Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Horlogebandje laat los
Vuil of water kan de band hebben losgemaakt of beschadigd door sportactiviteiten.
Kapot bandje
Zorg dat je een nieuw horlogebandje bij de hand hebt om te vervangen, samen met het benodigde gereedschap.
  1. Trek aan het bandje bij de basis van het horloge
  2. De sluiting is verwijderd, maak het metaal op het bandje schoon
  3. Bevestig het nieuwe bandje (dit kan aanzienlijke kracht vereisen)
Verkeerde maat bandje
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het horloge hier
OF
Koop een nieuw bandje en vervang het huidige
Schakelt onregelmatig in en uit
De batterij moet mogelijk worden afgesteld of schoongemaakt. Als dit niet werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Onjuiste batterijinstallatie
De batterij zit mogelijk niet in de juiste positie of is onjuist geïnstalleerd, wat voor een slecht contact kan zorgen. Zorg dat de batterijen in de juiste positie in het stopcontact zitten.
  1. Open de achterkant van het horloge door de vier schroeven op de achterbehuizing los te draaien
  2. De batterij is zilverkleurig en ongeveer ter grootte van een muntstuk. Zorg dat deze op de juiste plek zit
  3. Draai de vier schroeven vast om de achterbehuizing van het horloge weer vast te zetten
Vuil in batterij-stopcontact
Vuil komt vaak in het horloge door fysieke activiteit, wat de batterij kan storen.
  1. Open de achterkant van de batterij. Doe dit door de vier schroeven op de achterkant los te draaien
  3. Gebruik perslucht om voorzichtig rond de batterij schoon te maken. Haal de batterij eruit en maak de binnenkant goed schoon
  4. Draai de vier schroeven vast om de achterbehuizing van het horloge weer vast te zetten
Geeft geen tijd meer aan
Het horloge stopt met het aangeven van de tijd wanneer de batterij zwak is.
Lege batterij
  1. Draai alle 4 schroeven van de achterkant van het horloge los
  2. Verwijder de achterbehuizing
  3. Zoek de batterij (CR2016), vervang de oude batterij door de nieuwe
ZORG ERVOOR DAT DE BATTERIJ MET DE JUISTE KANT (+ OF -) OMHOOG WORDT GEPLAATST
  1. Draai de vier schroeven vast om de achterbehuizing van het horloge weer vast te zetten
Geërodeerde batterij
Ga veilig om met de beschadigde batterij en voer deze af.
  4. Hanteer de batterij voorzichtig, de batterij kan gevaarlijk zijn bij contact
De secondewijzer verspringt onregelmatig
De secondewijzer slaat meerdere seconden tegelijk over. Het lijkt misschien alsof de secondewijzer kapot is door de onregelmatige bewegingen. Het overslaan kan worden veroorzaakt door een zwakke batterij of het motortje. Voorzorgsmaatregelen schrijven voor dat je de batterij moet vervangen.
  1. Draai de vier schroeven vast om de achterbehuizing van het horloge weer vast te zetten.
Kapotte motor
  4. Verwijder de harde chip (het groene onderdeel)
  5. Schroef de motor los van het horloge
  6. Plaats de nieuwe motor
  7. Plaats de harde chip terug
Onjuiste analoge tijd weergegeven
De analoge wijzers geven de verkeerde tijd van de dag aan.
Tijd moet worden ingesteld
  1. Trek aan de kroon (het draaibare onderdeel aan de rechterkant van het horloge), de secondewijzer stopt
  2. Draai vrij aan de kroon en stel de wijzer in op de juiste tijd
  3. Duw de kroon terug
Kroon is gestoten
  2. Draai vrij aan de kroon en stel de wijzer in op de juiste tijd.
Als de analoge wijzer nog steeds niet beweegt, is het mogelijk dat de kroon van het horloge kapot is of een intern defect heeft. Het wordt aanbevolen om het horloge door een expert te laten controleren.
Sue Giske
652 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - Antwoord Deel
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,564
