Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat reageert niet
Het apparaat reageert niet op invoer van de afstandsbediening
Apparaat en afstandsbediening zijn niet gesynchroniseerd
Zorg ervoor dat de batterij in het apparaat is geplaatst. Plaats de Slipstream WiFi op een vlakke en stabiele ondergrond. Schakel vervolgens de afstandsbediening in. De blauwe en rode lampjes op het apparaat en het indicatielamp op de afstandsbediening moeten knipperen. Beweeg met de afstandsbediening de linker analoge stick omhoog en omlaag. Er moeten twee hoorbare pieptonen te horen zijn wanneer het apparaat succesvol is gesynchroniseerd. De lampjes op het apparaat en het indicatielamp op de afstandsbediening moeten continu branden en niet meer knipperen. Je apparaat is nu gesynchroniseerd.
Apparaat staat niet aan/batterijen zijn leeg
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en correct in het batterijcompartiment is geplaatst. Als de batterij niet is opgeladen, laad de batterij dan op.
Afstandsbediening staat niet aan/batterijen zijn leeg
Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandsbediening volledig zijn opgeladen. Als ze niet volledig zijn opgeladen, vervang dan de batterijen aan de achterzijde van de afstandsbediening.
Apparaat drijft constant af naar één kant
Tijdens het zweven drijft het apparaat af naar één kant en blijft het niet op zijn plek hangen.
Triminstelling moet worden aangepast
Trimmen voor afwijking naar links of rechts:
Als het apparaat onbedoeld naar links of rechts afwijkt, pas dan de trim aan door de gashendel in te drukken en vast te houden, en de rechter analoge stick (richtingsstick) in de tegenovergestelde richting van de afwijking te bewegen totdat deze weer stabiel is.
Trimmen voor voorwaartse en achterwaartse afwijking:
Als het apparaat onbedoeld naar voren of achteren afwijkt, pas dan de trim aan door de gashendel in te drukken en vast te houden, en de rechter analoge stick (richtingsstick) in de tegenovergestelde richting van de afwijking te bewegen totdat deze weer stabiel is.
Opmerking: Als het apparaat na trimcorrecties nog steeds afwijkt of neerstort, raadpleeg dan de sectie Apparaat blijft crashen of is instabiel.
Tijdens de vlucht is het apparaat instabiel of stort het neer.
Hoogtesensor opnieuw kalibreren
Als het apparaat crasht of blijft afwijken na aanpassingen aan de triminstellingen, kun je de hoogtesensor in het apparaat opnieuw kalibreren. Opmerking: zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat voordat je verdergaat. Schakel het apparaat in en synchroniseer de afstandsbediening met het apparaat. Duw de gashendel en de richtingstick naar de rechterbenedenhoeken en houd ze vast. De lampjes zullen knipperen en de afstandsbediening zal piepen om aan te geven dat de hoogtesensor van het apparaat opnieuw is gekalibreerd. Als het nog steeds afwijkt, raadpleeg dan opnieuw Triminstelling moet worden aangepast voor het fijnregelen van de afwijking.
Hoogtesensor vervangen
Als het apparaat grillig blijft afwijken of crasht, en je de hoogtesensor opnieuw hebt gekalibreerd en de triminstellingen hebt aangepast, neem dan contact op met Protocol, aangezien zij op dit moment geen vervangend onderdeel hebben voor de hoogtesensor.
Reactie op besturingsinvoer is onderbroken of grillig
Het apparaat reageert onregelmatig of grillig op besturingsinvoer.
Batterijvermogen van de afstandsbediening is bijna leeg
Als het apparaat niet correct lijkt te reageren of grillig reageert op de invoer van de afstandsbediening, dan kunnen de batterijen van je afstandsbediening bijna leeg zijn. Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
Batterijvermogen van het apparaat is bijna leeg
Als het apparaat niet correct lijkt te reageren of grillig reageert op de invoer van de afstandsbediening, dan kan de batterij van je apparaat bijna leeg zijn. Laad de batterij van het apparaat op.
Telefoon maakt geen verbinding met Slipstream WiFi
Je telefoon maakt geen verbinding met het Slipstream WiFi-signaal.
IP-instellingen van de telefoon aanpassen
Open de WiFi-instellingen op je telefoon en zoek het WiFi-netwerk van het apparaat. Tik op de WiFi-naam van het apparaat en houd deze vast, en tik vervolgens op “aanpassen” (modify). Wijzig onder “geavanceerd” de IP-instellingen van DHCP naar Statisch. Stel vervolgens het IP-adres in op “192.168.1.1”, Gateway op “192.168.0.1”, netwerkprefixlengte op “24”, DNS1 op “8.8.8.8” en DNS2 op “8.8.4.4”. Tik vervolgens op “opslaan”. Tik daarna op “verbinden”. Je telefoon zal een melding geven dat er geen internet is en vragen of je verbonden wilt blijven; tik op “ja”.
Opmerking: De stappen om het IP-adres op je telefoon te openen kunnen verschillen per telefoonmodel. Raadpleeg de handleiding van je telefoon voor instructies over het openen van het IP-adres.
Apparaat en afstandsbediening synchroniseren
Als het niet lukt om je telefoon verbinding te laten maken met de Slipstream WiFi nadat je de IP-instellingen van je telefoon hebt gewijzigd, probeer dan de afstandsbediening en het apparaat opnieuw te synchroniseren. Raadpleeg de sectie Apparaat en afstandsbediening zijn niet gesynchroniseerd voor details over hoe je de afstandsbediening en het apparaat synchroniseert. Zodra je de afstandsbediening en het apparaat hebt gesynchroniseerd, open je de app en probeer je verbinding te maken met de Slipstream WiFi.
3 opmerkingen
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Antwoord Deel
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Antwoord Deel
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,276
