Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De boormachine gaat niet aan wanneer deze is ingeschakeld
De boormachine gaat niet aan, ook niet met een volledig opgeladen batterij.
Defecte batterij
Controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij volledig is opgeladen maar de boormachine niet aangaat, werkt de batterij mogelijk niet correct. Probeer een nieuwe batterij te gebruiken om te testen of de huidige batterij nog werkt.
Defecte motor
De motor is een cruciaal onderdeel van de boormachine om deze in te kunnen schakelen. Controleer of de oplader en de batterij naar behoren werken. Als de oplader of batterij niet defect zijn, ligt het probleem mogelijk bij de motor. Haal de motor uit elkaar en vervang deze door een nieuwe.
De boorkop werkt niet naar behoren
De boorkop draait niet of verandert niet van draairichting wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Stof rond de boorkop
De schakelaars bepalen de draairichting van de boorkop. Als de boorkop niet naar links of rechts beweegt, wordt de beweging mogelijk ergens door belemmerd. Controleer de schakelaar op deeltjes of stof en maak de omgeving grondig schoon.
De boorkop functioneert niet goed
Schakel de boormachine in om te luisteren of er ongebruikelijke geluiden uit de boorkop komen. Dit kan een teken zijn dat de boorkop niet meer goed functioneert. U moet de boorkop vervangen zodat deze weer correct kan draaien.
Boormachine stopt niet nadat de trekker is losgelaten
De boormachine blijft draaien of spinnen nadat u de trekker heeft losgelaten.
Stof rond het schakelmechanisme
Als de boormachine blijft draaien nadat u de schakelaar heeft losgelaten, bevindt er zich mogelijk iets rond het onderdeel dat de rotatie activeert. Verwijder de batterij om de boormachine volledig te stoppen en maak het gebied rond de schakelaar schoon. Schakel de boormachine weer in en test of deze correct werkt.
Kapot schakelmechanisme
Als de boorkop blijft draaien en u heeft gecontroleerd op deeltjes rond het schakelmechanisme, controleer dan op slijtage of schade. Soms zorgen barsten in de boorkop ervoor dat de boormachine niet goed draait en uiteindelijk stopt met werken. Als de boorkop in goede staat verkeert, moet u mogelijk het schakelmechanisme vervangen.
Boormachine verandert niet van draairichting
De boormachine blijft in één richting draaien en verandert niet van draairichting wanneer u de schakelaar omzet.
Stof rond de draairichtingsschakelaar
De draairichtingsschakelaar is het onderdeel dat de beweging van de boorkop aanstuurt. Als de boormachine in dezelfde richting blijft draaien, zelfs nadat u de draairichtingsschakelaar heeft omgezet, kan er vuil zijn dat voorkomt dat deze volledig inklikt. Controleer de draairichtingsschakelaar op stof. Als deze vast lijkt te zitten door vuil, zorg dan dat u het goed schoonmaakt.
Defecte draairichtingsschakelaar
Als de boorkop niet correct draait in de gewenste richting, is er mogelijk een probleem met de draairichtingsschakelaar. U moet de boormachine uit elkaar halen om de draairichtingsschakelaar te vervangen door een nieuw onderdeel.
Andrea Hernandez
204 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 873
