Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij is geplaatst, maar de slijpmachine gaat niet aan
Wanneer u de slijpmachine aanzet, werkt deze niet.
Batterij is leeg
Het eerste wat u moet doen, is controleren of de batterij opgeladen is. Na langdurig gebruik loopt het batterijvermogen leeg. Dit probleem kan eenvoudig worden verholpen door de batterij uit de slijpmachine te halen en in de batterijlader te plaatsen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, haalt u deze uit de lader en plaatst u hem terug in de slijpmachine.
Batterij is opgeladen, maar de slijpmachine gaat niet aan
Als de batterij volledig is opgeladen en de slijpmachine nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk niet correct geplaatst. De batterij moet vlak aansluiten op de onderkant van de handgreep en moet op zijn plek klikken.
Beschermkap beweegt terwijl het gereedschap in gebruik is
De beschermkap die het blad bedekt, trilt of beweegt terwijl de slijpmachine in gebruik is.
De klem is niet volledig vastgezet
Als u het gereedschap aanzet en de beschermkap begint te trillen, schakel het dan uit. Voordat u het gereedschap weer aanzet, moet u ervoor zorgen dat de klem zo is vastgezet dat deze vlak aansluit op het ronde deel aan de onderkant van de beschermkap.
De kruiskopschroef zit niet strak genoeg
Als de beschermkap nog steeds beweegt terwijl de slijpmachine in gebruik is, heeft het probleem mogelijk te maken met de schroef die de klem op zijn plaats houdt. De schroef kan worden vast- of losgedraaid om de klem af te stellen. Als de schroef niet vast- of losdraait, is de draad op de klem mogelijk beschadigd en moet u de klem mogelijk vervangen door een nieuwe. Tijd om de Beschermkap van de slijpmachine te vervangen!
Slijpschijven worden niet goed vastgezet
Wanneer u probeert de slijpschijven vast te draaien, worden ze niet volledig vastgezet.
Schijfflens zit niet goed op zijn plek
Het is mogelijk dat dit onderdeel verkeerd om zit, waardoor het niet op de as kan vergrendelen. Zorg er bij het plaatsen voor dat de twee platte kanten op de as zijn uitgelijnd met de twee opstaande randen op de schijfflens.
Slijpschijf zit op zijn plek maar wiebelt
Het eerste wat u moet doen bij het vastdraaien van de schijven, is ervoor zorgen dat de asvergrendelingsknop is ingedrukt. Zorg er met de asvergrendeling ingedrukt voor dat de klemmoer wordt geplaatst met de geflensde kant naar buiten gericht, weg van de slijpmachine, en zorg ervoor dat u de moersleutel gebruikt om de klemmoer volledig vast te draaien.
De asvergrendelingsknop vergrendelt niet
Wanneer u probeert de asvergrendelingsknop in te drukken, werkt deze niet.
Vuil rondom de asvergrendelingsknop
Voordat u de slijpmachine uit elkaar haalt en de binnenkant doorzoekt naar het probleem, moet u ervoor zorgen dat er geen vuil rondom de knop zit waardoor deze niet werkt. Gebruik een speld of tandenstoker om eventuele resten weg te halen.
De as staat niet in de juiste positie
Zodra u de asvergrendelingsknop hebt schoongemaakt en de knop nog steeds niet indrukt, is het probleem mogelijk dat de as niet in de juiste positie staat. Verwijder de klemmoer en de schijfflens om de as bloot te leggen. De as moet zo worden geplaatst dat de platte kanten verticaal staan. Zodra u de as opnieuw hebt gepositioneerd, plaatst u de klemmoer en de schijfflens terug.
Trekkers van de slijpmachine “blijven hangen” tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van de slijpmachine begint één of beide trekkers te ‘blijven hangen’, zelfs nadat ze zijn losgelaten.
Vuil/afval blokkeert de behuizing van de trekker
Verwijder altijd de batterij voordat u in de buurt van de trekker(s) werkt. Als de trekker(s) beginnen te plakken of vastlopen, is het raadzaam om de zijkanten van de trekker en de behuizing vanaf de buitenkant schoon te maken met een droge tandenstoker, paperclip of speld. Als het schoonmaken het probleem niet oplost en de trekker blijft slecht functioneren, moeten de veren in de behuizing mogelijk opnieuw worden geplaatst of volledig worden vervangen. Het is tijd om de interne veer! te vervangen
Thomas Napert
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Antwoord Deel
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Antwoord Deel
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Antwoord Deel
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Antwoord Deel
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 15,689
