Ga door naar hoofdinhoud
Wrikbeschadiging (tekenen en preventie)
Hoe u wrikbeschadiging detecteert en voorkomt. iPhones, iPods, iPads.
Wrikbeschadiging -
Wrikbeschadiging wordt meestal veroorzaakt bij het verwijderen van batterijen in iPhones of iPads. Wrikbeschadiging komt ook voor bij iPads tijdens een reservescherm, wanneer er onvoorzichtig wordt omgegaan met de digitizer- en LCD-(kabel)aansluiting op het logic board.
Tekenen van wrikbeschadiging -
Tekenen van wrikbeschadiging kunnen variëren van heel duidelijk tot onzichtbaar zonder microscoop. Wrikbeschadiging kan gebeuren bij het onvoorzichtig verwijderen van een LCD- of digitizer-(kabel)aansluiting; dit is een heel duidelijk voorbeeld wanneer de (kabel)aansluiting ontbreekt of pinnen mist. Andere gevallen van wrikbeschadiging zijn het per ongeluk afstoten van condensatoren op het moederbord bij het loskoppelen van een batterij- of scherm(kabel)aansluiting. Bij dit type schade merkt u het misschien niet eens totdat u het apparaat test en er iets niet naar behoren werkt. Nogmaals, dit gebeurt meestal wanneer u door een reparatie haast zonder goed op details te letten.
Afbeelding
Reparatie van wrikbeschadiging -
Het repareren van wrikbeschadiging is vaak een veel groter gedoe dan in de eerste plaats de tijd nemen. Omdat er meestal gesoldeerd moet worden of een vorm van board-level reparatie nodig is, kan een reparatie die binnen 3 uur voltooid had kunnen zijn, uitlopen tot een reparatie die een dag of langer kan duren. Dit is niet alleen een groot ongemak voor de klant, maar ook voor u of degene die de fouten diagnosticeert en herstelt die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden door simpelweg voorzichtiger te zijn.
Preventie van wrikbeschadiging -
Zoals eerder vermeld, ontstaat wrikbeschadiging door onvoorzichtigheid bij het verwijderen van batterijen en (kabel)aansluitingen uit iPhones, iPads of elk ander apparaat. De beste manier om het probleem te voorkomen is om simpelweg voorzichtiger te zijn en een beetje gezond verstand te gebruiken. In plaats van een iPhone-batterij te verwijderen door kracht uit te oefenen op de kant van het logic board van de telefoon, gebruikt u de tegenoverliggende aluminium of plastic omlijsting van de telefoon. Iets simpels als dat kan helpen om ervoor te zorgen dat een reparatie tijdig wordt uitgevoerd en er geen accidentele schade optreedt.
Matt M
609 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,597
