Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid
De projector produceert geen geluid.
Kabelaansluiting is defect
Controleer uw computer of videobron om te zorgen dat het volume hoog genoeg staat en de audio-uitvoer is ingesteld op de juiste bron. Als de luidspreker geen geluid produceert, overweeg dan om een vervangende kabel aan te schaffen.
Geen stroom
Zorg dat elke kabel is aangesloten en compatibel is met de betreffende stroombron. Als er geen geluid is, kan het ook zijn dat de stroombron defect is en niet voldoende stroom levert aan de geluidsbox.
Bluetooth moet worden uitgeschakeld
Zorg ervoor dat u niet de status Bluetooth-ontvanger selecteert op de pagina Bluetooth-instellingen wanneer u draadloos gebruikmaakt van de Airplay/ScreenMirroring-functie. Klik op de instellingenknop. Bluetooth: Druk op OK om Bluetooth in en uit te schakelen.
Gloeilamp schakelt uit
De gloeilamp schakelt na verloop van tijd uit.
Loszittende stroomaansluiting
Zorg ervoor dat de stroomkabel correct is aangesloten op zowel de projector als het stopcontact. Als u merkt dat een aansluiting loszit, steek de stekker dan voorzichtig terug en zet deze vast. Vermijd te veel kracht, aangezien dit de poort of de stekker kan beschadigen. Door een ander apparaat aan te sluiten kunt u controleren of het stopcontact goed werkt. Deze eenvoudige test helpt u vaststellen of de stroombron de oorzaak van het probleem is. Als de projector is verbonden met een verlengsnoer, controleer dan of dit in goede staat is. Inspecteer de bedrading op zichtbare corrosie of slijtage, aangezien dit kan leiden tot stroomuitval.
Oververhitting
Veel projectoren beschikken over temperatuurregelaars, waardoor de projector uitschakelt als deze oververhit raakt. Zorg dat de projector in een goed geventileerde ruimte staat, uit de buurt van andere warmteproducerende objecten. Overweeg een ventilator te gebruiken om de kamer te helpen afkoelen.
Stoffige filters
Als het lampje blijft uitgaan, kan dit komen door de ophoping van stof en vuil in de filters. Zoek de filters met behulp van deze ++handleiding++.
Geen beeld geprojecteerd
De projector toont geen beeld.
Loszittende displayaansluiting
Zorg ervoor dat de stroomkabel goed is aangesloten en stevig vastzit om de lamp van de projector van stroom te voorzien. Bovendien schakelt de projector zichzelf na een bepaalde periode van inactiviteit uit. Als dit gebeurt, drukt u simpelweg op de aan-/uitknop en zal het projecteren van beelden worden hervat.
Apparaat niet gekoppeld via bluetooth
Zorg ervoor dat zowel de projector als het apparaat zijn verbonden en zich binnen bereik bevinden. Als de apparaten dicht bij elkaar staan, zorg dan dat bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat om verbinding te kunnen maken.
Loszittende stroomkabel
Als uw apparaat via USB of HDMI is verbonden, zorg er dan voor dat beide uiteinden van de kabels stevig in hun respectievelijke poorten zitten.
Beeldhelderheid is vervaagd
De helderheid is zwak.
Stoffige filters
Als de helderheid van uw projector is vervaagd, kan dit komen door de ophoping van stof en vuil in de filters. Zoek de filters met behulp van deze ++handleiding++.
Defecte lamp
Het omgevingslicht in de kamer kan de oorzaak hiervan zijn. Zo niet, dan moet de lamp waarschijnlijk worden vervangen.
Vies glazen afdekplaatje
Een vies glazen afdekplaatje kan een andere factor zijn die bijdraagt aan de verminderde helderheid van uw beeld. Verwijder deze afdekking en reinig het stof en vuil met water en zeep. Gebruik geen ontsmettingsalcohol.
Troebel of geblokkeerd beeld
De beelden van de projector zijn vervormd of geblokkeerd.
Vieze lens
Als uw projector troebel beeld vertoont, kan dit komen doordat de lens vies is; haal deze eraf en maak hem schoon.
Focusinstellingen moeten worden aangepast
Als de projector wazig beeld toont, staat de focus mogelijk verkeerd. Pas deze aan om de beelden scherper te krijgen; hier is een ++handleiding++ over hoe u de focus wijzigt.
Beeldinstellingen moeten worden aangepast
Als de projector wazig beeld toont, kunnen uw instellingen verkeerd staan. Bepaalde instellingen zoals de resolutie veranderen de beeldkwaliteit, wat de beelden kan verstoren. Hier is een ++handleiding++ over hoe u de instellingen wijzigt.
Janki T
273 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - Antwoord Deel
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,181
