Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De drone reageert niet op de afstandsbediening
De drone reageert niet op commando's van de afstandsbediening.
Voer de juiste pre-flight checklist uit
  1. Zet de aan-/uitschakelaar op ON.
  2. Open het batterijdeksel op de Dronium Two en plaats de batterij in de stroompoort.
  3. Sluit het batterijdeksel en zet de quadcopter aan.
  4. Duw de gashendel naar de hoogste stand en trek deze vervolgens terug naar de laagste stand. Je hoort één pieptoon van de zender. Dit geeft aan dat de quadcopter is gesynchroniseerd met de afstandsbediening.
Het apparaat is niet gesynchroniseerd met de afstandsbediening
Zet de controller aan; als deze de helikopter na 30 seconden nog niet heeft herkend, zet de controller dan uit om de synchronisatie opnieuw te proberen.
Je ziet een knipperend indicatielamp
Als het indicatielamp van de quadcopter langzaam knippert, betekent dit dat de controller niet is herkend; herstart de pre-flight procedure.
Herstart de pre-flight checklist, maar met de eerste twee stappen omgedraaid
Als de Dronium Two en de afstandsbediening niet synchroniseren na het volgen van de pre-flight checklist, draai dan de eerste twee stappen van het proces als volgt om:
  1. Zet de afstandsbediening uit en koppel de kabel los van de Dronium Two.
  2. Zet daarna eerst de afstandsbediening aan en sluit vervolgens de kabel weer aan op de Dronium Two om deze aan te zetten.
Onstabiele vlucht
Je Dronium Two vertoont een onstabiele vlucht.
Kalibreer de Dronium Two opnieuw
Als de Dronium Two onstabiel vliegt, is deze mogelijk niet horizontaal gekalibreerd; schakel zowel het voertuig als de afstandsbediening uit en herstart de pre-flight procedure. Zorg ervoor dat de Dronium Two op een vlak en waterpas oppervlak staat voordat je begint met de pre-flight procedure.
De triminstellingen zijn onjuist
Reset de trimknoppen op de controller en stel de vluchtbesturing opnieuw af.
Je bladbeschermer is beschadigd
Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de bladbeschermer
Je rotorbladen zijn beschadigd
Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de rotor
De respons op input van de afstandsbediening is onderbroken of onvoorspelbaar
De drone gedraagt zich onvoorspelbaar.
De batterijen van de afstandsbediening moeten mogelijk worden vervangen
Zo vervang je de batterijen in de afstandsbediening.
  1. Schroef het batterijdeksel van de controller los en verwijder het met de meegeleverde schroevendraaier.
  2. Plaats vier (4) 'AA'-batterijen volgens de aangegeven polariteit.
  3. Plaats het batterijdeksel terug en schroef het vast.
Je ervaart een beperkte batterijduur na het opladen
Je batterij gaat korter mee dan normaal
Laat de batterij niet opladen nadat deze vol is
Als de batterij gedurende een langere periode in de oplaadstatus blijft nadat deze volledig is opgeladen, kan de batterij automatisch ontladen.
Laad de batterij niet direct na de vlucht op
Aangezien de batterijtemperatuur direct na de vlucht hoog is, kun je deze het beste opladen nadat de batterij is afgekoeld voor betere prestaties.
Volg de juiste opslagprocedures voor de batterij
  • Gebruik of laat de batterij niet achter in de buurt van een warmtebron zoals vuur of een kachel; blootstelling aan hitte kan leiden tot verminderde prestaties of in sommige gevallen tot gevaarlijke situaties.
  • Laad de batterij op tot ongeveer 55% capaciteit vóór langdurige opslag. Als de batterij gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om het batterijvoltage boven de 3V te houden. Controleer maandelijks en laad indien nodig bij.
  • Plaats het product tijdens het opladen op een droog, goed geventileerd oppervlak en houd het uit de buurt van warmtebronnen.
De batterij is oud of versleten en moet worden vervangen
Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de batterij
Nadat je al het bovenstaande hebt geprobeerd, gedraagt de drone zich nog steeds vreemd
Ik heb alles geprobeerd en ervaar nog steeds problemen.
Hoe voer je een fabrieksreset uit op je Dronium Two
Als niets anders werkt, herstel dan de fabrieksinstellingen met de volgende methoden:
  1. Druk op de aan-/uitschakelaar om de zender aan te zetten.
  2. Druk op de aan-/uitschakelaar om de quadcopter aan te zetten.
  3. Wanneer het indicatielamp van de quadcopter langzaam knippert, duw je de gashendel naar de hoogste stand en trek je deze vervolgens terug naar de laagste stand. Het indicatielamp van de quadcopter verandert van langzaam knipperen naar de vaste modus.
  4. Plaats de quadcopter in een horizontale positie en duw vervolgens beide linker- en rechterhendels op de zender gedurende 2-3 seconden naar de laagste rechterhoeken. Het indicatielamp op de quadcopter verandert van normaal licht naar snel knipperend licht. Na 2-3 seconden verandert het indicatielamp terug naar normaal licht. Dit betekent dat de quadcopter succesvol is herstart/gereset.
Edwin Brietz
581 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Antwoord Deel
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,159
