Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor RCA RCT6378W2-tablet
Verschenen in voorjaar 2015
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Defecte aan-/uitknop
Als je geen hoorbare "klik" hoort wanneer je op de aan-/uitknop drukt om de tablet in te schakelen, is de knop mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor de vervangingsstappen.
Defecte batterij
Als de tablet alleen inschakelt wanneer deze is aangesloten op de oplader, ongeacht de oplaadtijd, is de batterij mogelijk defect. Zie de volgende handleiding om de batterij te vervangen.
Defecte stroomadapter
Als de stroomadapter is aangesloten, maar het apparaat geen toename in de batterijlading aangeeft en niet registreert dat het apparaat is aangesloten, dan is de stroomadapter defect. Koop een nieuwe vervangende adapter (oplader) om het apparaat te blijven gebruiken.
Tablet reageert niet op aanraakcommando's
Tablet reageert niet op aanraking door de gebruiker
Softwareprobleem
Als het scherm niet reageert, start de tablet dan opnieuw op. Als de tablet daarna weer aanraakcommando's registreert, was het een softwarefout en zou het apparaat weer moeten functioneren.
Defect touch screen
Als de tablet na het opnieuw opstarten nog steeds geen aanraakcommando's registreert, moet het touch screen worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor de vervangingsstappen.
Volumeknop reageert niet
Kan het volume niet wijzigen
Kleverig residu op of onder de knop
Reinig de knop met ontsmettingsalcohol. Dit zou moeten helpen om eventuele blokkades en kleverig materiaal van de knop te verwijderen. Probeer ook met een speld of tandenstoker resten weg te schrapen die zich rond de knop hebben opgehoopt.
Volumeknop kan niet worden ingedrukt
Als je problemen hebt met het indrukken van de knop, zit er mogelijk iets onder de knop dat de beweging belemmert. Verwijder de knop en reinig eventueel vuil of residu onder de knop met een wattenstaafje. Zie de volgende handleiding.
Justin
425 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Lid van Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 2,286
