Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan.
Batterij is niet opgeladen
De batterij is niet volledig opgeladen tenzij het lampje op de oplader rood is. Zodra de batterij in de Batwing is geplaatst, beginnen rode en blauwe led-lampjes te knipperen. Als de batterij na volledig opladen nog steeds niet werkt, overweeg dan om de batterij volledig te vervangen, aangezien deze defect kan zijn.
Batterij is niet correct geplaatst
De batterij moet naar beneden gericht zijn om in de ontvanger te klikken.
Verbindingsfout tussen de controller en de Batwing
De controller stuurt de Batwing niet aan.
Batterijen in controller zijn leeg
Zorg ervoor dat de batterijen in de controller AAA-batterijen zijn en dat ze correct zijn geplaatst ten opzichte van de batterijklem.
Verbinding tussen Batwing en controller is verbroken
Als de verbinding tussen de controller en de Batwing tijdens de vlucht wordt verbroken, kan het opnieuw kalibreren van de drone dit probleem oplossen. Hierdoor kan de controller opnieuw verbinding maken met de drone en weer naar behoren functioneren. De drone wordt gekalibreerd door het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond te plaatsen en de kalibratieknop 30 seconden ingedrukt te houden totdat het lampje van de drone stopt met knipperen.
Apparaat heeft last van radiostoring
Als een ander apparaat in de omgeving op dezelfde frequentie werkt als de Batwing, werkt de drone mogelijk niet. Druk in dit geval op de “3CH”- of “4CH”-knop op de controller om de frequentie te wijzigen.
Veiligheidskap is niet correct bevestigd
De veiligheidskap is niet aan de Batwing bevestigd.
Veiligheidskap is kapot
Als de veiligheidskap van de Batwing is afgebroken, kan deze mogelijk niet aan de drone worden bevestigd. Overweeg in dit geval om de veiligheidskap met tape te repareren. Als de kap daarna nog steeds niet goed vastzit, koop dan een vervangend onderdeel.
Veiligheidskap is ondersteboven bevestigd
Als de veiligheidskap niet vlak op de grond staat wanneer de Batwing rechtop staat, zit de veiligheidskap mogelijk ondersteboven. Om dit te corrigeren, verwijdert u de kap en bevestigt u deze opnieuw in de tegenovergestelde richting.
Controlleronderdelen zijn niet correct gemonteerd
Controller-elementen kunnen niet correct worden gemonteerd.
Ergonomische grepen zijn onjuist geplaatst
Elke ergonomische greep is specifiek ontworpen om aan de rechter- of linkerkant van de controller te passen. Ze zijn dus niet uitwisselbaar en moeten zo worden geplaatst dat ze volledig in elke greepsleuf schuiven.
Joystick vervangen
Als een joystick kapot is of niet meer naar behoren werkt, moet de controller worden geopend door de vier hoekschroeven aan de achterkant van de controller los te draaien. Daarna moeten de joystickdoppen worden verwijderd en moeten de vervangende 3D-joysticks worden geplaatst. Draai tot slot de vier hoekschroeven weer vast.
Propellers werken niet naar behoren
De propellers laten de Batwing niet opstijgen.
Propellers bevinden zich op onjuiste locaties
De propellers van de Batwing moeten op specifieke locaties onder de drone worden bevestigd. Anders zal de drone niet opstijgen, maar stationair blijven ten opzichte van de grond of een ander oppervlak waarvan hij moet opstijgen. Elke propeller heeft een letter A of B op een van de vier bladen. Twee propellers met verschillende letters op hun bladen moeten aan de achterkant van de drone worden bevestigd. Vervolgens moeten de twee resterende propellers, waarvan de letters ook verschillend moeten zijn, aan de voorkant van de drone aan tegenoverliggende zijden worden bevestigd. Dus als de motor linksachter van de Batwing een propeller met de letter A heeft, dan moet de linksvoor een propeller met de letter B hebben.
Motor van de propeller is kapot
Als de motor die de propeller aandrijft niet werkt, moet deze worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de plastic bladen die bij de beschadigde propellers horen eruit te trekken en vervolgens de kapotte motor los te koppelen van het hoofdcircuit van de Batwing. Daarna kan de nieuwe motor op de plek van zijn beschadigde voorganger worden geplaatst, waarbij u ervoor moet zorgen dat dit nieuwe onderdeel correct is geïntegreerd in het besturingssysteem van de Batwing.
0 opmerkingen
