Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor RIDGID BELT SANDER R2740
Efficiënte oplossingen/diagnoses voor de RIDGID BELT SANDER R2740
De bandschuurmachine gaat niet aan
De schuurmachine lijkt geen stroom te krijgen.
Mogelijk is de stroomonderbreker doorgeslagen
Er is een bepaalde hoeveelheid stroom die uit een stroombron kan worden getrokken; als deze hoeveelheid wordt overschreden, slaat de stroomonderbreker door. Dit is een noodmaatregel om de elektrische componenten te beschermen. Zorg ervoor dat de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact is gehaald en controleer vervolgens de meterkast in uw huis of pand. Als u ziet dat de schakelaar van de stroomonderbreker in de uit-stand staat, moet u deze weer naar de aan-stand schakelen.
Uw netsnoer is mogelijk defect
Als het netsnoer moet worden vervangen, is de eerste stap het verwijderen van de voorplaat van de schuurmachine. Dit omvat het verwijderen van vijf inbusschroeven. Nadat de plaat is verwijderd, moet de schakelaar worden verwijderd, inclusief de draden die ermee verbonden zijn. Er is ook een aardedraad verbonden met de schuurmachine die eveneens moet worden losgekoppeld. Nu kunnen de draden van het nieuwe netsnoer aan de schakelaar worden bevestigd. Bevestig de schakelaar en de aardedraad weer in de behuizing. Plaats de voorplaat terug door de vijf inbusschroeven weer vast te draaien.
RIDGID bandschuurmachine R2740 vervangen van het netsnoer
De bandschuurmachine trilt hevig
Er is een agressieve trilling tijdens het gebruik van de schuurmachine.
Defecte lagers
Het lager dat trillingen kan veroorzaken, bevindt zich voornamelijk op de motoras. Als het lager op de motoras niet defect is, controleer dan de andere lagers op de roterende as.
Om trillingen te verhelpen, moet de schuurmachine worden gedemonteerd en moeten de lagers worden verwijderd en vervangen. Om het lager te vervangen, verwijdert u eerst het oude lager door dit voorzichtig vanaf beide zijden los te wrikken totdat het lager is verwijderd. Nadat het oude lager is verwijderd, tikt u het nieuwe lager voorzichtig op zijn plaats met een hamer. Tik rondom het lager in plaats van slechts op één punt, zodat het niet vastloopt of scheef op de as komt te zitten.
RIDGID R2740 Kogellager vervangen
De bandschuurmachine maakt een schurend of piepend geluid
Een abnormaal geluid komt uit de schuurmachine tijdens gebruik.
Schurende of piepende geluiden kunnen worden veroorzaakt door een defect kogellager of een versleten koolborstelset.
Defecte lagers
Defecte koolborstelset
Om een defecte koolborstelset te verhelpen, verwijdert u eerst de schroeven uit de handgreep om toegang te krijgen tot de binnenzijde. Zodra u toegang heeft tot de binnenzijde, verwijdert u de schroeven die de borstelkap vasthouden en vervangt u de koolborstelset.
RIDGID Belt Sander R2740 Koolborstel-montage vervangen
De bandschuurmachine heeft onvoldoende vermogen
De schuurmachine werkt, maar lijkt niet het juiste vermogen te leveren.
Onvoldoende vermogen wordt veroorzaakt door een defecte distributieriem.
Distributieriem
Om de distributieriem te vervangen, verwijdert u eerst de stofopvanger van de schuurband. Vervolgens verwijdert u de riemkap en de bijbehorende schroeven. Verwijder de oude distributieriem door een schroevendraaier onder de riem bij de kleine poelies te forceren en de grote poelie te draaien. De oude distributieriem zou van het spoor moeten lopen en kunnen worden verwijderd. Vervang de distributieriem door deze eerst op de grote poelie te bevestigen, en vervolgens de riem op de kleine poelies te plaatsen door de riem te draaien en over de kleine poelies te forceren. Plaats de kap, de stofopvanger en de schuurband terug.
RIDGID BELT SANDER R2740 vervanging van de aandrijfriem
De bandschuurmachine spant niet
Het schuurpapier blijft niet zitten door een gebrek aan spanning.
Gebrek aan spanning wordt veroorzaakt door een defecte distributieriem.
De distributieriem kan zijn uitgerekt, wat leidt tot een gebrek aan spanning
Om de distributieriem te vervangen, verwijdert u eerst de stofopvanger van de schuurband. Vervolgens verwijdert u de riemkap en de bijbehorende schroeven. Verwijder de oude distributieriem door een schroevendraaier onder de riem bij de kleine poelies te forceren en de grote poelie te draaien. De oude distributieriem zou van het spoor moeten lopen en kunnen worden verwijderd. Vervang de distributieriem door deze eerst op de grote poelie te bevestigen, en vervolgens de riem op de kleine poelies te plaatsen door de riem te draaien en over de kleine poelies te forceren. Plaats de kap, de stofopvanger en de schuurband terug. Een defecte veer in de spanhendel kan ook een gebrek aan spanning veroorzaken.
De veer van de spanhendel kan versleten zijn
De spanhendel aan de zijkant van de schuurmachine maakt het mogelijk om het schuurpapier te verwijderen en te vervangen. Na verloop van tijd slijt de veer in de spanhendel, waardoor de hendel niet goed meer werkt. Dit kan worden verholpen door de veer te vervangen. Ontgrendel eerst de hendel en verwijder het schuurpapier. Verwijder vervolgens de twee inbusschroeven die zich ongeveer vijf centimeter aan de zijkant van de schuurmachine bij de spanhendel bevinden. Daarna kunt u de grijze voorplaat van zijn oorspronkelijke positie trekken. Verwijder de oude veer en vervang deze door een nieuwe. Daarna kunt u de voorplaat weer monteren.
Vervanging van de veer van de spanhendel van de RIDGID R2740 bandschuurmachine
De schuurmachine valt uit
De schuurmachine werkt, maar de stroom lijkt tijdens het gebruik weg te vallen.
Het netsnoer is gerafeld
De stroom voor de schuurmachine komt via het netsnoer. Als u merkt dat de schuurmachine tijdens het gebruik enigszins vermogen verliest, kan dit een teken zijn van een gerafeld netsnoer. Inspecteer de draad om te zien of er draden zichtbaar zijn in het snoer. Als u blootliggende draden ziet, kan een mogelijke oplossing zijn om elektrische tape op die plek aan te brengen. Als dat het probleem niet oplost, is het vervangen van het netsnoer de volgende stap.
Defect netsnoer
13 opmerkingen
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Antwoord Deel
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Antwoord Deel
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Antwoord Deel
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Antwoord Deel
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 7,119
