Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte ontvangst en/of ruis
Wanneer u belt of gebeld wordt, is er ruis of gekraak op de lijn.
Losse of defecte telefoonkabel
Controleer of de telefoonkabel die van het wandcontactpunt naar het basisstation loopt, goed is aangesloten en niet beschadigd is.
Ruis op het telefoonkanaal
Wijzig het kanaal door op de kanaalknop te drukken om te zien of de ruis verdwijnt bij een ander kanaal.
DSL-filter ontbreekt
Als u een DSL-dienst heeft, zorg er dan voor dat er een DSL-filter is aangesloten op elk telefooncontactpunt waar een telefoon op is aangesloten.
Handset laadt niet op of behoudt de lading niet
De batterij laadt niet op.
Sluit het basisstation aan op een stopcontact dat niet door een ander apparaat wordt gebruikt. Zorg ervoor dat de netadapter goed is aangesloten. Controleer of er stroom op het stopcontact staat. Elke handset moet voor het eerste gebruik gedurende langere tijd worden opgeladen. Controleer of de batterij correct is geplaatst en de verbinding goed is. Probeer de telefoon van het basisstation te halen totdat de batterij leeg is en laad hem daarna opnieuw op. Als de handset nog steeds niet oplaadt, vervang dan de batterij.
Kan niet bellen of gebeld worden
Geen kiestoon.
Zorg ervoor dat de telefoonkabel aan beide uiteinden stevig in de juiste aansluiting zit. Controleer de telefoonkabel op beschadigingen. Probeer de telefoonkabel tussen het wandcontactpunt en het basisstation te vervangen. Controleer of het telefooncontactpunt werkt door er een bedrade telefoon op aan te sluiten. Zorg ervoor dat de handset binnen het bereik van het basisstation is.
Geen geluid uit de handset
Laag volume.
Zorg ervoor dat het volume hoger is gezet met de volumeknop aan de zijkant van de handset.
Defecte luidspreker.
Misschien moet u de oorschelpluidspreker vervangen.
Knoppen werken niet
Defect toetsenblok.
Wanneer u op een knop drukt, verschijnt het cijfer niet op het LCD-scherm. Het toetsenblok kan vuil of beschadigd zijn. Probeer het toetsenblok eerst schoon te vegen met een alcoholdoekje. Als dit het probleem niet oplost, moet u mogelijk het toetsenblok vervangen.
Sandy South
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G3
6 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - Antwoord Deel
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,882
