Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Losse voedingsaansluiting
Je PowerLead Puto PLD003 levert geen stroom meer. Test of het opladen werkt wanneer aangesloten op een stopcontact door dezelfde lader te gebruiken, maar met een andere camera, en test het vervolgens met een koptelefoon. Als de stroom voor een paar seconden AAN staat en dan terugschakelt naar de UIT-status, dan zit de voedingsaansluiting mogelijk los. De voedingsaansluiting moet worden vastgezet op de interne printplaat. Het is echter het beste om de connector van de voedingsaansluiting te vervangen om er zeker van te zijn dat het weer werkt, omdat de hardware van de voedingsaansluiting defect kan zijn. Hier vind je een stapsgewijze reparatiehandleiding voor het vervangen van de DC-voedingsaansluiting: zoek op http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
Defecte chip op de printplaat
Je PowerLead Puto PLD003 levert geen stroom meer. Als de camera nog steeds UIT staat na het vervangen van de voedingsaansluiting, kan een van de printplaten beschadigd zijn. Micro-elektronische chips branden gemakkelijk door bij overbelasting. Je kunt de brandgeur van deze chips soms zelfs ruiken. Demonteer de externe hardware van de camera totdat je de groene printplaat ziet. Je kunt gemakkelijk zien of er een verbrande chip is, maar je moet wel het verschil weten tussen een nieuwe chip en een verbrande chip om dit vast te kunnen stellen. Sommige van deze chips maken gebruik van through-hole technologie (THT); voor die chips heb je alleen een micro-elektronische schroevendraaier en een nieuwe chip nodig om deze te vervangen. Aan de andere kant maken sommige chips gebruik van surface mount technology (SMT), en deze is iets moeilijker te vervangen. Je hebt een nieuwe chip nodig en dit bestand, dat een stapsgewijze handleiding geeft voor SMT-installatie thuis. Zoek op http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa.... Wees voorzichtig tijdens de installatie.
Defecte bedrading
Je PowerLead Puto PLD003 levert geen stroom meer. Voordat je de hardware weer in elkaar zet, is dit een goed moment om de bedrading te testen, omdat dit een veelvoorkomend, maar niet voor de hand liggend probleem is bij micro-elektronische apparaten. Bedrading smelt gemakkelijk bij overbelasting, vooral bij kleine apparaten zoals deze camera. Voltage-toepassingen op ontladingsdraden verhogen het risico op vlamboogvorming. Dit kan resulteren in elektrische erosie op het punt van de vonk, waardoor de draad verzwakt en de kans op kabelbreuk toeneemt. Gebruik een tweepolige spanningstester om op voltage te controleren. Plaats één meetpen op een stroomdraad (meestal zwart, maar kan elke kleur zijn behalve groen of wit) en de andere op een nuldraad (wit) of aardedraad (groen of koper), en het lampje van de tester zal gaan branden om aan te geven dat de draad onder stroom staat. Als het lampje niet gaat branden, heb je een gebroken draad die vervangen moet worden. De handleiding voor het vervangen van deze bedrading is als volgt: schakel de stroom uit / onderbreek de stroom, zelfs als het op dit moment niet werkt, verwijder de oude draad, plaats de nieuwe draad, draai de schroeven vast, sluit de draden aan en zet de basis of kap vast. Sommige draden moeten mogelijk worden gemonteerd met behulp van SMT, zoals hierboven beschreven.
AHMAD ALQAHTANI
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 580
