Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
TerraCopter reageert niet
De drone gaat niet aan, ook al hebt u alles geprobeerd.
Batterijvermogen is uitgeput op de drone of de afstandsbediening
Als de drone of de afstandsbediening niet correct werkt, is waarschijnlijk de batterij van de drone of de afstandsbediening leeg. Vervang daarom de batterij in het vliegtuig of in de afstandsbediening. U kunt hier een nieuwe batterij kopen: hier.
Het vliegtuig en de afstandsbediening synchroniseren niet correct
Het is mogelijk dat het synchronisatieproces niet correct functioneert. Probeer de afstandsbediening aan te zetten, zet daarna het vliegtuig aan en plaats het op de grond.
TerraCopter zweeft of vliegt niet correct zijwaarts
De drone stijgt niet op en blijft niet in de lucht hangen.
Het vliegtuig stond niet op de grond tijdens de synchronisatie
Als de drone niet op de grond stond toen het synchronisatieproces plaatsvond, moet u deze op de grond zetten en het vliegtuig en de afstandsbediening opnieuw synchroniseren.
Triminstellingen zijn onjuist
Als de drone niet goed in balans is, komt dit waarschijnlijk doordat de triminstellingen onjuist zijn. Probeer de trimknoppen op de afstandsbediening te resetten en de vluchtbesturing opnieuw af te trimmen.
Reactie op invoer van de afstandsbediening is onderbroken of onregelmatig
De afstandsbediening stuurt geen signalen naar de drone.
Batterij van de afstandsbediening is bijna leeg
De reden dat de afstandsbediening geen signalen verstuurt, is waarschijnlijk dat de batterij van de afstandsbediening leeg is, maar het is ook mogelijk dat de afstandsbediening defecten vertoont. U kunt een batterij aanschaffen via deze link en een nieuwe afstandsbediening via hier.
Wielen kunnen niet draaien
Er is een defect waardoor het wiel van de drone niet draait.
Batterijvermogen is uitgeput in de drone
Controleer of de batterij in de drone leeg is; zo ja, vervang de batterij door een nieuwe zodat de wielen weer correct kunnen werken.
Wielen zijn defect of beschadigd
Als de wielen niet kunnen functioneren omdat ze defect of beschadigd zijn, moet u overwegen ze te vervangen; u kunt de vervangende wielen hier vinden.
De drone is niet gesynchroniseerd met de afstandsbediening
Er bestaat een mogelijkheid dat de drone niet correct is gesynchroniseerd met de afstandsbediening. Probeer de drone opnieuw te synchroniseren met de afstandsbediening door de drone op de grond te plaatsen en opnieuw in te schakelen.
Vleugels werken niet naar behoren
De vleugels van de drone werken niet correct of werken helemaal niet.
Het batterijvermogen is uitgeput op de drone
Meestal draaien de vleugels niet omdat de batterij leeg is; controleer of de batterij leeg is en vervang de oude batterij door een nieuwe als dat het geval is.
Vleugels zijn defect of beschadigd
Als de vleugels defect of beschadigd zijn, moet u ze waarschijnlijk vervangen door nieuwe vleugels. U kunt de nieuwe vleugels voor de drone hier vinden.
De drone was niet correct gesynchroniseerd
De oorzaak van het probleem kan zijn dat de drone en de afstandsbediening niet correct zijn gesynchroniseerd, dus zorg ervoor dat de drone correct is gesynchroniseerd. Probeer de drone opnieuw te synchroniseren met de afstandsbediening.
Anna Gudima
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Won’t sync with the app
Isaiah King - Antwoord Deel
Won’t connect to the app
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,500
