Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Defecte aan-/uitknop
Als je geen hoorbare "klik" hoort wanneer je op de aan-/uitknop drukt om de tablet in te schakelen, is de knop mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor de vervangingsstappen.
Defecte batterij
Als de tablet alleen aangaat wanneer deze op de oplader is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, is de batterij mogelijk defect. Zie de volgende handleiding om je batterij te vervangen.
Defecte stroomadapter
Als de stroomadapter is aangesloten, maar het apparaat geeft geen toename in de lading aan en registreert niet dat het apparaat is aangesloten, dan is de stroomadapter defect. Koop een nieuwe vervangende adapter (oplader) om het apparaat te kunnen blijven gebruiken.
Tablet registreert geen aanraakcommando's
Tablet reageert niet op aanraking van de gebruiker
Softwareprobleem
Als het scherm niet reageert, start de tablet dan opnieuw op. Als de tablet daarna weer aanraakcommando's registreert, was het een softwarefout en zou deze weer moeten functioneren.
Defect touch screen
Als de tablet na het opnieuw opstarten nog steeds geen aanraakcommando's registreert, moet het touch screen worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor de vervangingsstappen.
Volumeknop reageert niet
Kan het volume niet wijzigen
Kleverige resten op of onder de knop
Reinig de knop met ontsmettingsalcohol. Dit zou moeten helpen om eventuele obstructies en kleverig materiaal van de knop te verwijderen. Probeer ook met een speld of tandenstoker resten weg te schrapen die zich rond de knop hebben verzameld.
Volumeknop kan niet worden ingedrukt
Als je moeite hebt met het indrukken van de knop, zit er mogelijk iets onder de knop dat de beweging belemmert. Verwijder de knop en reinig eventueel vuil of resten onder de knop met een wattenstaafje.
mikayla
408 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Lid van Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Leden
120 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
my tablet goes on but as far as the two dog logo then thats it nothing
Tina Peters - Antwoord Deel
why my RCA tablet not working the 2 dogs is still in front not moving any more what can i do
ferdzruiz - Antwoord Deel
I don't think mine is working, when it gets to the two dogs, they look at me and then run away ,where do they go?
eblaylock81 - Antwoord Deel
Have no control and on screen wipe it out n reboot but it still comes back to no command
donnawiebner - Antwoord Deel
I keep getting a settings lock on mine even when j factory reset. What can I do
codymcneil4 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,107
