Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De propellers en/of beschermers zijn kapot
De drone vliegt niet goed vanwege beschadigde rotorbladen
Propellers missen een blad
De drone heeft een ongeluk gehad en de propellers zijn beschadigd of afwezig. Zorg er eerst voor dat de propellers handmatig gedraaid kunnen worden. Als dit lukt, begin dan met het vervangen van de propellers door reserveonderdelen die bij de drone zijn geleverd.
Propellers draaien niet
De motor die de propellers laat draaien is mogelijk beschadigd. Begin met het verwijderen van de propellers, beschermers en de bovenste behuizing van de drone. Koppel de bedrading naar de motor los, schroef deze los of klik deze los van de drone zelf. Controleer op scheuren die gemakkelijk te repareren zijn. Zo niet, bestel een nieuwe motor en zet het geheel weer in elkaar.
De drone gaat niet aan
De led-lampjes van de drone gaan niet aan en het apparaat reageert niet op invoer
Batterij van de drone moet mogelijk worden opgeladen
Als de drone intensief of langdurig is gebruikt, moet de batterij mogelijk worden opgeladen. Koppel de batterij los en laad deze minimaal 4 uur op.
De drone gaat niet aan met een opgeladen batterij
Als de batterij minimaal 4 uur is opgeladen, kan de bedrading defect of losgekoppeld zijn en moet deze worden gerepareerd. Volg eenvoudigweg deze handleiding om het te repareren.
De videodrone reageert niet op de controller
Soms reageert de drone helemaal niet op invoer
Drone moet mogelijk opnieuw worden gesynchroniseerd met de controller
Schakel alles uit en synchroniseer opnieuw door:
  1. Schakel de drone in
  2. Schakel de controller in
  3. Druk op de kalibratieknop
  4. Duw de vluchthendels tegelijkertijd naar voren - luister naar een pieptoon
  5. Laat de vluchthendels los
  6. Trek omlaag naar u toe - luister naar een pieptoon
  7. Laat de vluchthendels los
  8. Trek vervolgens omlaag en naar buiten - luister naar een lange pieptoon
De drone zou moeten reageren door de propellers te laten draaien.
De drone reageert helemaal niet
Indien meerdere pogingen om de controller en de drone te synchroniseren zijn mislukt, moet de antenne van de controller mogelijk worden vervangen.
De reactie van de drone is traag
Als de drone traag reageert, heeft de controller mogelijk een nieuwe set batterijen nodig. Schroef het klepje van de controller aan de achterkant los en vervang de batterijen.
Serge
340 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
34 opmerkingen
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Antwoord Deel
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Ben - Antwoord Deel
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Antwoord Deel
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Antwoord Deel
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 9,561
