Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat schakelt niet in
Apparaat gaat niet aan.
Batterij niet opgeladen
De batterij is pas volledig opgeladen als het lampje op de oplader rood is. Zodra de batterij in de Batwing is geplaatst, beginnen de rode en blauwe ledlampjes te knipperen. Als de batterij na volledig opladen nog steeds niet werkt, overweeg dan om de batterij volledig te vervangen, aangezien deze defect kan zijn.
Batterij niet correct geplaatst
De batterij moet naar beneden gericht zijn om in de ontvanger te klikken.
Verbindingsfout tussen de controller en Batwing
De controller bestuurt de Batwing niet.
Batterijen in controller zijn leeg
Zorg ervoor dat de batterijen in de controller AAA-batterijen zijn en dat ze met de juiste batterijklem zijn uitgelijnd.
Verbinding tussen Batwing en controller verloren
Als de verbinding tussen de controller en de Batwing tijdens de vlucht verloren gaat, kan dit probleem worden opgelost door de drone opnieuw te kalibreren. Hierdoor kan de controller opnieuw verbinding maken met de drone en weer naar behoren functioneren. De drone wordt gekalibreerd door het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond te plaatsen en de kalibratieknop 30 seconden ingedrukt te houden totdat de lampjes van de drone stoppen met knipperen.
Apparaat heeft last van radio-interferentie
Als een ander apparaat in de buurt op dezelfde frequentie werkt als de Batwing, werkt de drone mogelijk niet. Druk in dit geval op de "3CH"- of "4CH"-knop op de controller om de frequentie te wijzigen.
Veiligheidsbeschermer is niet correct aangebracht
De veiligheidsbeschermer is niet aan de Batwing bevestigd.
Veiligheidsbeschermer is gebroken
Als de veiligheidsbeschermer van de Batwing is gebroken, kan deze mogelijk niet aan de drone worden bevestigd. Overweeg in dit geval om de veiligheidsbeschermer weer aan elkaar te tapen. Als de beschermer daarna nog steeds niet goed vastzit, koop dan een reserveonderdeel.
Veiligheidsbeschermer is ondersteboven bevestigd
Als de veiligheidsbeschermer niet vlak op de grond rust wanneer de Batwing rechtop staat, zit de veiligheidsbeschermer mogelijk ondersteboven. Om dit te corrigeren, verwijdert u de beschermer en bevestigt u deze opnieuw in de tegenovergestelde richting.
Onderdelen van de controller zijn niet correct gemonteerd
Controller-elementen kunnen niet correct worden gemonteerd.
Ergonomische handgrepen zijn onjuist geplaatst
Elke ergonomische handgreep is specifiek ontworpen om op de rechter- of linkerkant van de controller te passen. Ze zijn dus niet uitwisselbaar en moeten zo worden geplaatst dat ze volledig in de daarvoor bestemde sleuf schuiven.
Joystick vervangen
Als een joystick kapot is of niet meer goed werkt, moet de controller worden geopend door de vier hoekschroeven aan de achterkant van de controller los te draaien. Daarna moeten de joystick-doppen worden verwijderd en moeten de doe-het-zelf 3D-vervangingsjoysticks worden geplaatst. Draai tot slot de vier hoekschroeven weer vast.
Propellers werken niet naar behoren
De propellers brengen de Batwing niet in de lucht.
Propellers zitten op de verkeerde plek
De propellers van de Batwing moeten op specifieke locaties onder de drone worden bevestigd. Anders zal de drone niet opstijgen, maar stationair blijven ten opzichte van de grond of het oppervlak waarvan hij moet opstijgen. Elke propeller heeft een letter A of B op een van de vier bladen. Met dit in gedachten moeten twee propellers met verschillende letters op hun bladen aan de achterkant van de drone worden bevestigd. Vervolgens moeten de twee resterende propellers, waarvan de letters ook verschillend moeten zijn, aan de voorkant van de drone aan weerszijden worden bevestigd. Dus als de motor linksachter van de Batwing een propeller met de letter A heeft, moet de motor linksvoor een propeller met de letter B hebben.
Motor van de propeller is kapot
Als de motor die de propeller aandrijft niet werkt, moet deze worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de plastic bladen van de beschadigde propellers los te trekken en vervolgens de kapotte motor los te koppelen van het hoofdcircuit van de Batwing. Daarna kan de nieuwe motor op de plek van het beschadigde onderdeel worden geplaatst, waarbij u ervoor zorgt dat dit nieuwe onderdeel correct is geïntegreerd in het regelsysteem van de Batwing.
7 opmerkingen
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Antwoord Deel
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Antwoord Deel
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Antwoord Deel
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Antwoord Deel
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Antwoord Deel
