Ga door naar hoofdinhoud
Voedingsproblemen/Boormachine werkt niet
Batterij niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen; controleer of er ongeveer 18 volt over de batterijklemmen staat met een voltmeter, of plaats de batterij op de oplader totdat het groene lampje op de oplader brandt.
Vergrendeling
Controleer of de vooruit/achteruit-keuzeschakelaar niet in de middelste stand staat. Dit is de beveiliging van de boormachine; de trekker kan niet worden ingedrukt wanneer de vooruit/achteruit-schakelaar in deze stand staat.
Probleem met de bedrading
Als de boormachine nog steeds niet werkt, kan er een probleem zijn met de interne bedrading. Zie de Bedrading-reparatiehandleiding om het probleem met de bedrading te diagnosticeren.
Probleem met het trekkermechanisme
Er kan een probleem zijn met het trekkermechanisme. Zie de Trekker-reparatiehandleiding voor hulp bij het diagnosticeren en vervangen van het trekkermechanisme.
Vooruit of achteruit werkt niet
Controleer de vooruit/achteruit-keuzeschakelaar
Zie de Vooruit/Achteruit-schakelaar reparatiehandleiding voor hulp bij het diagnosticeren en repareren van de vooruit/achteruit-schakelaar.
Boormachine slipt of draait niet op de gewenste snelheid
Batterij is niet volledig opgeladen
Als de batterij niet volledig is opgeladen, zal de boormachine op een lagere snelheid draaien met veel minder krachtmoment vergeleken met normale omstandigheden. Controleer het voltage met een voltmeter of plaats de batterij op de oplader totdat het groene lampje op de oplader brandt.
Probleem met de slipkoppeling/versnellingskeuzeschakelaar
Als de boormachine bij zeer weinig krachtmoment slipt, is de slipkoppeling mogelijk niet goed ingesteld. Draai de slipkoppeling naar de zwaarste stand (hoe hoger het getal, hoe moeilijker het is voor de slipkoppeling om te slippen) of zet hem in de boormodus, die net voorbij de zwaarste stand van de slipkoppeling zit, en controleer of de boormachine nog steeds slipt. Als de boormachine voldoende krachtmoment lijkt te hebben maar heel langzaam draait, controleer dan in welke versnelling hij staat. Versnelling 1 is de laagste versnelling (langzaamste rotatie) en versnelling 2 is de hoogste.
Boormachine blijft draaien nadat de trekker is losgelaten
Trekker zit vast
Je hebt mogelijk een probleem met het trekkermechanisme op de boormachine als de trekker vast blijft zitten. Zie de Trekker-reparatiehandleiding voor hulp bij het diagnosticeren en repareren van het trekkermechanisme.
Elektrisch probleem
De R84015 X2 keert, net als de meeste moderne boormachines, de polariteit van het voltage over de motor om zodat de boormachine snel stopt met draaien. Als de boormachine blijft uitdraaien nadat de trekker is losgelaten, moet je mogelijk het trekkermechanisme vervangen. Zie de Trekker-reparatiehandleiding voor hulp bij het diagnosticeren en repareren van het trekkermechanisme.
John Udall
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - Antwoord Deel
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - Antwoord Deel
Why is chuck jaw lock lock on open position
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - Antwoord Deel
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 20,073
