Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Spindle lock-knop zit los:
De spindle lock vertoont problemen waarbij de knop loszit en de afdekking ontbreekt.
Vuil rond de spindle lock-knop
Als je merkt dat de lock-knop van je apparaat niet naar behoren werkt, kan dit komen doordat de spindle lock vuil is. Je kunt een speld of een tandenstoker gebruiken om de resten te verwijderen.
De as staat niet in de juiste positie
Als de knop schoon is, ligt het probleem mogelijk aan het feit dat de as niet op de juiste plek staat. Verwijder de spanmoer en de schijfflens om de as bloot te leggen. De as moet zo worden geplaatst dat de platte kanten zich in een verticale positie bevinden. Zodra je de as opnieuw hebt gepositioneerd, plaats je de spanmoer en schijfflens terug.
Beschermkap beweegt tijdens gebruik van het gereedschap:
De kap die het blad bedekt trilt of beweegt terwijl de slijper in gebruik is.
De klem zit niet helemaal vast
Als je het gereedschap start en de beschermkap begint te trillen, schakel het dan uit. Voordat je het gereedschap weer inschakelt, moet je ervoor zorgen dat de klem zo is vastgezet dat deze zich bij het ronde deel aan de onderkant van de beschermkap bevindt.
De kruiskopschroef zit niet vast genoeg
Als de beschermkap nog steeds beweegt tijdens het gebruik van de slijper, heeft het probleem mogelijk te maken met de schroef die de klem op zijn plaats houdt. De schroef kan worden aangedraaid en losgedraaid om de klem af te stellen. Als de schroef niet vast- of losdraait, kan de schroefdraad op de klem zijn beschadigd en moet je de klem wellicht vervangen door een nieuwe.
Draaibare achterhandgreep is niet stabiel:
Er is beweging in de handgreep zonder op de “trekker” te drukken.
De rotatievergrendelingsknop is versleten of kapot
Je merkt dit probleem wanneer de greep los aanvoelt zonder op de knop te drukken. Dit is een teken van een versleten vergrendelingsknop. Als deze kapot is, kun je dit probleem oplossen door de knop weer vast te lijmen.
De “behuizing” van de RYOBI kan kapot zijn
Als de behuizing van het apparaat kapot is, kan dit de reden zijn waarom de draaibare achterhandgreep trilt en onstabiel aanvoelt. Probeer dit probleem op te lossen door lijm aan te brengen op de barsten.
RYOBI AG454 vervanging van de draaibare handgreep
De trekker werkt niet goed tijdens het gebruik:
De trekker blijft vastzitten, zelfs als je geen druk uitoefent met je duim.
De trekker blijft tijdens gebruik hangen
Als je merkt dat je trekker blijft hangen, is het het beste om eerst de zijkanten van de trekker schoon te maken. Haal de handgreep van het apparaat uit elkaar en reinig de trekker. Als de trekker na het schoonmaken nog steeds blijft hangen, kan de veer in het schakelmechanisme vastzitten.
De trekker kan kapot zijn
Je kunt de greep uit elkaar halen en kijken of er schade aan de schakelaar is. Als er geen zichtbare schade is, zorg er dan voor dat alle bedrading is aangesloten op de schakelaar. Controleer op beschadigde of gerafelde draden.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
De rubberen afwerking (handgreep) laat los:
De grip laat los van de handgreep.
De lijm is mogelijk aan het verouderen
De rubberen afwerking (handgreep) laat mogelijk los door slijtage van de lijm. Gebruik lijm op alle delen die loskomen om dit probleem op te lossen.
1 Opmerking
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,020
