Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drone stijgt niet op
De drone gaat niet de lucht in wanneer dit wordt gevraagd.
Propellers zitten mogelijk in de verkeerde sleuven
Er zijn achter- en voorsets propellers. Als de propellers in het verkeerde onderdeel worden geplaatst, d.w.z. de achterste worden aan de voorkant geplaatst of vice versa, dan zal het apparaat niet kunnen opstijgen. Controleer de markeringen op de propellers en zorg ervoor dat ze op de juiste plek zitten, zoals aangegeven in de handleiding.
Batterij is mogelijk niet volledig opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen volgens de instructiehandleiding. Als de batterij volledig is opgeladen en de drone nog steeds niet opstijgt, vervang dan de batterij.
Drone staat niet aan
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op AAN staat.
Als de lampjes aangaan maar niet knipperen, zorg er dan voor dat er geen andere apparaten zijn gesynchroniseerd met de drone.
Kan geen verbinding maken met drone-WiFi
Kan geen verbinding maken tussen de telefoon en de drone via het WiFi-signaal.
WiFi-netwerk wordt niet uitgezonden
Als je telefoon het Dronium III WiFi-netwerk niet kan zien, moet je de drone mogelijk één tot twee minuten uitzetten en weer aanzetten. Sluit ook het WiFi-tabblad op je telefoon en open het opnieuw. Selecteer vervolgens het Dronium III WiFi-netwerk wanneer dit verschijnt.
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de drone op AAN staat en dat alle lampjes knipperen.
Verbinding is verbroken
Als de WiFi-verbinding tussen de drone en je mobiele apparaat is verbroken, moet je mogelijk opnieuw verbinding maken met de WiFi. Ga in dat geval naar je WiFi-instellingen op je telefoon en selecteer het Dronium III WiFi-netwerk. Als dit niet wordt gevonden, ga dan terug naar het gedeelte "WiFi-netwerk wordt niet uitgezonden" van de handleiding.
Bediening werkt niet
De knoppen op de afstandsbediening laten de drone niet werken.
Apparaat is niet verbonden met de afstandsbediening
De afstandsbediening synchroniseren met de drone
  • Zet de Dronium III aan.
  • Zet de afstandsbediening aan.
  • Zorg ervoor dat er geen andere afstandsbedieningen zijn gesynchroniseerd met de drone.
  • Beweeg de gashendel op de afstandsbediening naar de voorste positie en direct daarna naar de achterste positie.
  • Laat de gashendel los zodat deze terugkeert naar de middelste positie.
De afstandsbediening geeft een pieptoon en de lampjes gaan constant branden wanneer deze gesynchroniseerd is.
Rotorbladen draaien niet
De bladen draaien niet en brengen de drone niet in de lucht.
Witte tandwielbehuizing staat niet op één lijn met de zuiger
Schroef het kapje over de rotor aan de onderkant van de vleugel los (er zijn vier motoren, dus vier kapjes). Er zit een kleine zuiger die in een witte tandwielbehuizing past, die draait en het grotere wiel aandrijft. Deze kleine witte behuizing staat mogelijk niet goed op de zuiger, dus pak een schroevendraaier en duw deze weer terug op de zuiger.
Drone gaat niet aan
De drone reageert niet en gaat niet aan of krijgt geen stroom.
Aan/uit-schakelaar staat niet aan
Accupakket is niet verbonden
Als het accupakket niet of slecht is aangesloten, zal het apparaat niet aangaan.
Controleren of het accupakket is verbonden
  • Open het batterijcompartiment van de Dronium III.
  • Verwijder de batterij en haal de stekker los, indien geïnstalleerd. (Sla deze stap over als het accupakket niet is geïnstalleerd.)
  • Zorg ervoor dat de verbinding strak en stevig is.
  • Plaats het accupakket in het batterijcompartiment.
  • Sluit het batterijcompartiment.
Preston Ashley
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S29G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,133
