Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kernels vliegen naar buiten
Gepofte en ongepofte maïskorrels vliegen naar buiten en belanden niet in de kom.
Boter-smeltbakje zit niet op zijn plek
Controleer of het boter-smeltbakje goed op zijn plek zit. Als dit niet zo is, is dit de oorzaak van het naar buiten vliegen van de ongepofte maïskorrels.
Kom te klein
Maïskorrels kunnen alle kanten op vliegen tijdens het poffen als de kom te klein is. Gebruik een grotere kom die de maïskorrels die uit de uitlaat komen kan opvangen.
Kleine en lichte maïskorrels
Sommige maïskorrels zijn geschikter dan andere. Raadpleeg de link voor de handleiding van de Presto PopLite.
Ongepofte maïskorrels in de kamer
Een groot deel van de maïskorrels blijft ongepoft.
Oude maïskorrels
Gebruik altijd verse maïskorrels of zorg ervoor dat de maïskorrels voor gebruik goed afgesloten waren. De versheid van maïskorrels blijft behouden in een goed afgesloten bakje op kamertemperatuur. Wanneer maïskorrels in de koelkast of vriezer worden bewaard, verliezen ze hun versheid, waardoor ze niet poffen.
Merk maïskorrels
Elk merk maïskorrels is iets anders dan de andere, en het is het beste om verschillende merken te proberen om te bepalen welke het beste voldoet aan jouw ideale popcornstandaard.
Verbrande maïskorrels
Gepofte en ongepofte maïskorrels verbranden in de kamer tijdens het gebruik van de popper.
Pofkamer te vol
Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de deksel en controleer het niveau van de maïskorrels. Verbrande maïskorrels kunnen worden veroorzaakt door het vullen van de pofkamer boven het niveau dat in de kamer staat aangegeven. Verwijder de gepofte en ongepofte maïskorrels uit de pofkamer en laat de kamer vervolgens 15 minuten afkoelen voordat je deze weer gebruikt.
Verstoppingen voor de uitlaat
Trek eerst de stekker van de popper uit het stopcontact. Controleer het uiteinde van de uitlaat op obstakels die zouden voorkomen dat gepofte en ongepofte maïskorrels de pofkamer verlaten, wat verbrande maïskorrels kan veroorzaken. Verwijder de obstakels uit de uitlaat en ga verder met poffen.
Schakelt halverwege uit
De popper werkte prima en schakelde plotseling uit.
Apparaat halverwege het gebruik uitgeschakeld
Controleer of de popper niet is verstoord doordat de stekker plotseling uit het stopcontact is getrokken. Als dit is gebeurd, steek dan de stekker in een geschikt stopcontact.
Oververhit
Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de deksel en controleer het niveau van de maïskorrels. Oververhitting wordt veroorzaakt door het vullen van de pofkamer boven het niveau dat in de kamer staat aangegeven. Wanneer oververhitting optreedt, schakelt de popper onmiddellijk uit. Verwijder de gepofte en ongepofte maïskorrels uit de pofkamer en laat de kamer vervolgens 15 minuten afkoelen voordat je deze weer gebruikt.
Schakelt niet in
De popper vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Apparaat niet aangesloten
Controleer of de stekker in een geschikt stopcontact zit.
Defect netsnoer
Als de popper is aangesloten op een geschikt stopcontact maar niet reageert, controleer dan het netsnoer op zichtbare schade. Als er zichtbare schade is, moet je het netsnoer vervangen. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van het netsnoer. Sommige schade is niet te diagnosticeren door alleen naar het snoer te kijken, ga naar de handleiding voor het vervangen van het netsnoer.
Defecte motor
Als de popper is aangesloten op een geschikt stopcontact en het netsnoer grondig is gecontroleerd, dan is de motor defect. Klik hier en volg de handleiding voor het vervangen van de motor.
Popper produceert rook
Tijdens gebruik produceert de popper rook (dit is geen waterdamp).
Pofkamer te vol
Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de deksel en controleer het niveau van de maïskorrels. Rookontwikkeling kan worden veroorzaakt door het vullen van de pofkamer boven het niveau dat in de kamer staat aangegeven. Verwijder de gepofte en ongepofte maïskorrels uit de pofkamer en laat de kamer vervolgens 15 minuten afkoelen voordat je deze weer gebruikt.
Verstoppingen bij de uitlaat
Trek eerst de stekker van de popper uit het stopcontact. Controleer het uiteinde van de uitlaat op obstakels die zouden voorkomen dat gepofte en ongepofte maïskorrels de pofkamer verlaten. Verwijder de obstakels uit de uitlaat en ga verder met poffen.
Ophoping in de pofkamer
Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de deksel en maak de pofkamer leeg van gepofte en ongepofte maïskorrels. Controleer de onderkant en de zijkanten van de kamer. Als er tekenen zijn van ophoping in de pofkamer, bekijk dan de handleiding voor het vervangen van de basis van de pofkamer en bekijk de handleiding voor het vervangen van de as van de pofkamer.
Defecte motor
Als de popper rookt en de kamer niet te vol was, er geen verstoppingen bij de uitlaat waren en de dekselgroef schoon was, dan is de motor defect. Klik hier en volg de handleiding voor het vervangen van de motor.
Haley Stone
63 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 11,982
