Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ingebouwde speaker werkt niet
Wat je ook doet, je krijgt het geluid niet aan de praat.
Volume laag en/of gedempt
Controleer of het geluid niet gedempt staat of erg zacht. Druk op de fysieke plusknop (+) naast de micro-SD-sleuf om het volume hopelijk te verhogen en je probleem op te lossen.
Softwarestoring
Start je apparaat opnieuw op. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat er een venster verschijnt met de tekst "Uitschakelen". Druk op de knop om het apparaat uit te schakelen. Zodra het apparaat volledig is uitgeschakeld, druk je opnieuw op de aan-/uitknop om het apparaat op te starten.
Defecte speaker
Je zult een nieuwe speaker moeten kopen, je apparaat moeten openen en de speaker moeten vervangen door deze vast te solderen. Volg deze handleiding om te leren hoe je dit doet.
Microfoon werkt niet
Het apparaat neemt geen geluid op
Geblokkeerde poort
Het kan zijn dat opnemen niet lukt als het gaatje tussen de aansluiting koptelefoon en de micro-USB-poort geblokkeerd is. Hier bevindt zich de microfoon van het apparaat.
Als er een fysieke verstopping in de microfoonpoort zit, kun je een dun voorwerp (zoals een paperclip) gebruiken om deze schoon te maken.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt het apparaat niet aan.
Batterij niet opgeladen
Als je apparaat gedurende langere tijd niet aan de lader heeft gelegen, moet de batterij mogelijk voldoende opladen om zichzelf in te schakelen. Sluit je apparaat aan op een lader en laat het langere tijd opladen; een paar uur is meestal voldoende. Als dit niet helpt, moet je de batterij mogelijk vervangen. Volg deze handleiding om te leren hoe je dit doet.
Camera achteraan neemt niet goed op
Je opent de camera, maar ziet een zwart scherm
Softwarestoring
Probeer met een camera-app open te wisselen tussen de camera vooraan en de camera achteraan. Als je niet zeker weet hoe je van camera wisselt, raadpleeg dan de documentatie van de app die je gebruikt. Als dit je probleem niet oplost, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en de optie "Uitschakelen" in het venster te selecteren. Als alleen de camera vooraan werkt, moet de camera achteraan worden vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
Defecte camera
Als je camera defect is, zul je deze moeten vervangen. Volg deze handleiding om te leren hoe je dit doet.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm niet goed meer functioneert. Je kunt het probleem oplossen door het scherm te vervangen. Volg deze handleiding om te leren hoe je dit doet.
Volumeknop werkt niet
De volumeknop wijzigt het volume op het apparaat niet.
Softwarestoring
Fysieke knoppen defect
Je zou in de Google Play Store een app voor je apparaat moeten kunnen vinden waarmee je het volume van je tablet kunt regelen. Hier is een handige app die het werk doet en bruikbaar is - Klik hier.
Stephen Radachy
819 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 Leden
72 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My tablet will not come on our charge
kathybob91 - Antwoord Deel
What won't
With my tablet won't come on our charge
I can't download games
Barbara K Fairchild - Antwoord Deel
Got this tablet at a goodwill thrift shop and i can't get past the google login it's asking to log in with previous account I don't know what that would be since I got it secondhand plz help
Robert Hines - Antwoord Deel
como le intalo el sofware a mi RÇA modelo RCT6272W23
Juan Ramirez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 5,037
