Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor RCA DECK215R
Veelvoorkomende problemen die kunnen optreden bij uw 22” RCA DECK215R HDTV.
De dvd-lezer werkt niet
U hebt geprobeerd een dvd te kijken, maar het werkt niet... Haal uw tv nog niet uit elkaar!
De tv staat op de verkeerde instelling
Als u uw tv inschakelt en een dvd in de dvd-lezer plaatst, maar de dvd niet afspeelt, staat uw tv wellicht op de verkeerde instelling. Controleer of de tv-ingang is ingesteld op dvd. Als de ingang op de juiste instelling staat, zie De dvd zit er verkeerd om in.
Als uw tv is ingeschakeld en op de juiste instelling staat, controleer dan of uw dvd zo is geplaatst dat de bovenkant van de dvd naar u toe gericht is. De stand van de dvd is cruciaal voor de tv om deze te kunnen lezen en afspelen. Als de dvd correct geplaatst is, zie De optische lezer werkt niet.
Als u de instellingen hebt gecontroleerd en zeker weet dat de dvd in de juiste stand zit, maar het nog steeds niet lukt, is het mogelijk dat uw optische lezer defect is. Dit kan gebeuren door overmatig gebruik of fabricagefouten. Als dit het geval is, raadpleeg dan onze Handleiding voor vervanging van de optische lezer.
De knoppen werken niet of zitten vast
U drukt op knoppen en er gebeurt niets of ze zitten vast in de omlijsting.
Er zit iets klem rondom de knop
Als een knop vastzit, kan dit komen door stof of etensresten die eromheen vastzitten. Spuit voorzichtig met perslucht rondom de knop. Als de knop nog steeds niet werkt, zie De knop is versleten door overmatig gebruik.
Soms verliezen knoppen bij veelvuldig gebruik hun vermogen om terug te springen in de oorspronkelijke stand. Dit betekent dat u ze moet vervangen, dus bekijk onze Handleiding voor vervanging van knoppen.
Er is wel geluid, maar geen beeld
U kunt het geluid horen, maar ziet niets op het scherm.
Een kabel is losgekoppeld
Als u geen beeld op het scherm krijgt, is het mogelijk dat een kabel is losgekoppeld. Zorg ervoor dat alle kabels van de decoder, stroomkabels en audio/visuele kabels op de tv zijn aangesloten door de stekkers voorzichtig aan te drukken, om er zeker van te zijn dat ze na verloop van tijd niet los zijn komen te zitten. Als een stekker er verder in gaat, was dit waarschijnlijk het enige probleem en zou alles soepel moeten werken wanneer u weer probeert te kijken. Als het controleren van de kabels er niet voor zorgt dat het beeld verschijnt, zie Het moederbord is defect.
Als u hebt gecontroleerd of alle kabels zijn aangesloten en u nog steeds geen beeld ziet, is uw moederbord mogelijk defect. Een defect moederbord kan ontstaan door een fabricagefout, doordat de tv is gevallen of omdat er te veel stroom door de tv is gegaan die het moederbord niet kon verwerken. Zie onze Handleiding voor vervanging van het moederbord.
Het scherm is beschadigd
Of de tv nu is omgevallen of u er per ongeluk een Wii-afstandsbediening tegenaan hebt gegooid, uw scherm is beschadigd.
De tv is gevallen of er is iets tegenaan gekomen
Als uw tv is gevallen of ergens tegenaan is gestoten en uw scherm nu beschadigd is, is de enige oplossing om uw beschadigde scherm te vervangen. Bekijk onze Handleiding voor vervanging van het scherm.
Er is een witte pixel
Helaas, als een pixel wit is, is deze defect. Zie onze Handleiding voor vervanging van het scherm om dit probleem op te lossen.
Er is een blauwe pixel
Als een kleine pixel of een verticale strook van uw scherm vastzit in de kleur blauw terwijl de rest van uw tv normaal functioneert, is het een herstelbare vastgelopen pixel. Probeer lichte druk uit te oefenen op de omlijsting van de tv, direct boven of onder het deel van het scherm dat de vastgelopen pixel bevat. Als deze druk niet werkt, probeer dan direct op de vastgelopen pixel te tikken met een klein, stomp, rond voorwerp. Als de pixel nog steeds vastzit, maak dan een washandje vochtig met warm water en doe het in een Ziploc-zakje. Zorg ervoor dat het zakje goed dicht zit! Druk het warme washandje lichtjes tegen de vastgelopen pixel aan en "masseer" de pixel met een cirkelvormige beweging.
Er is geen geluid
Uw tv is correct aangesloten en ingeschakeld, maar u kunt geen geluid uit uw tv horen.
Het volume staat niet hard genoeg
Als u geen geluid uit uw tv kunt horen, kan het zijn dat het volume gedempt of erg laag staat. Soms worden de instellingen gewijzigd door iemand anders die de tv gebruikt, vergeet u dat u ze zelf hebt gewijzigd, of zijn de knoppen per ongeluk aangeraakt waardoor de tv op de verkeerde instelling staat. Controleer beide instellingen en luister of u geluid begint te horen. Als de situatie niet verbetert, zie De luidsprekers zijn opgeblazen.
Als u geen geluid uit uw tv hoort, het volume niet gedempt is en het volumeniveau hoorbaar zou moeten zijn, is de kans groot dat uw luidsprekers zijn opgeblazen. Om ze te vervangen, zie onze Handleiding voor vervanging van luidsprekers.
Adrian Eaton
617 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Leden
120 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - Antwoord Deel
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,730
