Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drone stijgt niet op
De rotorbladen van de drone draaien een seconde en stoppen dan.
Lege/bijna lege batterij van de Dronium One
Dit wordt veroorzaakt door een bijna lege of lege batterij in de drone zelf. De Dronium One gebruikt een 3,7V 380mAh Li-Po-batterij en kan worden opgeladen via een USB-poort van een computer. Om dit probleem op te lossen, steek je de oplaadkabel voorzichtig in de oplaadpoort van de drone.
Los dit probleem op door de batterij hier te vervangen.
Drone reageert niet op de afstandsbediening
De drone is in werkende staat, maar volgt geen commando's van de afstandsbediening op.
Lege/bijna lege batterij van de afstandsbediening
Dit kan worden veroorzaakt door een bijna lege of lege batterij in de afstandsbediening. Verwijder het batterijklepje en plaats 4 ‘AA’-batterijen (+ zijde naar + zijde). Plaats het batterijklepje terug.
Afstandsbediening en drone niet gesynchroniseerd
Volg de eenvoudige stappen om de afstandsbediening en de drone te synchroniseren:
1. Schakel de afstandsbediening in.
2. Schakel het luchtvaartuig in en plaats het op een vlakke ondergrond.
3. Beweeg de gashendel helemaal naar voren en daarna helemaal terug.
Een aannemelijk probleem is dat elektromagnetische objecten de communicatie tussen de drone en de afstandsbediening kunnen verstoren. Verwijder daarom alle elektromagnetische objecten zoals batterijen, magneten en andere voorwerpen rondom de drone die interferentie kunnen veroorzaken uit de directe omgeving, en vlieg altijd in een open ruimte.
Eerdere fysieke schade
Als je drone in het verleden fysieke schade heeft opgelopen, zoals tegen een muur botsen of vallen van grote hoogte, kan dit het reactievermogen van de drone op de afstandsbediening beïnvloeden. Losse kabels of verbindingen kunnen de communicatie verhinderen. Inspecteer de drone visueel en sluit eventueel losse kabels opnieuw aan.
Als er schade zichtbaar is aan de rotor of de rotorbehuizing, kun je de vervangingshandleiding om dit probleem op te lossen hier vinden.
Rotorbladen draaien niet
Je kunt de motor horen draaien, maar de rotorbladen reageren niet.
Motoren zijn in tegengestelde richting ingesteld
Je kunt deze motor van de afstandsbediening (RC) repareren door te controleren of de rotorbladen op de juiste motoren zijn aangesloten. Een andere oplossing is om de bedrading die met de motor is verbonden te wijzigen. Inspecteer hiervoor de onderkant van de armen van de drone om er zeker van te zijn dat de kabels niet in de knoop zitten en alleen naar elk individueel rotortandwiel gaan.
Drone kantelt tijdens de vlucht
Je dronium kantelt tijdens de vlucht vanwege de volgende mogelijke fouten.
Losse rotorbladen
Hoewel je dronium werkt, kan een fout met de rotorbladen ertoe leiden dat de drone tijdens de vlucht kantelt. Dit gebeurt wanneer een of meer rotorbladen los zitten of wiebelen. Bijvoorbeeld: propeller A, B en C draaien normaal en propeller D draait losjes. Om dit probleem op te lossen, schakel je de dronium in zonder deze op te laten stijgen en observeer je de rotorbladen. Wanneer de losse propeller is gevonden, houd je deze op zijn plaats terwijl je de motor inschakelt; hij zal zichzelf dan vastdraaien. Je kunt ook de propellerschroef aandraaien als je een compatibele schroevendraaier hebt.
Drone vliegt onder een hoek
Als je ziet dat je drone onder een hoek vliegt na het opstijgen, betekent dit dat je drone voor het opstijgen niet recht op de grond was geplaatst. Om dit probleem op te lossen, plaats je de drone op een vlakke ondergrond en let je voor het opstijgen op de hoek. Het oppervlak kan waterpas zijn, maar het landingsgestel kan beschadigd zijn.
Als dat het geval is, kun je de vervangingshandleiding om dit probleem op te lossen hier vinden.
Motoren draaien met verschillende snelheden
Als de drone niet op een vlak platform staat, kan deze proberen te compenseren door sommige motoren te versnellen. Controleer of de motoren correct zijn aangesloten en zorg ervoor dat de drone waterpas staat wanneer deze op de vloer staat bij het opstijgen.
Onregelmatige of grillige reactie op bedieningsinput
De drone kan onregelmatige of grillige reacties vertonen op de bedieningsinput.
Radiosysteem faalt
De drone reageert mogelijk niet op het radiosysteem vanwege elektromagnetische storing, mogelijk veroorzaakt door magneten en andere elektrische apparaten. Een andere reden is dat andere objecten het signaal blokkeren, waardoor de drone de signalen niet ontvangt. Als de drone niet op radiosignalen reageert, verwijder dan alle elektrische apparaten of magneten die storing kunnen veroorzaken.
Antenne van de afstandsbediening is beschadigd
Net als bij een defect radiosysteem kan de antenne van de afstandsbediening beschadigd zijn door elektromagnetische storing veroorzaakt door magneten en andere elektrische apparaten. Een manier om dit te verhelpen is door alle magneten of elektrische apparaten te verwijderen die de storing kunnen veroorzaken.
Los het probleem op door de antenne hier te vervangen.
Ameth Ramos
537 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Amazing guide
Tanginator - Antwoord Deel
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Antwoord Deel
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Antwoord Deel
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 10,786
