woning en in de buurt van de hoofdwatertoevoer. Het kan ook gerelateerd zijn aan de watersensor; zie probleemoplossing gerelateerd aan "watersensor".
Watersensor werkt niet
Bedrading van watersensor
Als de watersensor is losgekoppeld, zal dit de werking van het ESP-6TM-systeem niet verstoren en kan het helpen bij de probleemoplossing door deze simpelweg los te koppelen. Als de bedrading correct is aangesloten, ga dan door.
Watersensor
De watersensor bevindt zich aan de buitenkant van het huis. Deze moet volgens het normale huisonderhoud worden gereinigd. Schroef de bovenkant los en was alle onderdelen, inclusief het drijvend medium in de sensor, met warm water. Voor hermontage "moet" het volledig droog zijn. Volg de richtlijnen in de gebruikershandleiding voor het onderhoud. Als dit het probleem niet oplost, moet de sensor mogelijk worden vervangen.
Kleppen openen niet
Sommige sproeiers gaan wel aan en andere niet.
Bedrading van klep
Zorg ervoor dat de bedrading bij de kleppen is aangesloten en vrij is van corrosie. Zo niet, reinig en sluit deze opnieuw aan. Als de bedrading correct is aangesloten, ga dan door.
Werking van klep
De kleppen kunnen van veel fabrikanten afkomstig zijn, aangezien ze niet specifiek gerelateerd zijn aan het model ESP-6TM, omdat dit de besturingskast is. Het is het beste om de gebruikershandleiding te raadplegen om de kleppen gerelateerd aan dat specifieke systeem verder te evalueren.
Robert
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 Lid
12 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - Antwoord Deel
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - Antwoord Deel
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - Antwoord Deel
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 38,881
