Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De trekker werkt niet
De cirkelzaag reageert niet of lijkt kapot te zijn.
Schakelaar is vuil
Als de zaag niet reageert op de schakelaar, kan deze vervuild zijn. Open de schakelaar en gebruik een borstel of blaasinrichting om het stof te verwijderen.
Defecte trekker
Als de trekker niet kan worden ingedrukt of blijft hangen, kan iets in de fysieke schakelaar de werking verhinderen of ervoor zorgen dat deze onregelmatig werkt. Om dit te repareren, verwijder je de rechterhelft van de handgreep en controleer je het voltage waar het snoer verbonden is met de schakelaar. Controleer de continuïteit over de schakelaar terwijl de trekker wordt ingedrukt; als er geen continuïteit is, ligt het probleem bij de schakelaar. Overweeg een vervangende trekker aan te schaffen en vervang deze met behulp van deze reparatiehandleiding.
Defecte contacten
Als de zaag niet start wanneer de trekker wordt ingedrukt, kan dit het gevolg zijn van defecte contacten of een open circuit over de aansluitpunten van de schakelaar. Dit kan komen door veercontacten in de zaag die na verloop van tijd versleten of gecorrodeerd zijn. Je kunt dit verifiëren door de contacten tegen de bijbehorende contactpunten te drukken om het circuit te sluiten. Als je continuïteit meet op de negatieve pool maar niet op de positieve, zijn je contacten vuil. Reinig de contacten; je zou continuïteit moeten meten zodra je ze handmatig tegen elkaar drukt.
Zaag werkt niet naar behoren
Tijdens het gebruik van de RIDGID R32104 zaag zorgen de lagers ervoor dat de motoras niet kan draaien, waardoor de zaag niet goed functioneert.
Defecte motoras
Als de motoras niet draait terwijl de zaag is ingeschakeld, kan er een probleem zijn met de motoras zelf. Terwijl de stekker van de zaag uit het stopcontact is, demonteer je de motor en de versnellingsbak; om te achterhalen welke van de lagers defect is, moet je de motoras draaien. Bij het draaien van de motor met de as mag de motor niet klemmen; hij moet soepel draaien. Als de motor klemt of schokkerig draait, dan is de motoras defect.
Defecte lagers
Als de motoras niet draait terwijl de zaag is ingeschakeld, kan er een probleem zijn met de lagers. De volgende stap is het demonteren van de motor om de lagers grondig te controleren. Het eerste lager bevindt zich in de motorbehuizing en het tweede in de rotor van de motor. Een van deze lagers is de oorzaak van het niet draaien van de motoras; het eerste lager is eenvoudig te vervangen, maar het tweede is gecompliceerd omdat je het lager niet zonder speciaal gereedschap kunt verwijderen. Met behulp van deze reparatiehandleiding kun je deze lagers vervangen met het juiste gereedschap. Het zelf proberen kan de motorrotor beschadigen. De gehele zaag laten repareren is goedkoper en eenvoudiger.
Defecte koolborstel
Als de zaag halverwege het gebruik uitvalt, kan dit komen door een beschadigde koolborstel. Als de koolborstel beschadigd is, staat deze mogelijk niet goed uitgelijnd met het anker. Het anker moet ook op schade worden gecontroleerd, aangezien schade aan de koolborstel vaak gepaard gaat met problemen aan het anker. Vervang de koolborstel met behulp van deze reparatiehandleiding.
Motorrotor maakt vreemde geluiden
Tijdens het gebruik van de RIDGID R32104 zaag produceert de motorrotor vreemde, rammelende geluiden.
Hoge of ongebalanceerde voltages
Deze omstandigheden kunnen bijdragen aan geluidsproductie door de motor. Controleer de bedrading en de ingangsspanning van het stopcontact.
Motor is onjuist gemonteerd of uitgelijnd
Geluid uit de motorrotor kan worden veroorzaakt door een verkeerde uitlijning van de motor door de montagepositie of door defecte askoppelingen. Om dit probleem op te lossen, moet je de motor opnieuw uitlijnen of de defecte koppeling vervangen. Vervang de motorrotor met behulp van deze reparatiehandleiding.
Slechte lagers van de elektromotor
Slechte motorlagers kunnen trillingen veroorzaken bij de assteun aan beide uiteinden van de motor en geluid produceren. Als dit het geval is, controleer dan op lagerschade, loszittende onderdelen of zichtbare slijtage. De oorzaak kan een onjuiste montage of verkeerde uitlijning van de motor zijn. Vervang deze lagers met behulp van deze reparatiehandleiding.
Defect anker
Als de zaag wordt ingeschakeld en er een knallend geluid uit de motor komt, kan dit worden veroorzaakt door een gebroken anker. Dit geluid kan ook worden veroorzaakt door de koolborstel. Echter, een defect in één van beide vereist reparatie van beide onderdelen.
Zaag vonkt of rookt tijdens gebruik
Tijdens het zagen komen er vonken en/of rook uit de motor en/of het zaagblad.
Oude/defecte koolborstel
Als er vonken of rook uit de motor van de zaag komen tijdens het gebruik, kan dit worden veroorzaakt door een verouderde koolborstel. Het anker van de zaag dat langs een versleten koolborstel draait, kan vonken of rookvorming veroorzaken. Vervang de koolborstel met behulp van deze reparatiehandleiding.
Versleten zaagblad
Als de tanden van het zaagblad versleten zijn, kan er veel wrijving ontstaan, afhankelijk van het materiaal. De overtollige hitte die door de snede wordt gegenereerd, kan leiden tot rookontwikkeling bij het zaagblad en mogelijk tot oververhitting van de zaag. Vervang het zaagblad met behulp van deze reparatiehandleiding.
Vermindering van het vermogen van de zaag
Tijdens het gebruik van de zaag merk je een plotselinge afname in het vermogen of de prestaties van de motor.
Koolborstel niet goed uitgelijnd met het anker
Als je merkt dat het vermogen van de zaag is afgenomen, kan dit door twee problemen komen. Het ene is een probleem met de trekker of schakelaar, het andere is een probleem met de koolborstel. De koolborstel moet eerst worden gecontroleerd vanwege de toegankelijkheid. Als de koolborstel in orde lijkt, controleer dan of het anker van de zaag goed op zijn plek zit. Vervang de koolborstel met behulp van deze reparatiehandleiding.
Defecte trekker
Raadpleeg het gedeelte hierboven over de trekkers als de zaag minder vermogen heeft.
Netsnoer
Inspecteer het netsnoer op breuken of schade. Als het snoer licht in de knoop zit en niet werkt, is het waarschijnlijk aan de binnenkant beschadigd. Een beschadigd netsnoer is onveilig voor gebruik en moet worden vervangen.
Terugslag ervaren
Terugslag treedt op wanneer de zaag de controle verliest en uit het materiaal naar de gebruiker toe springt. Het zaagblad stopt en de motor duwt het terug naar de gebruiker. Dit gebeurt als er problemen zijn met het zaagblad, zoals een verkeerde uitlijning of als het blad vastklemt.
Gebruikersgreep
Als je terugslag ervaart, kan dit een controleprobleem zijn. Het is belangrijk om de zaag goed vast te houden, altijd volledige controle over de machine te behouden en te voorkomen dat je in objecten zoals spijkers zaagt of op plekken waar je geen goed zicht hebt.
De zaag achteruit bewegen terwijl deze in beweging is
Als je een zaagsnede onderbreekt en de zaag achteruit trekt terwijl deze nog aanstaat, kun je terugslag ervaren. Voorkom dat je de zaag uit het materiaal haalt terwijl deze nog ingeschakeld is en het zaagblad draait.
Lucas Pimentel
1.037 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 Leden
96 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Antwoord Deel
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Antwoord Deel
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 6,359
