Ga door naar hoofdinhoud
Controleer voor de zekerheid eerst of de boom is aangesloten op een werkend stopcontact. Het klinkt misschien simpel, maar het kan geen kwaad om dit te checken.
Lichtstrengen zijn niet verbonden
Als je pre-verlichte boom meerdere lichtstrengen heeft, zorg er dan voor dat ze allemaal op elkaar zijn aangesloten.
Zekeringen zijn doorgebrand
Zoek het zekeringcompartiment in de mannelijke stekker van het defecte lichtsnoer. Schuif de vergrendeling open en wip de zekering eruit. Vervang deze door een nieuwe zekering. Sommige pre-verlichte kerstbomen worden verkocht met extra zekeringen.
Om een kapotte zekering te herkennen, kijk je naar een breuk in de draad of een donkere vlek aan de binnenkant van de zekering. Beide wijzen erop dat de zekering is doorgebrand. Je kunt ook een multimeter gebruiken om te bevestigen dat de zekering is doorgebrand.
Vervangen van de zekering van gloeilampjes in een kunstkerstboom met verlichting
Lampjes zijn kapot of ontbreken
Als het lampje beschadigd is, doorgebrand of ontbreekt, moet je het vervangen. Sommige pre-verlichte kerstbomen worden verkocht met extra lampjes. Zorg ervoor dat het nieuwe lampje stevig in het stopcontact zit.
Tip: controleer tijdens het verwijderen van lampjes op corrosie of blokkades in de stopcontacten op het snoer.
Corrosie in het stopcontact van het lampje
Als het vervangen van de eerste paar lampjes door bekende goede lampjes niet werkt, controleer dan of er een goede verbinding is tussen het stopcontact en het lampje. Verwijder vuil en andere blokkades met een pincet of tandenstoker, en reinig corrosie (roest) met contactreiniger of isopropylalcohol.
Verdere Probleemoplossing
Tip: Gereedschappen zoals de LightKeeper Pro kunnen helpen bij het overbruggen van een open circuit en het verder diagnosticeren en verhelpen van problemen. De onderstaande video demonstreert het gebruik van de Quick Fix-functie.
Hoe gebruik je de Quick Fix-trigger
Aanvullende bronnen
Kerstverlichting repareren
Kapotte kerstverlichting repareren
Kristen Gismondi
110.159 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 3,568
