Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn tablet werkt traag. Hoe maak ik hem sneller?
Batterij houdt geen lading vast
Steek voorzichtig een opengebogen paperclip in het gaatje van de resetknop en houd deze ongeveer 60 seconden ingedrukt. De tablet zou nu het oplaadscherm moeten activeren en verder moeten opladen. Als de batterij nog steeds geen lading vasthoudt, moet u de batterij vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Zorg ervoor dat het apparaat opgeladen is en inspecteer de knop op vuil dat de werking kan belemmeren; reinig deze indien nodig. Als het apparaat opgeladen is en de knop het apparaat nog steeds niet inschakelt, moet u mogelijk de knoppenprintplaat vervangen.
Camera maakt wazige of vervormde foto's
De cameralens kan vies zijn; reinig deze met een pluisvrije doek. Als het reinigen het probleem niet heeft opgelost, kan het nodig zijn om de cameralens te vervangen.
Kapot of niet werkend scherm
Als het beeld op uw scherm dunne lijnen vertoont of vervormd is, moet u het scherm vervangen.
Geluid speelt niet af of is erg ruisig
Pas het volume van het apparaat aan en zorg ervoor dat geen andere applicaties audio afspelen. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de speaker vervangen.
Dayne Russell
404 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G1
6 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
The RCA screen comes on then goes off. It won't stay on. Before this started it would be fully charged & turn off. I would have to keep it plugged in order to use my tablet. Now I can't use it at all. Also getting messages that Google not responding or Launcher not responding. I have a Pro 10 Edition. I use it mostly to play games & go on Facebook. My email address is dancinggranny5@gmail.com. Thank you any response to what the problem might be. Constance Cain
Constance Cain - Antwoord Deel
Did you get help?
Sheena Latin - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing? Did you find someone that understands the issue well enough to repair it?
ilenesaun - Antwoord Deel
My Tablet Was Working Fine Yesterday. I put it on the charger and I went to get it last night and it wouldn't even turn on so I placed it back on the charger thinking that maybe it didn't charge but it won't turn on it won't reset. I'm getting nothing
someone helped you?
I just happened the same to my tablet :(
Karla O - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 3,592
