Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volledig stroomverlies
Het apparaat reageert niet en vertoont geen tekenen van opstarten.
Apparaat is niet aangesloten
  • Duw de wisselstroomkabel in de kabelhouder, steek vervolgens het vrouwelijke uiteinde van de stroomkabel in de achterkant van de beademingsmachine en het mannelijke uiteinde in het stopcontact. Als het apparaat oplaadt, gaat het wisselstroomlampje in de linkerbovenhoek van de beademingsmachine branden. Als het lampje niet gaat branden, is de stroomkabel defect.
Batterij is leeg
  • Laad de interne batterij op door het apparaat aan te sluiten op de wisselstroom (zie 'Apparaat is niet aangesloten'). De “interne batterij”-indicatielamp knippert tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.
  • Als de batterij niet oplaadt, raadpleeg de [ongeldige handleidingslink]
Patiënt heeft moeite met uitademen via het apparaat
Verstopping of abnormale schade aan het uitademventiel
Het uitademventiel moet worden gereinigd of vervangen
  • Controleer de ontluchting van het uitademventiel. Het uitademventiel bevindt zich aan de rechteronderkant aan de voorzijde van de beademingsmachine, boven de proximale slang.
  • Als het uitademventiel gereinigd of vervangen moet worden, neem dan contact op met bevoegd personeel.
De alarmconditie is onjuist
Het apparaat geeft alarmen voor condities die niet optreden.
Het alarm moet worden gereset
  • De alarmprioriteitsindicatielamp moet handmatig worden gereset
    • Druk op de indicatortoets
  • Zie [ongeldige handleidingslink]
Het apparaat werkt niet wanneer de stekker uit het stopcontact is
Er zit geen batterij in het apparaat, dus als de stekker uit het stopcontact is, functioneert het niet.
Lege batterij
Geen verbinding met de proximale drukslang wanneer de beademing start
De proximale drukleiding is losgekoppeld of verstopt.
Drukleiding moet worden gecontroleerd
  • Controleer de drukleiding op verstopping
Onderdelen van de proximale drukslang zijn beschadigd
  • Neem contact op met een gekwalificeerde technicus om de slang te vervangen
Proximale drukslang moet opnieuw worden aangesloten
Beademingsmachine raakt oververhit en vertoont prestatieverlies
De levensduur van de beademingsmachine wordt aangetast.
Luchtinlaatfilter moet regelmatig worden gecontroleerd
  • Als de beademingsmachine in een buitenomgeving wordt gebruikt, controleer het luchtinlaatfilter dan wekelijks.
  • Als de beademingsmachine binnenshuis wordt gebruikt, controleer het luchtinlaatfilter dan maandelijks.
  • Als de beademingsmachine aan een rolstoel is bevestigd, controleer het luchtinlaatfilter dan vaker dan aanbevolen.
  • Let op: Bij het controleren van het luchtinlaatfilter hoort u zichtbaar stof of vuil in het filter te zien. Wanneer dit het geval is, vervang dan het luchtinlaatfilter.
Luchtinlaatfilter moet worden vervangen
  • Wanneer bij de routinecontroles van het luchtinlaatfilter zichtbaar stof of vuil aanwezig is, moet het luchtinlaatfilter worden vervangen.
  • Zie onze [ongeldige handleidingslink].
Cameron Causey
56 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 488
