Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat schakelt niet in
De drone schakelt niet in wanneer u de aan-/uitknop omzet.
Accu niet aangesloten
Open het accuklepje van de drone en haal de accu eruit. Zorg er vervolgens voor dat u de accukabel weer aansluit op de kabel die uit de binnenkant van de drone komt. Wanneer u de draden aansluit, moet u ervoor zorgen dat de rode kabel bij de rode kabel zit en de zwarte kabel bij de zwarte. Nadat u de draden heeft aangesloten, plaatst u de accu voorzichtig terug in het accucompartiment van de drone.
Accu niet opgeladen
Als het apparaat niet reageert op uw invoer, kan een lege accu het probleem zijn. Het enige wat u hoeft te doen, is het accuklepje van de drone openen, de accu eruit halen, deze loskoppelen van de drone, aansluiten op de meegeleverde lader en deze een paar uur laten opladen. Plaats de accu na het opladen terug door het accupakket weer in de drone te plaatsen.
Batterijen in de afstandsbediening zijn leeg
Een andere mogelijkheid voor het niet inschakelen van uw apparaat is dat de batterijen in de afstandsbediening leeg zijn. Als u de afstandsbediening inschakelt en er is geen visuele indicatie op het kleine scherm aan de onderkant van de afstandsbediening, probeer dan de batterijen te vervangen. De batterijen bevinden zich aan de achterkant van de afstandsbediening en bestaan uit 4 AA-batterijen.
Geen reactie van de besturing
De drone doet niets wanneer u de besturing bedient.
Afstandsbediening niet correct gesynchroniseerd
Uw afstandsbediening is mogelijk niet correct gekoppeld aan de drone. Om de drone en de afstandsbediening opnieuw te synchroniseren, moet u er eerst voor zorgen dat de afstandsbediening is uitgeschakeld. Plaats en sluit de accu aan, zorg ervoor dat de drone is ingeschakeld en zet de drone vervolgens op een vlakke ondergrond. Schakel de afstandsbediening in en duw de gashendel (links) naar de hoogste stand en vervolgens naar de laagste stand. U hoort twee pieptonen van de afstandsbediening en de lampjes op de drone moeten nu constant branden.
Drone vliegt niet recht
De drone helt of drijft af naar de zijkant tijdens het zweven.
Drone niet gesynchroniseerd op een vlakke ondergrond
Uw drone is mogelijk niet gesynchroniseerd op een vlakke ondergrond. Om de drone en de afstandsbediening opnieuw te synchroniseren, moet u er eerst voor zorgen dat de afstandsbediening is uitgeschakeld. Plaats en sluit de accu aan, zorg ervoor dat de drone is ingeschakeld en zet de drone vervolgens op een vlakke ondergrond. Schakel de afstandsbediening in en duw de gashendel (links) naar de hoogste stand en vervolgens naar de laagste stand. U hoort twee pieptonen van de afstandsbediening en de lampjes op de drone moeten nu constant branden.
Onjuiste triminstellingen
Gebruik de trimknoppen op de afstandsbediening om de vlucht van de drone te corrigeren. Deze bevinden zich links en onder de rechterstick. De linker, binnenste knop wordt gebruikt om de triminstellingen voor vooruit en achteruit te regelen door de knop naar voren of naar achteren te duwen, en de onderste knop wordt gebruikt om de triminstellingen voor links en rechts te regelen door de knop naar links of rechts te duwen. Om de trim aan te passen, duwt u de bijbehorende trimknop de tegenovergestelde kant op van waar het toestel afdrijft totdat het toestel op zijn plek blijft zweven.
Onregelmatige beweging door invoer
Invoer vanaf de afstandsbediening is inconsistent en onregelmatig wanneer deze bij de drone aankomt
Batterijen van afstandsbediening moeten worden vervangen
Bijna lege batterijen in de afstandsbediening kunnen inconsistente invoer naar het toestel sturen. Vervang de batterijen aan de achterkant van de afstandsbediening door 4 AA-batterijen.
Camera neemt niet op
Er zijn geen camerabeelden opgenomen tijdens het vliegen met de drone.
Geheugenkaart niet geplaatst
Het eerste wat u moet controleren is of de geheugenkaart volledig in de cameramodule is geplaatst. Zorg ervoor dat de geheugenkaart naar beneden is gericht en is geplaatst volgens het kleine diagram op de module.
Geheugenkaart is vol
Als er geen camerabeelden meer worden opgenomen, controleer dan de beschikbare geheugenruimte van uw geheugenkaart. Haal de kaart eruit, plaats deze in uw computer of elektronisch apparaat en controleer de beschikbare opslagruimte. Breng uw bestanden/video's over van de geheugenkaart naar uw elektronische apparaat om opslagruimte vrij te maken. Plaats daarna de geheugenkaart terug in de cameramodule.
Camera is losgekoppeld
Als de voorgaande procedures niet hielpen bij het niet opnemen van de camera, zorg er dan voor dat u controleert of de camerakabel correct was aangesloten tijdens het installatieproces. Als u het niet zeker weet, ontkoppel de kabel dan en sluit deze opnieuw aan.
Eén of meerdere motoren werken niet
Eén of meer motoren draaien niet wanneer u de gashendel omhoog zet.
Rondsel is losgekomen
Als de motor draait maar de propeller niet, moet u controleren of het rondsel goed op zijn plek zit. (Link wordt toegevoegd in Milestone 3)
Motor is doorgebrand
Als het rondsel op zijn plek zit en de propeller nog steeds niet draait, is de volgende stap het vervangen van de motor. (Link wordt toegevoegd in Milestone 3)
Thomas Ramey
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Lid van UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Antwoord Deel
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Antwoord Deel
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Antwoord Deel
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Antwoord Deel
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 4,145
