Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
"De drone gaat niet aan wanneer je de aan-/uitknop omzet."
Accu is niet aangesloten
Open het accuklepje van de drone en haal de accu eruit. Zorg er vervolgens voor dat je de accukabel opnieuw aansluit op de kabel die uit de binnenkant van de drone komt. Nadat je de bedrading hebt aangesloten, plaats je de accu voorzichtig terug in het accuvak van de drone.
Accu is niet opgeladen
Als het apparaat niet aangaat nadat je de aan-/uitknop van de drone op de "aan"-stand hebt gezet en er een goede verbinding is tussen de accu en de drone, kan een lege accu het probleem zijn. Om dit op te lossen, open je het accuklepje van de drone:
  1. Haal de accu eruit
  2. Koppel deze los van de drone
  3. Sluit de accu aan op de meegeleverde oplader
  4. Laat de accu een paar uur opladen.
Zodra deze volledig is opgeladen, plaats je de accu terug door het accupakket in de drone te steken.
Drone blijft niet goed hangen of vliegt niet stabiel
"De drone blijft niet goed hangen of vliegt niet stabiel"
Apparaat is niet goed gesynchroniseerd
  1. Zet de drone aan en plaats deze op een vlakke ondergrond. De lampjes zullen knipperen.
  2. Zet de afstandsbediening aan. Je hoort een pieptoon die aangeeft dat het apparaat aanstaat. De afstandsbediening zoekt automatisch naar het zendersignaal en piept opnieuw wanneer de zender is gesynchroniseerd.
  3. Vervolgens moet je de hoogtesensor kalibreren. Druk één keer op de kalibratieknop. De lampjes zullen snel knipperen en daarna langzamer wanneer het proces is voltooid. Je drone is nu gesynchroniseerd, gekalibreerd en staat in stand-bymodus in afwachting van het commando om de motoren stationair te laten draaien.
Let op
  1. Terwijl de drone bezig is met synchroniseren of kalibreren, knipperen de lampjes snel. Wanneer het proces is voltooid, knipperen de lampjes langzaam. Dit is het teken dat het proces voltooid is.
  2. Als de drone na 30 seconden niet is herkend, zet de afstandsbediening dan uit en herhaal de inschakelprocedure.
  3. Als de Galileo Stealth onstabiel vliegt, is de kalibratie mogelijk niet goed gelukt. Schakel zowel de drone als de afstandsbediening uit en start de pre-flight procedure opnieuw, inclusief het opnieuw kalibreren van de hoogtesensor.
  4. Om de hoogtesensor correct te kalibreren, moet de drone al gesynchroniseerd zijn, maar mogen de motoren nog niet draaien. Je kunt niet kalibreren terwijl de propellers draaien. Je moet kalibreren voordat je de motoren start.
Triminstellingen zijn onjuist
Reset de trimknoppen op de afstandsbediening en trim de vluchtbesturing opnieuw.
Rotorbladen draaien niet
"Een of meer rotorbladen draaien niet wanneer je het gas verhoogt terwijl het apparaat aanstaat"
Rondsel is losgekomen
De motor draait wel, maar de propeller niet; je zult moeten controleren of het rondsel op zijn plek zit.
Motor moet worden vervangen
Als het rondsel op zijn plek zit en de propeller nog steeds niet draait, is de volgende stap het vervangen van de motor.
Drone reageert onjuist tijdens de vlucht
"Drone reageert grillig/willekeurig tijdens het vliegen"
Batterijen van de afstandsbediening moeten worden vervangen
Een andere mogelijkheid als je apparaat niet correct reageert, is dat de batterijen in de afstandsbediening leeg zijn. Als je de afstandsbediening aanzet en er is geen visuele indicatie, probeer dan de batterijen te vervangen. De batterijen bevinden zich aan de achterkant van de afstandsbediening en bestaan uit 6 AA-batterijen.
Drone laadt niet op
"De accu is aangesloten, maar laadt niet op"
Slechte verbinding tussen oplader en accustekker
Als de accu op de oplader is aangesloten, maar niet oplaadt, is de eerste actie om de accu opnieuw aan te sluiten op de oplader en ervoor te zorgen dat de verbinding goed en stevig vastzit.
Accustekker moet worden vervangen
Als de accu stevig op de oplader is aangesloten en de accu nog steeds niet oplaadt, is de volgende actie het vervangen van de stekker van de accu, de oplader of beide.
Matthew Selting
453 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Lid van UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Antwoord Deel
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Antwoord Deel
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Antwoord Deel
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Antwoord Deel
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,506
