Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De afstandsbediening maakt geen verbinding met de drone
Er is geen verbinding tussen de afstandsbediening en de drone.
Batterijen moeten mogelijk worden vervangen
Probeer eerst de afstandsbediening in te schakelen. Het lampje aan de bovenkant moet rood gaan knipperen en een piepend geluid maken. Als het lampje niet verschijnt, probeer dan de batterijen te vervangen.
Onjuiste uitlijning van de antenne
Het volgende om te controleren zijn de twee antennes boven op de afstandsbediening. Zorg ervoor dat ze in de rechtopstaande positie staan en goed zijn gedraaid. Richt de antennes tijdens het opstijgen en tijdens de vlucht op de drone.
Lage batterijspanning van de drone
Controleer de batterij van de drone om er zeker van te zijn dat het apparaat is opgeladen. Als dat niet zo is, is er geen manier om verbinding te maken tussen de afstandsbediening en de drone. Zorg er nadat de batterij volledig is opgeladen voor dat deze goed in de achterkant van de drone is geplaatst. Wanneer de drone is ingeschakeld, ziet u een combinatie van knipperende rode en groene lampjes. Dit geeft aan dat de drone is opgeladen en klaar voor gebruik is.
De drone vliegt zijwaarts
De drone vliegt niet rechtuit.
Het lijkt erop dat uw drone niet recht vliegt. Dit kan worden veroorzaakt door een ongelijkmatige gewichtsverdeling van de drone. Het eerste wat u moet controleren, is of alle bladbeschermers zijn bevestigd. Het ontbreken van een van deze onderdelen is de meest logische oorzaak voor zijwaarts vliegen. Het volgende om te controleren is de connectiviteit tussen de drone en het wifisignaal om er zeker van te zijn dat er voldoende signaalsterkte is voor de drone om verbinding te maken.
Bladbeschermers laten los
De kleine blauwe beschermers zijn eraf gevallen.
Onjuiste bevestiging van de beschermers
Dit is een eenvoudig probleem om op te lossen. De bladbeschermer is waarschijnlijk losgeraakt door een crash of botsing met iets tijdens de vlucht. Bij het opnieuw bevestigen van de beschermers moet u ervoor zorgen dat u beide clips vindt en de beschermer stevig op zijn plaats drukt. U hoort 2 klikken, die aangeven dat de beschermer volledig is bevestigd en klaar is voor gebruik.
Drone is weggevlogen en neergestort
De drone reageert niet tijdens het vliegen.
Batterij niet opgeladen
Als het apparaat niet reageert, controleer dan eerst of de batterij volledig is opgeladen en correct is aangesloten. Als de batterij correct is geplaatst, is de volgende stap het controleren van het wifisignaal.
Slechte wificonnectiviteit
Als u een zwak signaal heeft, bent u mogelijk te ver van de drone verwijderd. Probeer dichter bij de drone te gaan staan en kijk of de signaalsterkte toeneemt. Als dat niet werkt, start de drone dan opnieuw op en probeer het nogmaals. Als deze twee stappen niet werken, is de laatste optie om de verbinding uit en weer in te schakelen om te zien of het probleem zichzelf oplost.
Drone schakelt niet uit
De drone blijft altijd aanstaan.
Batterijaansluiting
Als de drone altijd aan blijft staan, moet u eerst controleren of de batterij volledig uit de drone is verwijderd. Als de bladen van de drone beginnen te draaien voordat de afstandsbediening is ingeschakeld, moet u de verbinding controleren die wordt gemaakt tussen de batterij en de pinnen in de batterijhouder zelf.
Defecte batterij in afstandsbediening
Als de batterijen in de controller ontbreken of niet correct zijn geïnstalleerd, krijgt de controller geen stroom.
Batterijen in de controller plaatsen
Verwijder het deksel van het batterijcompartiment van de controller door het naar beneden te schuiven. Haal de batterijen uit het compartiment. Plaats vervolgens vier (4) 'AA'-batterijen in de juiste richting. Plaats tot slot het deksel van het batterijcompartiment van de controller terug.
Batterij van de drone werkt niet
Zorg ervoor dat het batterijpakket correct is aangesloten op de drone en dat het batterijpakket volledig is opgeladen met het meegeleverde netsnoer.
Wifisignaal
De plaatsing van de antenne is cruciaal voor de signaalsterkte. Een rechte plaatsing van de antenne zonder objecten in het pad is belangrijk voor een goede signaalsterkte.
Kayla Brown
491 Reputatie
4 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Antwoord Deel
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Antwoord Deel
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Antwoord Deel
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Antwoord Deel
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,927
