Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Propeller stopt met draaien
Een of meer propellers draaien niet wanneer de drone in gebruik is.
Vuil verstrikt in propeller
Controleer de basis van de propeller op vuil dat de beweging zou kunnen belemmeren en verwijder dit. Als het niet lukt om het vuil met de hand te verwijderen, gebruik dan een pincet. Als er nog steeds vuil vastzit, kan het nodig zijn de propeller te verwijderen om de basis te reinigen. Gebruik het meegeleverde zilveren propellerverwijderingsgereedschap om de propeller met gemiddelde kracht los te wippen. Verwijder het vuil en klik de propeller terug op zijn as. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de propeller als u problemen heeft bij het verwijderen van de propeller.
Losgekoppelde motoraansluiting
Controleer de aansluiting naar de motor in de arm van de drone. Als deze losgekoppeld is geraakt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de motor voor instructies over hoe u de motor opnieuw aansluit.
Defecte motor
Als er geen duidelijk verstrikt vuil is en de motoraansluiting in orde is, kan de motor zelf defect zijn. In dit geval is het mogelijk nodig om de motor te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de motor om uw motor te vervangen.
Drone reageert niet op afstandsbediening
Drone reageert niet op opdrachten van de afstandsbediening.
Drone of afstandsbediening staat niet aan
Om de drone in te schakelen, houdt u de aan-/uitknop op de drone ingedrukt totdat de groene en rode lampjes gaan knipperen. Om de afstandsbediening in te schakelen, schuift u de aan-/uitschakelaar naar de AAN-positie. Het rode lampje van de afstandsbediening zal gaan knipperen om aan te geven dat deze is ingeschakeld.
Drone en afstandsbediening zijn niet gesynchroniseerd
Plaats de drone op een vlakke ondergrond en houd de aan-/uitknop van de drone 3 seconden ingedrukt. Rode en groene lampjes op de drone gaan knipperen. Om de afstandsbediening in te schakelen, schuift u de aan-/uitschakelaar naar de AAN-positie en duwt u de linker joystick (ook wel gashendel genoemd) naar beneden. De afstandsbediening piept 3 keer en de lampjes op de afstandsbediening en de drone gaan continu branden.
Batterij van afstandsbediening leeg of defect
Als de afstandsbediening nog steeds niet reageert na het inschakelen, moeten de batterijen mogelijk worden vervangen. Open en verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening en vervang alle vier de AA-batterijen.
Vastgelopen propeller
Als een propeller vastzit, zal de motor van de drone niet reageren. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de propeller.
Radiosignaal verstoord
De motor van de drone schakelt uit als het radiosignaal tussen de afstandsbediening en de drone verloren gaat. Zorg ervoor dat de drone binnen het bereik van de afstandsbediening blijft. Slecht weer kan het radiosignaal eveneens beïnvloeden.
Drone gaat niet aan
Drone reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Geen of lage lading
Gebruik de batterijlader die in de originele set is meegeleverd en sluit de lader aan op de batterij. Steek de stekker in het stopcontact en laat deze een tijdje opladen.
Batterij moet worden vervangen
Als de batterij na een aanzienlijke tijd aan de oplader nog steeds niet oplaadt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Videobeeld verschijnt niet op streamingapparaat
Videobeeld verschijnt niet op het streamingapparaat via de Vento Wi-Fi App.
App moet worden geüpdatet
Als uw videobeeld niet reageert, moet u mogelijk de Vento Wi-Fi-applicatie op uw streamingapparaat updaten. Ga naar de app store op uw slimme apparaat en controleer op updates in het tabblad UPDATES. Als de applicatie een update nodig heeft, klik dan om deze bij te werken. Wacht tot de applicatie is geüpdatet voordat u probeert de app opnieuw te openen.
Streamingapparaat niet verbonden met Wi-Fi
Controleer de internetverbinding op uw streamingapparaat. Het videobeeld zou moeten werken als u verbonden bent met Wi-Fi. Als het videobeeld nog steeds niet reageert, kan de internetverbinding zelf traag of defect zijn.
Drone vliegt onregelmatig
Het vliegpatroon van de drone is onregelmatig of onbestuurbaar.
Snelheidsinstelling van drone komt niet overeen met vaardigheidsniveau van gebruiker
De vlucht van de drone kan onregelmatig zijn doordat de gebruiker de drone niet onder controle kan houden op de huidige snelheid. In dit geval kan de drone te gevoelig reageren op de input van de gebruiker. Om de snelheid naar een lagere instelling te zetten, drukt u op de H/L-knop aan de achterkant van de afstandsbediening. De drone piept één keer wanneer deze op de laagste snelheid staat.
Verstrikt geraakte propeller
Controleer de basis van de propeller op haar of ander vuil dat de beweging kan belemmeren en verwijder dit. Als het niet lukt om het vuil met de hand te verwijderen, gebruik dan een pincet. Als er nog steeds vuil vastzit, kan het nodig zijn de propeller te verwijderen om de basis te reinigen. Gebruik het meegeleverde zilveren propellerverwijderingsgereedschap om de propeller met gemiddelde kracht los te wippen. Verwijder het vuil en klik de propeller terug op zijn as.
Beschadigde propeller
Controleer elke propeller om er zeker van te zijn dat deze in goede, werkende staat verkeert. Er mogen geen inkepingen, scheuren, splinters of afgebroken stukjes aan zitten. Als een van de vier propellers op enigerlei wijze beschadigd lijkt, vervang de propeller dan met behulp van de handleiding voor het vervangen van de propeller.
Verkeerd geplaatste propellers
Zorg ervoor dat de propellers op de juiste armen zitten. De propellers met het label A moeten op de linker voorarm en de rechter achterarm zitten. De propellers met het label B moeten op de rechter voorarm en de linker achterarm zitten.
Batterij bijna leeg of leeg
Zorg ervoor dat de batterijen in zowel de drone als de afstandsbediening voldoende zijn opgeladen. Zelfs batterijen met een laag vermogen kunnen de vliegoriëntatie negatief beïnvloeden. Als de batterij in de drone bijna leeg of leeg is, verwijder de batterij dan uit de achterkant van de drone en gebruik de meegeleverde USB-kabel om de batterij op te laden. Het USB-lampje wordt groen wanneer deze volledig is opgeladen. Als de batterijen in de afstandsbediening bijna leeg of leeg zijn, verwijder dan het batterijklepje van de afstandsbediening en vervang de 4 AA-batterijen.
Tip: Meng GEEN oude en nieuwe batterijen. Vermijd het mengen van verschillende soorten batterijen.
Drone te ver van afstandsbediening
Als de drone te ver van de afstandsbediening is verwijderd, piept de afstandsbediening snel achter elkaar. Vlieg de drone onmiddellijk terug binnen bereik om te voorkomen dat u de controle over de drone verliest.
Beschadigde motor
Als een van de motoren beschadigd is, kan de drone mogelijk niet vliegen. De vlucht kan ook onregelmatig zijn. In dit geval zal het waarschijnlijk nodig zijn de motor te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de motor.
Drone niet gesynchroniseerd op een vlakke ondergrond
Schakel de drone en de afstandsbediening uit. Plaats de drone op een vlakke ondergrond. Houd de aan-/uitknop van de drone 3 seconden ingedrukt. Rode en groene lampjes op de drone gaan knipperen. Schakel de afstandsbediening in door de aan-/uitschakelaar naar de AAN-positie te schuiven en duw de linker joystick (gashendel) naar beneden. De afstandsbediening piept 3 keer en de lampjes op de afstandsbediening en de drone gaan continu branden.
Onjuiste triminstellingen
Als de triminstellingen onjuist zijn, kan de drone in één richting afdrijven, zelfs zonder input van de afstandsbediening. Om dit te corrigeren, drukt u op de knop op de achterkant van de afstandsbediening met het label TRIM en beweegt u de rechter joystick in de tegenovergestelde richting van waar de drone naartoe afdrijft. Als er sprake is van rotatie-drift, gebruik dan op dezelfde manier de trimknop en de linker joystick om dit te corrigeren.
Elena Margarella
426 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,126
