Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stroomnet en dat de batterij op de juiste plaats zit voordat u het apparaat uit elkaar haalt. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van de batterij van uw apparaat te gaan.
Defect scherm
Het is mogelijk dat als het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien en het apparaat symptomen vertoont van een apparaat dat niet is aangesloten, het beeldscherm de bron van het probleem kan zijn. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van het scherm van uw apparaat te gaan.
Defect moederbord
Een defect moederbord kan de reden zijn waarom het apparaat niet lijkt aan te gaan. Vervanging van het moederbord is alleen nodig als de bovenstaande tips voor probleemoplossing zijn overwogen. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van het moederbord van uw apparaat te gaan.
Doorgesneden luidsprekerbedrading
Volumeregelaar controleren
Zorg ervoor dat het volume van het apparaat aan staat. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van de luidspreker van uw apparaat te gaan.
Alarmfunctie controleren
Test het geluid van uw apparaat door eerst de kloktijd en de alarmtijd zo in te stellen dat ze samenvallen met een geschikt tijdstip, om te bepalen of het alarm hoorbaar werkt. Test de werking van de radio door zowel de AM- als de FM-frequentie te selecteren. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van de luidspreker van uw apparaat te gaan.
Luidspreker controleren
Als een van de bovengenoemde geluidsfuncties van het apparaat naar behoren werkt, is het waarschijnlijk dat de twee draden die naar de luidspreker leiden niet zijn doorgesneden. Als er echter geen geluid uit het apparaat komt terwijl het apparaat in een stand staat waarin geluid hoorbaar zou moeten zijn, is het waarschijnlijk dat de twee draden die naar de luidspreker leiden zijn doorgesneden. De draden kunnen met een soldeerbout opnieuw worden verbonden met hun respectievelijke contactpunten aan de achterkant van de luidspreker. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van de luidspreker van uw apparaat te gaan.
Vastzittend afstemwiel
Tandwielenset controleren
Als het afstemwiel aan de zijkant van het apparaat blokkeert wanneer eraan gedraaid wordt, is het mogelijk dat het tandwiel is verschoven, wat ertoe kan leiden dat de snaar verstrikt raakt wanneer er aan het wiel wordt gedraaid. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van het afstemwiel van uw apparaat te gaan.
Vastzittend onderdeel in tandwiel
Een andere mogelijkheid is dat een klein onderdeel van het apparaat afbreekt van de beoogde locatie en klem komt te zitten in het tandwiel. U zou het apparaat moeten demonteren om het probleem te diagnosticeren. Klik hier om naar de handleiding voor het vervangen van het afstemwiel van uw apparaat te gaan.
joseph
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 613
