Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Rotor is kapot of draait niet
Een van de vier rotors is zichtbaar beschadigd of draait niet snel genoeg om op te stijgen.
Kapotte rotor
Verwijder de beschadigde rotor(s) door de bovenste schroef los te draaien. De drone wordt geleverd met reserverotors. Kijk goed naar de letter aan beide kanten van het middenstuk en zorg dat deze overeenkomt met de juiste arm van de drone (bijv. als er een A op de arm staat, zorg dan dat je een van de twee reserverotors met het label A bevestigt).
Rotor zit niet goed vast
Zorg dat de rotor volledig is vastgeschroefd. De drone wordt geleverd met een schroevendraaier voor het vervangen van de rotors; zorg dat elke rotor stevig is aangedraaid.
Motor is losgekoppeld of kapot
Je zult de drone moeten openen. Volg deze handleiding om de motor te vervangen.
Drone gaat niet aan
De drone reageert niet op de aan-/uitknop
De batterij van de drone is leeg
Zorg dat de batterij van de drone voldoende is opgeladen. De drone werd geleverd met een USB-oplaadapparaat. Koppel de batterij los van de drone en steek de oplaadstekker erin, en sluit vervolgens de USB-kabel aan op een computer of stroomadapter. De lampjes knipperen groen tijdens het opladen. De lampjes blijven constant branden wanneer de batterij volledig is opgeladen. Volledig opladen duurt ongeveer 140 minuten, goed voor ongeveer 12 minuten vliegtijd.
De batterij is kapot
Als je hebt geprobeerd de batterij op te laden en er gaan geen lampjes branden, controleer dan eerst of het apparaat of de adapter die je gebruikt om de batterij op te laden goed werkt. Als het nog steeds niet werkt, kun je deze handleiding volgen om je batterij te vervangen.
Het hoofdcircuit is kapot
Als de batterij is opgeladen maar de drone nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk de hoofdprintplaat vervangen. Volg deze link voor instructies over hoe je de printplaat vervangt.
De batterij van de afstandsbediening is leeg
Verwijder de schroef aan de achterkant van de afstandsbediening en trek aan het treklipje rechts van de schroef. Het achterpaneel zou eruit moeten komen, waarna je de vier AA-batterijen kunt vervangen.
VR-beeld werkt niet naar behoren
Het VR-beeld werkt niet of ziet er niet goed uit.
Je telefoon is niet goed geplaatst
Zorg dat je telefoon gelijkmatig in de VR-headset zit. Als je een dik hoesje om je telefoon hebt, moet je dit waarschijnlijk verwijderen. Zorg er ook voor dat de app voor de drone is ingesteld op de VR-modus; je ziet dat het werkt wanneer je hetzelfde beeld twee keer naast elkaar op je scherm ziet.
De VR-lens is kapot
Als een van de lenzen gebarsten of aanzienlijk bekrast lijkt, moet je deze handleiding volgen om deze te vervangen.
De camera is kapot
Als het probleem bij de drone zelf lijkt te liggen, zorg er dan eerst voor dat je de app correct met de drone hebt verbonden. Verbind je telefoon met het wifisignaal dat je drone uitzendt.
Austin Fedie
168 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Lid van UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Antwoord Deel
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Antwoord Deel
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Antwoord Deel
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Antwoord Deel
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 8,333
