Ga door naar hoofdinhoud
Mijn Lyra gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingeschakeld, vertoont het apparaat geen enkel teken van werking.
Batterijproblemen
Uw probleem kan gerelateerd zijn aan de batterij.
Lege batterij
Diagnose:
Om een ontladen batterij vast te stellen, sluit u uw apparaat eenvoudig aan op een stopcontact van 120 V met behulp van de bijgeleverde voedingsadapter. Als het indicatielampje voor het opladen aangaat, kan uw batterij ontladen zijn geweest.
Oplossing:
Probeer uw Lyra 20-30 minuten op te laden en probeer het apparaat opnieuw aan te zetten.
Opmerking: als het indicatielampje voor het opladen niet aangaat terwijl het apparaat is aangesloten, ligt het probleem mogelijk bij de voedingsadapter of de aansluiting voor de voeding aan de zijkant van het apparaat. Als dit het geval is, lees dan deze handleiding over hoe u op veilige wijze het moederbord uit de Lyra verwijdert en een nieuwe installeert.
Vanwege de snelheid van technologische vooruitgang en het stopzetten van de Lyra-productlijn zijn reserveonderdelen extreem moeilijk te vinden.
Defecte batterij
Diagnose:
Zelfs nadat pogingen zijn ondernomen om het apparaat op te laden, blijft de batterij onopgeladen.
Oplossing:
Als uw apparaat nog steeds niet werkt, probeer dan deze handleiding te lezen over het veilig verwijderen van uw batterij voor vervanging.
Displayproblemen
Diagnose:
Uw Lyra lijkt mogelijk niet te werken als het scherm is losgekoppeld of kapot is.
Oplossing:
Als het scherm is losgekoppeld, is het wellicht een kwestie van het apparaat openen en de lintkabel opnieuw aansluiten. Als het scherm echt niet werkt, moet het wellicht volledig worden vervangen. In beide gevallen kunt u deze handleiding lezen over hoe u op veilige wijze het scherm uit uw Lyra verwijdert en (mogelijk) een nieuwe installeert.
Schermprotectors zijn hier te vinden.
Problemen met het moederbord
Diagnose:
Als uw apparaat nog steeds niet aangaat, heeft u mogelijk een probleem met het moederbord.
Oplossing:
Lees deze handleiding voor informatie over hoe u op veilige wijze het moederbord uit uw Lyra verwijdert en een nieuwe installeert.
Waarschuwing: Dit is een ingewikkelde onderneming en kan uw apparaat onherstelbaar beschadigen. Begin pas aan deze oplossing als alle andere mogelijkheden zijn uitgesloten en de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
Wanneer ik audio- of videobestanden probeer af te spelen, maakt mijn Lyra geen geluid
Bij het bekijken van audio- of videomedia op het apparaat is er geen geluid te horen uit de ingebouwde luidspreker.
Volumeregelaars
Diagnose:
Mogelijk staat het volume op uw Lyra te zacht of gedempt. Vaak kan dit worden vastgesteld door de volumeknop aan de zijkant van uw apparaat te verstellen.
Oplossing:
Om dit te verhelpen, controleert en past u uw volume-instellingen aan via het systeemmenu op het scherm.
Diagnose:
Het moederbord in uw Lyra is mogelijk kapot of functioneert niet correct. Als u andere oplossingen heeft uitgesloten, is dit wellicht het probleem.
Oplossing:
Lees deze handleiding over hoe u op veilige wijze het moederbord uit uw Lyra verwijdert voor verder onderzoek.
Problemen met externe hoofdtelefoons/luidsprekers
Diagnose:
Als u externe hoofdtelefoons/luidsprekers gebruikt en dit probleem zich voordoet, is er mogelijk een probleem met de audio-uitgang op uw apparaat. Als het geluid op uw apparaat wel correct werkt wanneer de hoofdtelefoon/luidsprekers niet zijn aangesloten, maar plotseling stopt met werken zodra deze in het apparaat worden gestoken, moet u mogelijk de aansluiting koptelefoon vervangen.
Oplossing:
Lees deze handleiding over hoe u op veilige wijze het moederbord in uw apparaat verwijdert zodat de aansluiting koptelefoon kan worden vervangen.
Ik kan geen geluid opnemen met mijn Lyra
Wanneer ik met een applicatie werk die de ingebouwde microfoon vereist, zijn de opnames onhoorbaar of onverstaanbaar.
Problemen met de behuizing
Diagnose:
Het kan zijn dat de kleine opening in de plastic behuizing van de Lyra voor de microfoon op een of andere manier geblokkeerd is geraakt. U kunt dit wellicht zien door goed te kijken naar het kleine gaatje aan de bovenkant van het apparaat met het label "mic."
Oplossing:
Lees deze handleiding over hoe u op veilige wijze de behuizing van de Lyra demonteert zodat deze kan worden gereinigd.
Microfoonproblemen
Diagnose:
De microfoon zelf is mogelijk losgeraakt van het moederbord of op een andere manier kapotgegaan tijdens het gebruik.
Oplossing:
Lees deze handleiding over hoe u op veilige wijze toegang krijgt tot het moederbord zodat de microfoon kan worden vervangen.
Problemen met externe microfoons
Diagnose:
Als u een externe microfoon gebruikt en dit probleem zich voordoet, is er mogelijk een probleem met de audio-ingang op uw apparaat.
Oplossing:
Lees deze handleiding over hoe u op veilige wijze het moederbord in uw apparaat verwijdert zodat de audio-ingang kan worden vervangen.
Het scherm van mijn Lyra is verkleurd
Wanneer de Lyra wordt aangezet, ondervindt het apparaat displayproblemen.
Pixelproblemen
Het scherm toont een of meer pixels met een onjuiste kleur of pixels die niet aangaan.
Defecte pixels
Diagnose:
Als een of meer pixels op uw scherm zwart zijn, zelfs wanneer omliggende pixels andere kleuren hebben, heeft uw scherm mogelijk defecte pixels.
Oplossing:
Lees deze handleiding voor informatie over het veilig verwijderen van het scherm uit uw Lyra en het installeren van een nieuwe.
Gebarsten scherm
Diagnose:
Als uw Lyra gevallen is of een ander trauma heeft opgelopen, kan het scherm gebarsten zijn. Als dit het geval is, ziet u mogelijk een lijn met vervaagde verkleuring over uw scherm.
Oplossing:
Lees deze handleiding over hoe u op veilige wijze het scherm uit uw Lyra verwijdert en een nieuwe installeert.
Evan Lindquist
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,447
