Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De hendel van de broodrooster blijft niet beneden
Hoe vaak je de hendel ook naar beneden duwt, hij blijft niet staan.
Stroombron
Controleer of de stekker van de broodrooster in een werkend stopcontact zit.
Blokkerende hendel
Bij veelvuldig gebruik hoopt een broodrooster uiteindelijk op met kruimels en ander vuil dat kan voorkomen dat de hendel op zijn plek vergrendelt.
Kapotte hendel
Nadat je hebt gecontroleerd of de broodrooster stroom krijgt en de hendel niet geblokkeerd is, kan het blijken dat de hendel zelf kapot is en moet worden vervangen.
PS77401 Lever Spring Replacement
Het chassis vervangen
Als je een vervangend chassis vindt, kun je het defecte chassis verwijderen en vervangen door een werkend exemplaar.
PS77401 Chassis Replacement
Broodrooster gaat niet aan
Soms werken broodroosters niet, zelfs niet als ze zijn aangesloten op een stopcontact. Veelvoorkomende problemen kunnen de oorzaak zijn.
Stopcontact resetten
Stopcontacten worden vaak per ongeluk uitgeschakeld en het resetten van een stopcontact kan veel tijd en moeite besparen als dat het probleem is.
Defect netsnoer
Bij veelvuldig gebruik kunnen snoeren uiteindelijk slijten en hun verbinding verliezen, wat resulteert in het uitblijven van stroom. Het vervangen van een defect snoer is goedkoop en eenvoudig.
PS77401 Power Cord Replacement
Inconsistente warmte
Wanneer het brood niet genoeg roostert of juist te ver doorbakt, wil je de temperatuurregeling opnieuw instellen.
Thermostaat opnieuw kalibreren
Door het kalibratieapparaat van de thermostaat in de broodrooster te vinden, kun je dit voorzichtig draaien of verschuiven om de warmte-instellingen te wijzigen.
Hendel van broodrooster komt niet omhoog
Wanneer de broodrooster klaar is met roosteren, komt de hendel aan de buitenkant niet omhoog.
Onderhoud van de vergrendeling
Regelmatig schoonmaken en het gebruik van smeermiddel dat geschikt is voor apparaten kan helpen om je broodrooster lang soepel te laten werken.
Solenoïde (spoel) vervangen
Test je solenoïde (spoel) met een multimeter om te zien of deze goed werkt. Als deze defect is, kan het vervangen van de solenoïde (spoel) een snelle en eenvoudige oplossing zijn.
PS77401 Solenoid Replacement
De brooduitwerpknop werkt niet
Hoe hard of zacht je ook op de knop drukt, hij werpt het brood niet uit.
Vuil zit vast in de knop
Zorg ervoor dat de knop en het omliggende gebied schoon zijn en dat er geen vuil is dat ervoor kan zorgen dat hij vast komt te zitten. Vuil in de uitsparing van de knop kan ervoor zorgen dat deze klem komt te zitten.
Knop is kapot
De bedrading voor de brooduitwerpknop kan loszitten of kapot zijn en moet mogelijk worden vervangen. Een losse draad zorgt ervoor dat de knop niet kan inschakelen en het brood kan uitwerpen.
Kruimellade zit vast
De kruimellade kan niet gemakkelijk uit de broodrooster worden gehaald of teruggeplaatst.
Vuil in de lade
Controleer of de lade niet te vol zit met kruimels. Verstopping door kruimels en vuil kan ervoor zorgen dat de lade vast komt te zitten.
Vervormde lade
Controleer of de geleiders nog overeenkomen met de vorm van de broodrooster door deze voorzichtig te verwijderen en te vergelijken met de vorm van de geleiders. De lade kan vervormd raken door overmatige kracht.
Ongelijkmatig roosteren
Slechts één kant van het brood wordt geroosterd.
Beschadigd verwarmingselement
Als slechts één kant van het verwarmingselement heet wordt, kan dit erop wijzen dat het verwarmingselement beschadigd is geraakt en moet worden vervangen. Koppel de broodrooster los en begin met demonteren om het verwarmingselement aan de binnenkant te lokaliseren.
Jacob M Bassetti
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,532
