Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drone gaat niet aan
De indicatielampen van de drone branden niet en de drone reageert niet.
Aan-uitknop staat niet aan
Zorg ervoor dat de aan-uitknop van de drone in de stand ON (aan) staat.
Accupack is niet aangesloten
Als het accupack niet of slecht is aangesloten, zal de drone niet inschakelen.
Om te controleren of het accupack goed is aangesloten:
  1. Open het accuvak van de Dronium III.
  2. Verwijder de accu en koppel deze los als deze geïnstalleerd is. (Sla deze stap over als er geen accupack is geïnstalleerd.)
  3. Sluit de (kabel)aansluiting van het accupack aan op de (kabel)aansluiting van de drone en let daarbij op de juiste richting.
  4. Zorg dat de verbinding goed en stevig vastzit.
  5. Plaats het accupack in het accuvak.
  6. Sluit het accuvak.
Accupack is leeg/onvoldoende opgeladen
Als het accupack leeg of onvoldoende opgeladen is, heeft de drone niet genoeg stroom om te reageren of om de indicatielampen te laten branden.
Om het accupack op te laden:
  3. Sluit de (kabel)aansluiting van het accupack aan op de (kabel)aansluiting van de acculader en let daarbij op de juiste richting.
  5. Sluit de lader aan op een USB-poort.
Het indicatielampje van de acculader blijft uit tijdens het laden, maar zal gaan branden wanneer het accupack volledig is opgeladen.
Controller gaat niet aan
Het rode indicatielampje brandt niet en de controller reageert niet.
Zorg ervoor dat de aan-uitknop van de controller in de stand ON (aan) staat.
Controllerbatterijen zijn niet goed geplaatst of ontbreken
Als de batterijen in de controller ontbreken of niet goed zijn geplaatst, krijgt de controller geen stroom.
Om batterijen in de controller te plaatsen:
  1. Verwijder het klepje van het batterijvak van de controller met een kruiskopschroevendraaier.
  2. Verwijder de batterijen uit het vak. (Sla deze stap over als er geen batterijen zijn geïnstalleerd.)
  3. Plaats vier (4) 'AA'-batterijen in de juiste richting. (Een diagram van de juiste batterijrichting staat aan de binnenkant van het batterijvak van de controller.)
  4. Plaats het klepje van het batterijvak terug en draai de schroef vast met een kruiskopschroevendraaier.
Controllerbatterijen zijn leeg/onvoldoende opgeladen
Als de batterijen van de controller leeg of onvoldoende opgeladen zijn, heeft de controller niet genoeg stroom om te reageren of om de indicatielampen te laten branden.
Om lege of onvoldoende opgeladen batterijen te vervangen:
  2. Verwijder de lege of onvoldoende opgeladen batterijen uit het vak.
  3. Plaats vier (4) nieuwe 'AA'-batterijen in de juiste richting. (Een diagram van de juiste batterijrichting staat aan de binnenkant van het batterijvak van de controller.)
Controller maakt geen verbinding met de drone
De drone reageert niet op de controller.
Controller staat niet aan
  • Het rode indicatielampje zou moeten branden.
  • Als het rode indicatielampje niet brandt, volg dan het gedeelte Controller gaat niet aan in deze handleiding.
Drone staat niet aan
  • De lampjes op de drone moeten gaan branden en knipperen.
  • Als de lampjes op de drone niet gaan branden, volg dan het gedeelte Drone gaat niet aan in deze handleiding.
  • Als de lampjes op de drone wel branden maar niet knipperen, controleer dan of er geen andere controllers (inclusief WIFI-bediening via mobiele apparaten) aan staan en gesynchroniseerd zijn met de drone.
Drone is gesynchroniseerd met een andere controller
De drone kan slechts met één controller tegelijk worden gesynchroniseerd. De drone reageert alleen op de controller waarmee deze is gesynchroniseerd.
Om te controleren of een controller is gesynchroniseerd met de drone:
  • Kijk, wanneer de drone aan staat, of de lampjes op de drone constant branden of knipperen.
    • Als de lampjes op de drone knipperen, is de drone niet met een controller gesynchroniseerd.
    • Als de lampjes op de drone constant branden, is de drone gesynchroniseerd met een controller.
Om andere controllers te ontkoppelen van de drone:
  • Zet alle controllers uit totdat de lampjes op de drone beginnen te knipperen.
  • Schakel de besturingsinstelling uit op de WIFI-controller van het mobiele apparaat.
  • Als u de gesynchroniseerde controller niet kunt vinden, zet de drone dan tien (10) seconden uit en daarna weer aan.
    • De drone zou moeten resetten en de lampjes op de drone zouden moeten gaan knipperen.
Synchroniseer de controller met de drone
Een controller moet worden gesynchroniseerd met de drone om de drone te kunnen bedienen.
Om de controller met de drone te synchroniseren:
  1. Zet de Dronium III aan.
  2. Zet de controller aan.
  3. Zorg ervoor dat er geen andere controllers met de drone zijn gesynchroniseerd.
  4. Beweeg de gashendel (Throttle Control) op de controller naar voren en daarna direct naar de achterste stand.
  5. Laat de gashendel los zodat deze terugkeert naar de middelste stand.
Bij een juiste synchronisatie geeft de controller een piepsignaal en stoppen de lampjes op de drone met knipperen en blijven ze constant branden.
Drone stijgt niet op
Controller is niet gesynchroniseerd met de drone
  • Als de drone niet met de controller is gesynchroniseerd, volg dan het gedeelte Controller maakt geen verbinding met de drone in deze handleiding en raadpleeg de stappen in Synchroniseer de controller met de drone.
Rotormotoren zijn niet geactiveerd
Om de rotormotoren te activeren:
  1. Zorg ervoor dat de drone en de controller aan staan en gesynchroniseerd zijn.
  2. Beweeg de gashendel (Throttle Control) en de stuurknuppel (Directional Control) naar rechtsonder (gashendel) en linksonder (stuurknuppel), naar de blauwe markeringen.
  3. Als dit correct is gedaan, geeft de controller een piepsignaal en beginnen de rotormotoren van de drone te draaien.
Accupack laadt niet op
Accupack niet goed aangesloten op de lader
Als het accupack niet goed is aangesloten, zal de USB-lader wel stroom leveren, maar zal het accupack geen stroom ontvangen.
Om te controleren of het accupack goed is aangesloten op de lader:
  1. Sluit de (kabel)aansluiting van het accupack aan op de (kabel)aansluiting van de acculader en let daarbij op de juiste richting.
  2. Zorg dat de verbinding goed en stevig vastzit.
USB-lader is niet goed aangesloten
Als de USB-lader niet goed is aangesloten op de USB-poort, krijgt de accu geen stroom.
Om te controleren of de USB-lader goed is aangesloten:
  1. Sluit het accupack aan op de acculader in de juiste richting.
  2. Sluit de USB-lader aan op een USB-poort in de juiste richting.
  3. Zorg ervoor dat de verbinding tussen de USB-lader en de USB-poort correct en stevig is.
  • Het indicatielampje van de acculader blijft uit tijdens het laden, maar zal gaan branden wanneer het accupack volledig is opgeladen.
Als al het andere goed functioneert, moet het accupack worden vervangen.
Raadpleeg voor het vervangen van het accupack de reparatiehandleiding Protocol Dronium III AP Battery Pack Replacement
Mobiel apparaat maakt geen verbinding
WIFI-netwerk van de drone niet gevonden
De drone zendt een eigen WIFI-signaal uit wanneer deze aan staat.
Om toegang te krijgen tot de WIFI van de drone:
  1. Open het WIFI-venster van het mobiele apparaat in de buurt.
    1. Als u het WIFI-netwerk niet ziet, sluit het WIFI-venster van uw apparaat dan en open het opnieuw.
    2. Als u het WIFI-netwerk nog steeds niet ziet, zet de drone dan uit, wacht één (1) minuut en zet de drone weer aan.
    3. Herhaal de stappen voor het openen van de WIFI van de drone.
  2. Selecteer het Dronium III WIFI-netwerk.
Zorg ervoor dat het accupack volledig is opgeladen en plaats het in de drone.
Verbinding met mobiel apparaat verbroken
Als de verbinding tussen het mobiele apparaat en de drone wordt verbroken, worden de camerabeelden en de gesynchroniseerde besturing beëindigd.
Om de verbinding tussen de drone en het mobiele apparaat te herstellen nadat de WIFI-verbinding is verbroken:
    2. Herhaal de stappen voor het openen van de WIFI van de drone.
Om te voorkomen dat de WIFI-verbinding tussen de drone en het mobiele apparaat wordt verbroken:
  • Vlieg met de drone in gebieden met minimale obstakels die een vrij pad van het WIFI-signaal kunnen blokkeren.
Aanvullende reparatiehandleidingen
Steven Mooers
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Antwoord Deel
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Antwoord Deel
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Antwoord Deel
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Antwoord Deel
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 3,707
