Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Het scherm is bevroren en er kunnen geen acties worden uitgevoerd.
Batterij is niet correct geplaatst
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw. Een gedetailleerde handleiding is hier te vinden (hyperlink naar batterijvervangingshandleiding). Het is mogelijk dat de batterij in je tablet niet functioneel is; in dat geval moet er een nieuwe worden gekocht en vervolgens worden geplaatst.
Batterij is volledig leeg
Sluit het apparaat aan op de netstroomadapter totdat de batterij volledig is opgeladen. Als dit niet werkt, raadpleeg dan de sectie "Tablet blijft niet opgeladen".
Kapot/gebarsten scherm
Het apparaat is beschadigd en het scherm is gebarsten, of het scherm is niet correct verbonden. De enige manier om dit probleem op te lossen is door het scherm te vervangen.
Scherm vervangen
Zie onze handleiding over hoe het scherm te vervangen.
Niet-reagerende of vastzittende knoppen
De verwachte actie wordt niet uitgevoerd wanneer er op een knop (bijv. de aan-/uitknop of volumeknop) wordt gedrukt.
Apparaat een soft reset geven
Open het applicatiemenu door op het pictogram met 6 witte vierkantjes te tikken, dat zich onderaan in het midden van het startscherm bevindt. Tik op het instellingen-pictogram en scrol vervolgens omlaag naar "Back-up maken en opnieuw instellen". Selecteer daarna "Fabrieksgegevens herstellen" onder de subcategorie persoonlijke gegevens, en vervolgens "Tablet opnieuw instellen" en "Alles wissen".
Vastzittende knop verhelpen
Schakel het apparaat uit en open vervolgens de achterbehuizing met een Openingsgereedschap om te controleren of de knop ergens door wordt geblokkeerd. Als dat zo is, verwijder dan de obstructies. Klik de behuizing weer op de tablet, zet het apparaat aan en controleer of de knop weer werkt.
Apparaat werkt alleen wanneer het is aangesloten of blijft slechts voor korte tijd opgeladen.
Lege/defecte batterij
Sluit het apparaat aan op de netstroomadapter. Als het niet oplaadt, is de batterij hoogstwaarschijnlijk defect. In dit geval moet je de batterij vervangen volgens de stappen in onze handleiding (volg de link).
Defecte netstroomadapter
Het apparaat aansluiten op de netstroomadapter zorgt er niet voor dat de batterijduur wordt aangevuld.
Netstroomadapter vervangen
Als de netstroomadapter defect is, kun je eenvoudig een nieuwe kopen. Als alternatief, als alleen de micro-usb-voedingskabel niet functioneert, kan deze worden vervangen door elke andere micro-usb-kabel.
Matheus Silva
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,127
