Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stroom- en batterijgebruik
Bevat problemen met het inschakelen van de beademingsapparatuur, het gebruik op externe stroombronnen, batterijgebruik of -duur, en defecte beademingsapparatuur (Vent INOP).
Hier is de video voor Stilte/Reset, Vent INOP: LTV-knoppen uitgelegd
De beademingsapparatuur werkt niet op externe stroom.
Mogelijke oorzaken: Defecte wisselstroombron of -adapter en lege interne batterij
Wat te doen:
  • Sluit de beademingsapparatuur aan op een bewezen goede wisselstroombron met een bewezen goede wisselstroomadapter.
  • Controleer of het netsnoer van de adapter volledig is ingestoken.
  • Laat de interne batterij minimaal 8 uur opladen.
De beademingsapparatuur gaat niet aan
Mogelijke oorzaken: Defecte wisselstroombron. Netsnoer van wisselstroomadapter zit los.
Wat te doen:
status LED van batterijlading knippert oranje, rood of brandt constant rood
Mogelijke oorzaak:
  • Interne batterij wordt opgeladen of is niet aangesloten (bij knipperend oranje en constant rood)
  • Defecte voedingsprintplaat
  • Defecte interne batterij
Wat te doen:
Knippert oranje (interne batterij wordt opgeladen)
  1. De status LED van het opladen knippert oranje terwijl het oplaadcircuit van de batterij de batterij evalueert als onderdeel van de oplaadcyclus.
  2. Als de batterij in orde wordt bevonden, verandert de status LED van het opladen in constant oranje terwijl de batterij wordt opgeladen.
  3. De interne batterij wordt opgeladen wanneer de beademingsapparatuur is aangesloten op een externe stroombron.
  4. Als de batterij diep ontladen is, kan de status LED van het opladen tot een uur lang oranje knipperen.
Knippert oranje (defecte voedingsprintplaat)
  1. Als de batterij na meerdere oplaadcycli niet de volledige capaciteit bereikt
  2. De beademingsapparatuur moet meer dan 40 minuten op nominale instellingen werken
  3. Vervang de interne batterij
  1. Als de batterij na vervanging niet volledig oplaadt, kan er een probleem zijn met het oplaadcircuit op de voedingsprintplaat.
  2. Vervang de voedingsprintplaat
Knippert rood (defecte voedingsprintplaat)
  1. Vervang de voedingsprintplaat
Brandt constant rood (interne batterij niet aangesloten)
  1. Als de interne batterij niet is aangesloten, zal de status LED van het opladen rood branden.
  2. Sluit de interne batterij opnieuw aan
Brandt constant rood (defecte interne batterij)
  1. Vervang de interne batterij.
Brandt constant rood (defecte voedingsprintplaat)
Voedingsprintplaat vervangen
Hier voor Video-reparatie: Pigtail verwijderen, Onderdeel verwijderen en Voedingsprintplaat verwijderen
1) Verwijder het achterpaneel van de beademingsapparatuur en koppel de interne batterijkabel los
2) Verwijder de motorprintplaat door de 4 montageschroeven met pan-head te verwijderen
3) Koppel de flexibele slangen los van de rechterrand van het solenoïdeblok.
4) Koppel de 2-draads ventilatoraansluiting, 3-draads stroomklepaansluiting, 4-draads draaischakelaaraansluiting, 8-draads O2-blenderaansluiting en 2-draads geluidsaansluitingen los van de voedingsprintplaat.
5) Verwijder de twee schroeven waarmee de analoge printplaat aan de voedingsprintplaat is bevestigd en leg de analoge printplaat opzij
Afbeelding
6) Verwijder de montageschroeven van de voedingsprintplaat
7) Voor beademingsapparaten die eerder waren uitgerust met een afscherming voor de stroomaansluiting
8) Verwijder de afscherming door deze recht omhoog en uit de beademingsapparatuur te trekken en gooi deze weg.
Afbeelding
9) Voor beademingsapparaten uitgerust met een pigtail-kabel
  • De beugel van de elektrische aansluiting is niet verbonden met de voedingsprintplaat en wordt verwijderd door deze recht omhoog van de aansluitingen van de voedingsprintplaat te trekken
  • Koppel de 4-draads pigtail-kabelassemblage los van JP6 op de voeding
Afbeelding
10) Plaats het achteroppervlak van het onderste deel van het gereedschap tegen het turbineblok met de onderste rand van het gereedschap onder de voedingsprintplaat.
11) Houd het onderste deel van het gereedschap tegen het turbineblok
12) Draai de handgreep naar achteren en omlaag naar het bovenoppervlak van het turbineblok
Afbeelding
Afbeelding
13) Verwijder de voedingsprintplaat terwijl u het linkerzijpaneel iets opzij buigt
Prestaties beademingsapparatuur
Bevat problemen met geleverde of bewaakte druk, volume of PEEP, nauwkeurigheid, gevoeligheid en activering.
Gevoeligheid lijkt niet nauwkeurig. Beademingsapparatuur schakelt automatisch in
Mogelijke oorzaak: Lekkage in het circuit
Wat te doen: Gevoeligheid lijkt niet nauwkeurig
            Voer een lekkagetest uit en plaats lekkende onderdelen of aansluitingen terug of vervang ze
PEEP werkt niet. PEEP laag. PEEP zakt tijdens uitademing
Wat te doen: PEEP werkt niet
De beademingsapparatuur stuurt de uitademingsklep niet actief aan om PEEP te behouden. Als er een aanzienlijk lek is, zal de PEEP dalen tijdens een lange uitademing. Voer een lekkagetest uit en plaats het onderdeel opnieuw.
Lekkagetest
Klik hier voor video: Video Lekkagetest
Om de lekkagetest uit te voeren:
1) Aan het einde van de controletest verschijnt LEAK in het LED-displayvenster.
2) Bevestig alle accessoires voor het patiëntencircuit (zoals waterafscheiders, verwarmde circuits en luchtbevochtigers) aan het patiëntencircuit.
3) Sluit het patiëntencircuit aan op de beademingsapparatuur.
4) Blokkeer het proximale uiteinde van het patiëntencircuit met een schone, gehandschoende hand of gaasje.
5) Druk op de selectieknop terwijl LEAK wordt weergegeven.
Afbeelding
OPMERKING: De lekkagetest kan pas worden uitgevoerd nadat de beademingsapparatuur 60 seconden heeft gedraaid. Als u de lekkagetest probeert uit te voeren voordat de opwarmperiode is voltooid, wordt het bericht WARMUP xx weergegeven. Wanneer de opwarmperiode is voltooid, wordt het menu-item voor de lekkagetest opnieuw weergegeven.
6) Voer de lekkagetest uit, de beademingsapparatuur doet het volgende:
a) Sluit de uitademingsklep en zet de stroomklep in een bijna gesloten toestand. Het display toont kort HOMING VALVE.
b) Verhoogt de snelheid van de turbinemotor. Het display toont SET TURBINE.
c) Verhoogt de circuitdruk. Het display toont PRES xx.x cmH2O waarbij xx.x de actuele luchtwegdruk is.
d) Zet de stroomklep in een bijna gesloten stand. Het display toont FLOW xx.x Lpm waarbij xx.x de stroom door de stroomklep is.
e) Na enkele seconden toont het display LEAK xx.xx PASS of LEAK xx.xx FAIL, wat de resultaten van de lekkagetest aangeeft.
7) De lekkagetest mislukt als de stroom door de stroomklep gelijk is aan of groter is dan 1,0 Lpm.
8) Druk nogmaals op de selectieknop om de lekkagetest te verlaten; het volgende menu-item wordt weergegeven.
 Display en knoppen
Bevat problemen met bedienings- en vensterdisplays en met het instellen van bedieningselementen.
  • Hier is de video voor LTV 1000 beademingsapparatuur-bediening: Displaybediening
  • Hier is de video voor LTV 1000 beademingsapparatuur-bediening: Knopbediening
  • Hier is de video voor LTV 1000 beademingsapparatuur-bediening: Assist-bediening
  • Hier is de video voor LTV 1000 beademingsapparatuur-bediening: Bediening (SIMV-MODUS) —> SIMV (Synchronized intermittent mandatory ventilation/Gesynchroniseerde intermitterende verplichte beademing)***
Drukcontrole-display knippert
Mogelijke oorzaak: Drukgecontroleerde ademhaling beëindigd door stroom - PC FLOW TERM staat op aan.
Wat te doen:
  1. Drukgecontroleerde ademhalingen worden normaal gesproken beëindigd wanneer de ingestelde inademingstijd is verstreken.
  2. Stroombeëindiging van drukgecontroleerde ademhalingen is toegestaan wanneer PC FLOW TERM op AAN staat
  3. Wanneer een drukgecontroleerde ademhaling wordt beëindigd door stroom in plaats van door tijd, knippert het Pres Control-display
Alarm
Bevat problemen met terugkerende alarmen.
Hier is de video voor alarmsignalen uitgelegd: Alarmen LTV 1000
Alarm gaat niet af
Mogelijke oorzaak: Beademingsapparatuur heeft niet langer dan 1 minuut gedraaid.
Wat te doen: Schakel de beademingsapparatuur in en laat deze minimaal 1 minuut draaien om de alarmcondensator op te laden
Defecte of losgekoppelde geluidsbron
Wat te doen:
  1. Voer een alarmtest uit
  2. Als het alarm niet afgaat, open de beademingsapparatuur en controleer of de aansluiting van de alarmgeluidsbron stevig is aangesloten op de voedingsprintplaat.
  3. Vervang de alarmgeluidsbron
Wat te doen: Vervang de voedingsprintplaat
Alarmtest
De alarmtest controleert of het hoorbare alarm correct werkt.
Afbeelding
Om de alarmtest uit te voeren:
1) Druk op de selectieknop terwijl ALARM wordt weergegeven.
2) Controleer of het hoorbare alarm afgaat.
3) Wanneer het alarm ten minste 2 seconden heeft geklonken, drukt u nogmaals op de selectieknop.
  • Het hoorbare alarm wordt uitgeschakeld en het volgende menu-item wordt weergegeven.
4)     Controleer of er een bevestigend hoorbaar piepje klinkt nadat het alarm is uitgeschakeld
Alarmgeluidsbron
Om de geluidsbronmodule te verwijderen en te vervangen:
1) Verwijder het achterpaneel van de beademingsapparatuur en koppel de interne batterijkabel los van de voedingsprintplaat.
2) Verwijder de linker- en rechterzachte zijpanelen.
3) Koppel de 2-draads geluidsbronaansluiting los van de voedingsprintplaat.
4) Verwijder de pan-head schroef van de geluidsbronbeugel.
5) Verwijder de geluidsbronbeugel.
6) Verwijder bij oudere versies van de LTV met een batterij-cache-printplaat die op de voedingsprintplaat is gemonteerd, de montageschroef (3/4” pan-head) van de batterij-cache-printplaat en verwijder de batterij-cache-printplaat.
7) Verwijder de geluidsbronmodule en de alarmbumper.
8) Indien nog niet geïnstalleerd, vervang de voedingsprintplaat door een huidige voedingsprintplaat P/N 18120-001, P/N 14944-001 of P/N 15000.
Afbeelding
OPMERKING: Voordat u de huidige versie van de geluidsbronmodule installeert met een aardingsklem op de behuizing van de geluidsbron
9) Verwijder de (3) aardingsklemmen uit de uitsparing voor de alarmgeluidsbron aan de rechterkant van het bovenste laswerk
Afbeelding
Afbeelding
10) Plaats de geluidsbronmodule in de uitsparing aan de rechterkant van het bovenste laswerk
Afbeelding
11) Lijn de geluidsbronbeugel uit met de geluidsbron en het montagegat in het zijpaneel.
  • Richt de geluidsbronmodule zo dat de sleuf in de aardingsklem uitgelijnd is met het gat in de geluidsbronbeugel, zoals weergegeven.
  • Plaats de pan-head schroef terug in de geluidsbronbeugel en draai deze vast met een koppel van 60 in-oz (0,42 Nm).
12) Sluit de 2-draads kabelaansluiting op de geluidsbronmodule aan op de 2-pins mannelijke aansluiting op de voedingsprintplaat.
OPMERKING: De kleine pootjes op de kabelaansluiting van de geluidsbronmodule moeten worden uitgelijnd naar het verticale lipje op de aansluiting van de voedingsprintplaat.
13) Wanneer de aansluiting correct is geplaatst, klikt deze vast.
14) Sluit de interne batterij opnieuw aan en vervang het achterpaneel.
Thuan Trang
372 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 728
