Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De helikopter is onstabiel
De helikopter wiebelt tijdens de vlucht en is moeilijk in de lucht te houden.
De propellers zijn beschadigd
Als je helikopter wiebelt en moeilijk te besturen is, kan dit komen door beschadigde bladen. Controleer elk van de bladen op barsten, buigingen of breuken. Als de schade gering is, kun je het misschien repareren met een beetje secondelijm. Als het probleem aanhoudt, of de schade te ernstig is om te repareren, zul je ofwel de [ongeldige handleidingslink], de [ongeldige handleidingslink], of beide moeten uitvoeren.
De stabilisatorbalk is beschadigd
Als de helikopter niet stabiel kan blijven, kan dit worden veroorzaakt door schade aan de stabilisatorbalk. De stabilisatorbalk ziet eruit als een lange, dunne halter en bevindt zich net onder de bovenste rotors. Inspecteer deze zorgvuldig op tekenen van barsten, buigingen of breuken. Bij schade kun je proberen het te repareren met een beetje secondelijm. Als dit het probleem niet oplost, zul je de stappen voor [ongeldige handleidingslink] moeten volgen.
De helikopter reageert niet op de joystick(s)
Je helikopter vliegt, maar je hebt moeite om hem op de joysticks te laten reageren. Het kan zijn dat hij op de ene joystick reageert, maar niet op de andere, of dat hij soms reageert, maar niet altijd.
De joystick(s) zijn gebarsten
Als je joysticks niet goed werken, kunnen ze gebarsten zijn. Kijk goed naar elke joystick voor zichtbare schade. Als er zichtbare schade is, volg dan de stappen voor Vervanging van joysticks.
De afstandsbediening ondervindt storing
De Propel Gyro-X helikopter heeft 3 aparte kanalen waarop hij kan reageren. Hierdoor kun je van kanaal wisselen om storing van andere op afstand bestuurbare apparaten te voorkomen. Probeer van kanaal te wisselen om te zien of de helikopter beter op een ander kanaal reageert.
De afstandsbediening gaat niet aan
Je zet de afstandsbediening in de 'aan'-stand, maar de lampjes gaan niet aan en de afstandsbediening werkt niet.
De batterijen zitten niet in de juiste positie
Als je onlangs de batterijen in je afstandsbediening hebt vervangen, zorg er dan voor dat de batterijen correct zijn geplaatst. De positieve kant van de batterij wordt aangegeven door een +-teken, evenals de positieve zijde van de houder. De positieve kant van de batterij moet aan de positieve zijde van de houder zitten.
De batterijen zijn leeg
De AA-batterijen in de afstandsbediening zijn mogelijk simpelweg leeg. Probeer ze te vervangen om te zien of dit het probleem oplost.
De helikopter stijgt niet op
De rotors van de helikopter draaien, maar hij kan niet opstijgen.
De batterij is zwak
Als de helikopter niet genoeg vermogen heeft om van de grond te komen, is de batterij mogelijk simpelweg zwak. Probeer de batterij op te laden.
De aandrijftandwielen zijn versleten
Wanneer de helikopter vermogen heeft verloren en niet kan vliegen, kan dit komen doordat de aandrijftandwielen zijn versleten. Luister terwijl je de gashendel indrukt naar geluiden zoals malen, piepen of andere ongebruikelijke geluiden. Als je iets hoort, moet je mogelijk de aandrijftandwielen vervangen.
De batterij is defect
Als de helikopter nog steeds niet kan opstijgen, zelfs als de batterij is opgeladen en de tandwielen in goede staat zijn, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
De rotors draaien helemaal niet
Je drukt de gashendel in, maar de rotors van de helikopter bewegen niet.
De helikopter staat uit
Controleer de schakelaar aan de onderkant van de helikopter. Als deze in de 'uit'-stand staat, zet hem dan op 'aan'. Als hij al op 'aan' staat, probeer hem dan op 'uit' te zetten en daarna weer op 'aan'.
De afstandsbediening staat uit
Controleer de schakelaar aan de bovenkant van de afstandsbediening. Als deze in de 'uit'-stand staat, zet hem dan op 'aan'. Als hij in de 'aan'-stand staat, probeer hem dan op 'uit' te zetten en daarna weer op 'aan'.
De aandrijftandwielen zitten los of zijn beschadigd
Als de rotors niet bewegen, kunnen de aandrijftandwielen ernstig beschadigd zijn of niet meer op elkaar aansluiten. Luister naar de motoren terwijl je de gashendel naar voren duwt. Als je de motoren kunt horen, maar de rotors niet bewegen, zijn de aandrijftandwielen kapot of zitten ze los. Een ander duidelijk teken van problemen met de aandrijftandwielen is als één rotor draait terwijl de andere dat niet doet. Volg in beide gevallen de stappen voor Vervanging van aandrijftandwielen.
De batterij is leeg
Als de helikopter niet reageert, is de batterij mogelijk leeg. Probeer hem op te laden.
Als de rotors van je helikopter niet draaien, kan dit ook duiden op een defecte batterij. Probeer eerst alle andere stappen voor probleemoplossing om er zeker van te zijn dat er geen ander probleem is. Als er geen andere problemen zijn en je helikopter doet nog steeds niets, zul je de stappen voor Vervanging van aandrijftandwielen moeten volgen.
Jack Jenner
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
I can't seem to get it to charge there is. NO power. I'm stumped to what it. Oh be. I bought it new.
Michelle Wagers - Antwoord Deel
I have the ooposite problem My remote will not turn on but the copter does. did you get anywhere. customer support does not respond to my emails
THEFALCRO - Antwoord Deel
My nephew just got one for Christmas and the helicopter is turned off the prop still spins any known fix.
Lee - Antwoord Deel
My nephew just got this helicopter for Christmas and when you turn off the power on the helicopter the prop still spins any known fix to this
Lee - Antwoord Deel
We have the same issue and we got our daughter one for Christmas too.
TAYLOR - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 13,826
