Ga door naar hoofdinhoud
PowerBook gaat niet aan
Uw computer start niet op.
PMU-reset vereist
Als uw laptop niet opstart, is het eerste wat u moet proberen het resetten van de PMU. De PMU-resetknop bevindt zich op het achterpaneel van de computer (achter de poortklep) tussen de video-uitgang en de modempoorten. Gebruik de punt van een pen om de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden en de PMU te resetten. Probeer na het resetten van de PMU de computer opnieuw op te starten; als u geluk hebt, werkt de machine weer.
Defecte stroomadapter of batterij
Als uw stroomadapter defect is, zal de computer op een batterij werken, maar niet opladen. Als uw batterij defect is, kan de computer onmiddellijk uitschakelen wanneer de netstroomadapter wordt losgekoppeld. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of stroomadapter te lenen om deze in uw machine te testen. Compatibele stroomadapters zijn IF113-018 en IF113-039. Kijk in onze [/|online winkel] voor compatibele batterijen.
Defect logic board
Als uw DC-in-kaart defect is, kunt u de computer niet opstarten wanneer deze is aangesloten op het lichtnet. Hij zal waarschijnlijk nog wel werken als u een opgeladen batterij hebt. Het lampje op de stroomadapter zal waarschijnlijk helemaal niet oplichten. (Sommige stroomadapters hebben geen lampjes, dus dit is mogelijk niet van toepassing op uw computer.) Helaas is de DC-in-kaart bij de Onyx geïntegreerd in het logic board, dus voor het oplossen van een DC-in-probleem is een vervangend logic board nodig. Er zijn twee verschillende snelheden voor Titanium Onyx logic boards, die beide uitwisselbaar zijn: 550 MHz en 667 MHz. We hebben gratis installatie-instructies om de installatie van uw nieuwe logic board tot een pijnloze operatie te maken.
Achter(grond)verlichting beeldscherm werkt niet
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl al het andere lijkt te werken. Als u er met een zaklamp dicht op schijnt, kunt u het beeld meestal vaag zien.
Defecte inverter
De meest waarschijnlijke oorzaak van het ontbreken van achter(grond)verlichting is een niet-werkende inverterkaart. De inverterkaart zet gelijkstroom van de computer om in wisselstroom voor de LCD-achter(grond)verlichting. Wij bieden de inverterkaart aan, evenals gratis installatie-instructies.
Defect beeldscherm
Als het vervangen van de inverterkaart het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat de achter(grond)verlichting in het beeldscherm defect is. Omdat de schermmodule stevig in elkaar is gelijmd, is het bijna onmogelijk om alleen de achter(grond)verlichting van het LCD-scherm te vervangen. Wij bieden wel complete schermmodules aan, evenals installatie-instructies.
Defect logic board
Dit komt zelden voor, maar soms kan een defect logic board ervoor zorgen dat de achter(grond)verlichting niet werkt. Er zijn twee verschillende snelheden voor Titanium Onyx logic boards, die beide uitwisselbaar zijn: 550 MHz en 667 MHz. We hebben gratis installatie-instructies om de installatie van uw nieuwe logic board tot een pijnloze operatie te maken.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer toont het knipperende vraagteken wanneer het geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat uw besturingssysteem corrupt is, de computer niet genoeg RAM-geheugen heeft of uw harde schijf defect raakt.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een CD met het besturingssysteem. Voer Apple's Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. U kunt ook DiskWarrior van Alsoft proberen. Als dit niet lukt, installeer dan uw besturingssysteem opnieuw. Indien mogelijk, wis de harde schijf voordat u het besturingssysteem opnieuw installeert.
Niet genoeg RAM-geheugen
Dit komt zeer zelden voor. Als u niet genoeg RAM-geheugen hebt voor uw computer om het geïnstalleerde besturingssysteem op te starten, kunt u het knipperende vraagteken krijgen. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem lost dit op. Dit is meestal geen probleem, tenzij u 64 MB of minder RAM hebt en OS X draait.
Defecte harde schijf
De harde schijf kan zijn gewist, beschadigd of defect geraakt. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer uw besturingssysteem er opnieuw op. Als de schijf beschadigd of defect is, moet u deze vervangen. Falende harde schijven kunnen soms gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als uw harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van uw gegevens en vervang de harde schijf. Elke van [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|deze] harde schijven zal in uw computer werken.
Scharnier van het beeldscherm is gebroken
Het scharnier van het beeldscherm is fysiek gebroken en de schermmodule blijft niet meer rechtop staan.
Gebroken scharnier
Helaas waren de scharnieren uit de Titanium-serie niet van titanium gemaakt. Door deze nalatigheid van Apple zijn gebroken scharnieren een veelvoorkomend probleem bij Titanium PowerBooks. Scharnierreparatie is een van de weinige installaties die u het beste aan professionals kunt overlaten. Apple heeft de schermmodule stevig in elkaar gelijmd, waardoor het openen van het beeldscherm zonder de dunne metalen behuizing te beschadigen erg moeilijk is. Voor degenen die precies weten waar ze aan beginnen, bieden we wel [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|scharnieren] te koop aan. Houd er rekening mee dat we geen installatie-instructies beschikbaar hebben voor deze scharnieren. Een veel eenvoudigere installatie is het vervangen van de gehele schermmodule, inclusief de scharnieren. Wij bieden complete schermmodules aan, evenals installatie-instructies.
Vergrendeling houdt de computer niet gesloten
De computer sluit niet goed of vergrendelt en springt vervolgens weer open.
Versleten vergrendelingsmechanisme in de bovenbehuizing
De Titanium wordt dichtgehouden door een combinatie van een haak die uit de schermmodule steekt en een vergrendeling in de bovenbehuizing nabij het trackpad. Na verloop van tijd slijt de haak vaak de metalen vergrendeling door, waardoor de haak de computer niet meer goed dicht kan houden. Als de vergrendeling in de bovenbehuizing versleten is, kunt u eenvoudig de vergrendeling vervangen.
Gebroken of beschadigde vergrendelingshaak in schermmodule
Als de vergrendelingshaak die zich aan de bovenkant van de schermmodule bevindt beschadigd of gebroken is, is er geen gemakkelijke manier om het probleem te verhelpen. Een geïmproviseerd vergrendelingsmechanisme zoals een elastiekje kan de beste oplossing zijn. Als u weet wat u doet, kunt u proberen de schermmodule uit elkaar te halen om het probleem op te lossen. Deze route wordt niet aanbevolen, tenzij u precies weet waar u aan begint. Een veel eenvoudigere installatie is het vervangen van de gehele schermmodule, inclusief de vergrendelingshaak. Wij bieden complete schermmodules aan, evenals installatie-instructies.
Verf is afgebladderd of laat los van de behuizing
De verf bladdert af of laat los van de Titanium-behuizing.
Slechte kwaliteit verf
Helaas is er geen gemakkelijke oplossing voor dit probleem. Er worden producten van derden aangeboden voor het bijwerken van verf op de Titanium-serie, maar we hebben geen goede ervaringen met dergelijke producten. Het ontwerp van dit PowerBook-model betekent dat als u het afbladderen van de verf wilt repareren, u de bovenbehuizing moet vervangen. Het is niet mogelijk om alleen het lichtere buitenste sierdeel te vervangen, aangezien de twee delen van de bovenbehuizing aan elkaar zijn gelijmd.
Andere problemen
Poorten/Audio
Als u FireWire, USB, audio of ethernet verliest, is het enige waar de schuld bij kan liggen het logic board. Omdat het logic board uit veel onderdelen bestaat, wijzen talloze mogelijke symptomen op een defect logic board. Elk van deze onderdelen kan defect raken en de rest intact laten. Als u het gebruik van een ander onderdeel van uw computer verliest, zoals het beeldscherm, de batterij of zelfs de stroomtoevoer, en het vervangen van het ogenschijnlijk niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen.
Luke Soules
107.846 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.933 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Antwoord Deel
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 10,931
