Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stroomuitval/Onderbreking
Wanneer er stroomuitval optreedt, stopt de beademing onmiddellijk. Deze wordt hervat zodra de wisselstroom- of gelijkstroomtoevoer is hersteld.
Elektrische stroom onderbroken tijdens gebruik
Als de elektrische stroom tijdens de beademing wordt onderbroken, klinkt er een alarm. Controleer eerst of het netsnoer is aangesloten op een stroombron. Druk vervolgens op de Alarm Control-toets om het hoorbare gedeelte van het alarm te pauzeren. Zet daarna de aan/uit-schakelaar van de beademingsmachine weer aan om de beademing te hervatten. Om de beademing te stoppen, houdt u de Ventilation ON/OFF-toets 3 seconden ingedrukt en houdt u deze nog eens 3 seconden ingedrukt om het stoppen te bevestigen.
Batterij volledig leeg tijdens gebruik
Als de batterij leeg raakt terwijl de beademingsmachine daarop draait, stopt de beademing. Om dit op te lossen zijn er twee methoden. De eerste is om de beademingsmachine aan te sluiten op wisselstroom of gelijkstroom, waardoor het apparaat weer aan gaat. De tweede is om de batterij te vervangen, zoals te zien in deze reparatiehandleiding: Puritan Bennett 560 interne batterij vervangen
Overmatige hitte vrijgekomen uit beademingsmachine
De beademingsmachine geeft een ongebruikelijk grote hoeveelheid hitte af. Dit gebeurt wanneer de interne temperatuur van het apparaat het tolerantiebereik (> 60 graden Celsius) overschrijdt. Mogelijk ziet u de alarmmelding: HIGH INT TEMP COOL VENT
Luchtinlaat is geblokkeerd
Controleer de luchtinlaat op zichtbare obstakels of verstoppingen en verwijder deze indien nodig. Groot vuil dat in de inlaat vastzit, kan de luchtstroom verminderen, wat leidt tot warmteontwikkeling. Dit kan het verwijderen van het inlaatluchtfilter vereisen (zie volgende stap).
Inlaatluchtfilter is verstopt
Als het luchtfilter erg vuil of verstopt is met vuil, is de hoeveelheid lucht die de beademingsmachine in stroomt mogelijk onvoldoende. Vervang het inlaatluchtfilter met behulp van deze handleiding: Puritan Bennett 560 inlaatluchtfilter vervangen.
Turbine functioneert niet naar behoren
Als de luchtinlaat en het filter niet de oorzaak van het probleem zijn, kan er een probleem zijn met de turbine. Een defecte turbine kan overmatige hitte genereren. Vervang deze door het gedeelte Turbine Assembly Removal and Replacement te volgen in de PB560 Service Manual - Turbine Replacement, sectie 5-39 tot 5-41 (pagina's 169-171).
LCD-paneel reageert niet op toetsaanslagen
Het LCD-paneel wordt niet bijgewerkt of reageert niet op toetsaanslagen. Mogelijk ziet u de alarmmelding: KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
De softwarevergrendeling is geactiveerd
Als de softwarevergrendeling is ingeschakeld (een symbool van een sleutel verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm van de beademingsmachine), moet u deze uitschakelen voordat u het logboek voor technische fouten kunt bekijken.
De software van de beademingsmachine ontgrendelen:
Houd tegelijkertijd de pijltoetsen OMHOOG of OMLAAG 3 seconden ingedrukt. Het sleutelsymbool in de linkerbovenhoek van het scherm verdwijnt, wat aangeeft dat de software is ontgrendeld.
De kabel van het LCD-paneel is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de kabel van het LCD-paneel goed is aangesloten op de CPU PCBA. Zo niet, sluit de kabel dan opnieuw aan.
Onjuiste spanning
Controleer of de spanning over pinnen 21 (-) en 22 (+) van connector J17 op de CPU PCBA 5V is.
Het toetsenblok moet worden vervangen
Het toetsenblok kan beschadigd of defect zijn. Vervang het volgens het gedeelte Keypad Removal and Replacement in de servicehandleiding, sectie 5-19 tot 5-20 (pagina's 149-150). PB560 Service Manual - Keypad Replacement.
Het LCD-paneel moet worden vervangen
Het LCD-paneel kan beschadigd of defect zijn. Vervang het volgens het gedeelte LCD Panel Removal and Replacement in de servicehandleiding, sectie 5-26 tot 5-28 (pagina's 156-158). PB560 Service Manual - LCD Panel Replacment.
De CPU PCBA moet worden vervangen
De CPU kan beschadigd of defect zijn. Vervang deze volgens het gedeelte CPU PCBA Removal and Replacement in de servicehandleiding, sectie 5-22 tot 5-26 (pagina's 152-156). PB560 Service Manual - CPU PCBA Replacement.
Fluitend luchtgeluid uit beademingsmachine
De beademingsmachine maakt een ongebruikelijk hard fluitend geluid.
Inlaatluchtfilter ontbreekt
Het inlaatluchtfilter ontbreekt mogelijk, wat de oorzaak van het geluid zou kunnen zijn. Vervang het met deze handleiding: Puritan Bennett 560 inlaatluchtfilter vervangen.
Lekkages in zuurstofaansluiting of toevoerslang
Controleer op lekkages in de zuurstofaansluiting of toevoerslang. Als er lekkages zijn, moet u mogelijk de kabelbinders, zuurstofaansluiting of toevoerslang vervangen. Kijk voor instructies over het vervangen hiervan in sectie 5-51 tot 5-52 (pagina's 181-182) van de servicehandleiding. PB560 Service Manual - Oxygen Connector Replacement.
Defecte turbine
Als het filter is vervangen en er geen lekkages zijn, kan er een probleem zijn met de turbine. Vervang deze met behulp van het gedeelte Turbine Assembly Removal and Replacement in de servicehandleiding, PB560 Service Manual - Turbine Replacement, sectie 5-39 tot 5-41 (pagina's 169-171).
Scherm is donker of uit
Het scherm is ofwel erg donker of volledig uit, maar de beademingsmachine staat aan.
Systeemhelderheid of -contrast is te laag
Pas het contrast en de helderheid van het scherm aan. Dit zou alleen een mogelijk probleem zijn bij donkere schermen, niet bij schermen die volledig uitstaan.
Apparaat onder bedrijfstemperatuur
Als het apparaat onder de minimale bedrijfstemperatuur (5°C) is, kan het scherm uitgaan. Als dit het geval is, verplaats de beademingsmachine naar een warmere omgeving.
Toetsenblokkabel losgekoppeld
Als de toetsenblokkabel niet goed is aangesloten op de CPU PCBA, krijgt het scherm mogelijk geen stroom of gegevens. Als dit het geval is, sluit de kabel dan opnieuw aan op de PCBA.
LCD of PCBA functioneert niet
Als de andere stappen voor probleemoplossing niet werkten of niet van toepassing zijn, kan het probleem liggen bij een defect LCD-scherm of CPU PCBA.
Om het LCD-scherm te vervangen, bekijk het gedeelte LCD Display Removal and Replacement in de servicehandleiding, sectie 5-26 tot 5-28 (pagina's 156-158) PB560 Service Manual - LCD Display Replacement.
Om de CPU PCBA te vervangen, bekijk het gedeelte CPU PCBA Removal and Replacement in de servicehandleiding, sectie 5-22 tot 5-26 (pagina's 152-156) PB560 Service Manual - CPU PCBA Replacement.
Overige alarmen en foutcodes
Als de beademingsmachine een alarm of foutcode weergeeft die niet wordt beschreven op de bovenstaande pagina voor probleemoplossing, probeer dan de officiële servicehandleiding PB560 Service Manual.
Tabel 4-2 toont de foutcodes (pagina's 4-10 tot 4-12).
Tabel 4-3 toont de alarmmeldingen (pagina's 4-14 tot 4-30).
Theo Philliber
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,045
