Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Er gebeurt niets nadat de aan-/uitknop is ingedrukt.
Tablet sluit af na het loskoppelen van de oplaadkabel
Als de tablet oplaadt terwijl de kabel is aangesloten en de tablet sluit af nadat u de kabel verwijdert, dan is het meest waarschijnlijke probleem dat de batterij leeg is. Bekijk de oplossing voor het verhelpen van problemen met een lege batterij.
Lege batterij
Als de tablet uitschakelt nadat de oplaadkabel is losgekoppeld, of als de tablet helemaal niet aangaat, dan is het wellicht tijd om de batterij te vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij voor instructies. Test vervolgens of uw tablet werkt door deze aan te zetten.
Audio is vervormd
De luidsprekers klinken vervormd en het geluid kraakt. Het geluid werkt helemaal niet.
Luidsprekers zijn vuil
Vuil, stof of ander aanslag kan vastzitten in de luidsprekers of de luidsprekerbehuizing. Probeer voorzichtig met een doek vuil aan de buitenkant weg te vegen, blaas met uw mond of gebruik perslucht en ga heel lichtjes over de luidspreker. Dit helpt om eventueel vuil uit de luidsprekers te verwijderen; test het geluid daarna opnieuw. Als ze nog steeds niet werken, moet u proberen de luidsprekers te vervangen.
Luidsprekers zijn defect
Als het reinigen van de luidsprekers niet werkt, zijn de luidsprekers mogelijk defect of kapot. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van de luidsprekers.
Slechte wifi-connectiviteit
Wifisignaal is zwak, traag en/of instabiel.
Radiostoring van andere apparaten
Andere elektronische apparaten, zoals magnetrons, kunnen storende radiofrequenties creƫren. Probeer over te schakelen naar de 5GHz-wifiband. (Dit verschijnt als een apart toegangspunt in de lijst met draadloze netwerken)
Router wordt geblokkeerd
Het ver weg plaatsen van de draadloze router, in een andere kamer of in een kast, kan de signaalsterkte verminderen. Verplaats de router indien mogelijk naar een meer centrale en open locatie. Een andere optie is het installeren van een draadloze repeater in een open ruimte om de signaalsterkte te versterken.
Omar
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 773
