Ga door naar hoofdinhoud
Camcorder gaat niet aan
Zorg er eerst voor dat de batterij in de camcorder zit.
Batterij is leeg
Sluit de oplader aan op de oplaadpoort van de camcorder en op een stopcontact. Als je de oplader in een stekkerdoos steekt, zorg er dan voor dat de stekkerdoos in het stopcontact zit en dat de schakelaar op de "aan"-stand staat. Laat de batterij een paar uur opladen voor het volgende gebruik.
Stroombron levert geen stroom
Als de camera na een paar uur aan een stroombron nog steeds niet aangaat, levert de stroombron mogelijk geen elektriciteit. Probeer de oplader aan te sluiten op een andere stroombron.
batterij laadt niet op
Sluit de oplader correct aan
Controleer of de oplader correct is aangesloten op de oplaadpoort van de camcorder.
Wissel van stroombron
Zorg ervoor dat de stroombron waarop je de oplader aansluit, stroom levert. Doe dit door een andere stroombron te proberen. Als de batterij na een paar uur nog steeds niet oplaadt, overweeg dan een nieuwe batterij aan te schaffen. Bekijk de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
RCA CC310 Batterij vervangen
Defecte oplader
Als de oplader correct is aangesloten op de camcorder en op een stroombron die elektriciteit levert, werkt de oplader mogelijk niet. Overweeg een nieuwe oplader aan te schaffen.
Tape komt niet naar buiten
Zorg er eerst voor dat je op de "EJECT"-knop boven het tape-deck drukt.
Geen stroom
Controleer of de batterij is opgeladen en de camcorder aan staat.
Ontgrendeling van de tape-opening is defect
Als de camcorder is opgeladen en de "EJECT"-knop goed werkt, maar de tape nog steeds niet naar buiten komt, moet de motor mogelijk worden vervangen.
Zoeker is zwart of niet helder
Lensdop zit op de lens
Haal de lensdop van de lens af.
Autofocus staat uit
Beweeg bij de voorkant van de camcorder, bij het zijpaneel met knoppen, de schakelaar van "Manual" naar "Autofocus". Als het beeld nog steeds niet scherp is, zet de optie terug op "manual" en draai aan de lens totdat het beeld scherp is.
Lens is vuil
Blaas voorzichtig op de lens. Dit zou stof of vuil moeten verwijderen. Gebruik een doek om vingerafdrukken of achtergebleven stof van de lens te vegen. Druk niet te hard op de lens. Overweeg voor vuil een schoonmaakkwastje speciaal voor lenzen te gebruiken. Gebruik het kwastje ook heel lichtjes.
Vervang de zoeker
Zorg ervoor dat zowel de lens als de lens van de zoeker schoon zijn. Als het beeld nog steeds onduidelijk is, draai dan aan de scherpstelknop aan de linkerkant van de zoeker totdat het beeld scherp is. Als het beeld nog steeds niet helder is, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de zoeker.
RCA CC310 Zoeker vervangen
Camcorder speelt video niet af
Zorg er eerst voor dat er een tape in het deck zit.
Zet schakelaar op "PLAYBACK"
Zorg ervoor dat je de camera/playback-schakelaar op het bovenste knoppenpaneel op playback zet.
Tape is vuil
Als het afspeelscherm blauw is of niets afspeelt, is de tape mogelijk vuil. Als je perslucht hebt, gebruik deze dan met het rietje om lucht te blazen in de openingen waar de tape doorheen loopt. Blaas ook lucht in het gat aan de onderkant van de tape. Dit zal stof en vuil verwijderen dat zich mogelijk heeft opgehoopt. Probeer het afspelen opnieuw om te zien of het beeld is verbeterd.
Kabel vertoont kortsluiting
Controleer de kabel die de camera en de zoeker verbindt. Als er sneden of breuken in de kabel zitten, kan dat de reden zijn waarom de video niet wordt afgespeeld. Overweeg de kabel te vervangen om de video weer af te spelen.
Geen geluid tijdens het afspelen
Zet het volume harder
Controleer of de volumeregelaar aan de onderkant van de achterkant van de camcorder naar "max" is gedraaid.
Kabel naar luidspreker vertoont kortsluiting
Als er geen geluid is tijdens het afspelen nadat je de volumeregelaar volledig naar "max" hebt gedraaid, kan de kabel die is verbonden met de luidspreker kortsluiting vertonen. Bekijk de reparatiehandleiding voor het vervangen van de ingebouwde luidspreker.
RCA CC310 interne luidspreker vervangen
Ingebouwde microfoon defect
Als er geen geluid is tijdens het afspelen nadat je het volume volledig naar "max" hebt gedraaid, is de ingebouwde microfoon mogelijk defect. Bekijk de reparatiehandleiding voor het vervangen van de ingebouwde microfoon.
RCA CC310 vervanging van de ingebouwde microfoon
Onjuiste tijd weergegeven
De onjuiste tijd wordt weergegeven in de zoeker.
Klokbatterij is leeg
Als de tijdstempelklok in de zoeker wordt gereset na het vervangen van de camcorderbatterij, is de klokbatterij leeg. Controleer het achterpaneel van de camcorder op het "Clock Battery"-klepje en vervang de klokbatterij. Om dit te doen, druk je de klokbatterij naar beneden en de batterij zou eruit moeten springen. Zorg ervoor dat de kant van de batterij met de tekst naar buiten wijst bij het vervangen.
Tijd opnieuw instellen
Zoek het klepje onder het zijpaneel met knoppen. Stel de tijd in met de "select" en "advance"-knoppen.
Effectknoppen werken niet
Zorg er eerst voor dat de camcorder is ingeschakeld. Als er waterschade is, of als de camera aan staat en de knoppen nog steeds niet werken, moet je mogelijk de printplaat van de effectknoppen vervangen. Bekijk de onderstaande reparatiehandleiding om dit te doen.
RCA CC310 Vervanging van de knoppenprintplaat
Ashley Katchadourian
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - Antwoord Deel
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - Antwoord Deel
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - Antwoord Deel
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - Antwoord Deel
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 6,339
